ПРОДАМ ТИСКИ
C-F
Осмелюсь предположить что вы нашли губки от тисков, ведь этим вызвано поднятие цены? если это так, тогда бронь.
Осмелюсь также повторить свое предложение - 200 гривнясиков самовывозом без губок. Откуда им взяться? Если потеряны то это уже на всегда. :beer:
Да , если кто будет покупать , смотрите внимательно - очень высока вероятность, что губки не просто потеряны , а в чугунине остались сорванные винты М8. И выкрутить их оттуда теоретически просто, а практически практически бывает невозможно. Только как вваривать электросваркой остаток болта (должен быть классный сварщик) при нагреве есть возможность выгорания всей накипи и как следствие выкручивание остатка болта. А без стальных губок чугунина будет работать только как металлолом.:)
Продам тиски столярные.
столярные обычно из дерева.
Столярные не из дерева, а для дерева. В данном случае от данного товарища уже было предложение и фото. Цена была 500 грн и слесарные, стандартные тиски (совдепия) на фото были без обеих губок. Которые и сделаны из стали и по ним можно засадить молотком, если не попал по детали. В киеве выносят такие же , ну может поновее и просят 1 тыс. Сторговаться можно и за ..... если как надо продать-купить.:beer:
Типа АП!!!!
Типа АП!!! Был видел, даю отчет всем кто заинтересован в приобретении.
Нет губок . Одна резьба чистая, остальные забиты, чем не знаю, выдумывать не буду. Вероятность сорванных винтов М8 остается.
Нет двух полукруглых стопорных шайб на основном винте и общей упорной.
Как результат винт просто крутится не выдвигая и не зажимая тиски. Все работает вручную: вытянул, задвинул. Как следствие невозможно определить износ самой главной бронзовой гайки. какой там износ. Сбоку просматривается - она имеет люфт . Насколько критичен ? Без ремонта - невозможно. Вот эта деталь уже для восстановлению - нерентабельна.
Та же непонятная ситуация с резьбами М6.
Нет самого воротка. И еще один ньюанс. Кто , почему то , зачем то просверлил в станине губок отверстие Ду-10мм . С чем связано?. Данный девайс некритичен- не проблемно заваривается постоянкой с нержавеющими электродами. Или другими специальными.
Вывод - тиски возможно восстановить при условии доступа к механическому цеху. Ну про материал я не пишу обычная Ст3 не подходит, минимум Ст45 , а то и что то углеродистое.
Вот как бы и все если не считать договорились за 200 , а при моем приезде хазяин впаял 500 и не копейки меньше.
Удачи всем соискателям.:beer:;)
