Как выбрать именно тот натяжной потолок! Все о натяжных потолках и не только!
fiveplus
Какие потолки Вы бы хотели видеть в своем доме?
81 користувач проголосував
4. Фотопечать на натяжном полотне
Рисунок можно выбрать только из каталога, или вы так же воплощаете в жизнь задумки клиентов?
Была куплена квартира с натяжным ПВХ глянцевым потолком. Кое-что переделывал и сняв потолочный карниз обнаружил, что он прикручен к заранее смонтированному деревянному каркасу саморезами сквозь пленку. Вопрос - есть ли опасность , что от этих отверстий впоследствии могут пойти разрывы ? Может следует проклеить эти места такой штукой, как проклеивают периметр отверстий под светильники, трубы и т.п. ? Потолку 2 года .
Добрый день!
Фотопечать на натяжном полотне может быть осуществлена как из каталога компании, так и из любого другого источника.
Если есть желание, можно напечатать даже собственное фото.
По сути это тот же принтер, что и у Вас дома, с одной лишь только разницей в размерах. Ну и краски конечно используются специальные интерьерные.
Если Вы не нашли в бесплатном каталоге то, что Вам нужно, можете зайти на любой из платных сайтов фото и скачать за 50-100грн. любую фотографию.
Примеры подобных сайтов:
- shutterstock.com
- depositphotos.com
Так же, это может быть любая другая фотография с хорошим разрешением и четким изображением.
Минимальное разрешение изображения должно быть не менее 300dpi, а лучше даже и не менее 500dpi, и конечно выше.
Все зависит от размера итогового рисунка на потолке.
Чем больше размер рисунка, тем большее разрешение необходимо.
Если изображение на фотопечать рисовалось в какой то из программ типа Corel, необходимо векторное изображение.
В любом случае, если у Вас есть какое то готовое изображение, Вы можете отправить его на проверку в компанию, которая предлагает Вам услуги по фотопечати и Вам ответят подходит ли изображение или нет.
И еще!
Обязательно требуйте фотопробу.
Это когда печатают Вашу картинку на кусочке пленки.
Изображение увеличивают до необходимого размера (реального которое будет на потолке в итоге) и печатают небольшой фрагмент.
Вы получаете фотопробу и можете оценить качество той печати которая будет в итоге.
Только смотреть на кусочек пленки с печатью надо издалека - примерно на расстояний как до потолка, Вам же фотопечать на потолке будут устанавливать.
Так фотопроб может быть в итоге несколько. то ли из разных фактур,то ли из разных рисунков.
Эти все процессы, конечно, занимают много времени и ремонт потолка может затянуться, ну а с другой стороны, лучше немного больше потратить терпения, чем потом жалеть о потраченных деньгах "на ветер"
Добавлено через 1 час 12 минут
Добрый день!
Сами по себе дырки на натяжном полотне расходиться не будут.
Но! если в тех отверстиях будут саморезы, они будут при вибрации потолка тереться острыми краями об пленку и могут со временем увеличить отверстия.
Есть несколько путей:
Первый вариант
Заказать монтаж другого потолка с монтажом карниза (или просто установку карниза)
То есть Вам снимут старый и поставят новый, за одно и карниз установят.
Такой потолок будет на процентов 20-30 дешевле от стандартного, так как профиль по периметру набивать не надо, но зато за установку карниза возьмут.
Второй вариант:
"Та штука" о которой вы писали - это обычно цианоакрилатный клей СА-12, можете поискать его, или купить маленький тюбик такого клея в любом хоз магазине он может называться как угодно, а в составе будет цианоакрилат.
Такой клей приклеивает пластик просто намертво, он прямо растворяет структуры обоих материалов для склеивания. Поэтому работать нужно очень аккуратно, можно с легкостью поставить на натяжном потолке пару отметин, которые потом ничем уже не отмоются и не отдерутся, ну или пальцы себе склеить, весело, конечно, ну уж точно те тому, кто склеил себе конечности)))
А теперь, ВНИМАНИЕ!
Берете пластиковую бутылку можно из под кока-колы, можно из под лимонада, а может и из под пива, это что Вам больше нравится и монетки например 10 и 25 копеек. Еще потребуется карандаш или маркер. Делаем две окружности одну в другой и вырезаем.
Вуаля! Кольцо готово!
Аккуратно промазываем поверхность самодельного кольца клеем и прикладываем к потолку. Держим полминуты, а дальше радуемся жизни и сэкономленным деньгам, можно побаловать себя мороженным за старания.
Конечно, еще потом карниз обратно надо прикручивать, но натяжной потолок уже в безопасности, если не считать, конечно, дрель, которая может его проткнуть во время монтажа карниза, случайно.
Но это уже совсем другая история!
Ааа! есть еще третий вариант - ничего не делать.
Стоял же как то до этого потолок 2 года и еще простоит.
Или можно вместо самодельных, специальные кольца купить из оргстекла, но придется поискать, потому как такие маленькие диаметры не везде есть.
Естественно, самый лучший вариант первый, ну это со стороны профессионализма и предсказуемого результата с гарантией.
Если же Вы выбрали второй вариант, то главное кольцо вырезать не слишком большого диаметра, что б потом эту самодеятельность карнизом перекрыть.
Уже в наклеенном кольце можно вырезать канцелярским ножом аккуратно отверстие в пленке, что б потом саморезом полотно не комкать и что б красивенько было, но это не обязательно.
Если у кого то только возникла идея установки потолочного карниза, а натяжной потолок уже стоит, то могу сказать, что закладной деревянный брусок (или другой закладной элемент) устанавливать обязательно. Иначе Ваш потолок будет искривлен и выглядеть будет так прямо скажу - не очень!
Так что придется или вызывать монтажную бригаду или опять же делать все самому.
Идеальный вариант - доверить дело профессионалам, получить результат и гарантию на работу.
Второй вариант - сделать все самому.
Необходимо вытянуть небольшой кусок натяжного потолка в районе карниза и таки установить закладной элемент вдоль всего карниза, ну или хотя бы в тех местах, где Вы потом будете сверлить отверстия под установку карниза через пленку.
Кусок вытянутого полотна можно потом установить обратно с помощью инфракрасного обогревателя типа UFO. Главное не перегреть полотно, что б дырок не было, поэтому греть надо с чувством, потихоньку.
Вставить потолок в профиль можно обычным шпателем, только тоже с чувством, а то можно промахнуться и порезать пленку.
Дело это осуществить в одиночку и без подготовки не так просто, как кажется, хотя естественно возможно, если очень постараться.
Хорошего Вам ремонта и удачи.
Будут еще вопросы, пишите
Подскажите пожалуйста.Со временем пленка начала вылазить из профиля, но проблема в том что приклеен багет, как выйти из ситуации не снимая багета.
Добрый день!
В идеале, найдите свой гарантийный талон и позвоните компании-установщику.
То, что у Вас выскакивает пленка это абсолютно гарантийный случай, если конечно Вы не висели всей семьей на потолке или соседи сверху не вылили Вам на потолок бассейн воды.
Если гарантия безвозвратно потеряна, и манипуляции со шпателем не помогают, то скорее всего снимать багет придется, тут уже большее значение имеет способ установки натяжного потолка.
У Вас, скорее всего, безгарпунная система с профилем типа "прищепка".
Это когда натяжное полотно не имеет гарпуна, а изготовлено просто отрезом, который вставляется в профиль как прищепка, излишки обрезаются.
Если случай такой, то без снятия багета не обойтись. Тут, как минимум, необходимо снять багет, нагреть полотно и попытаться вернуть его обратно.
Есть такой еще вариант, что полотно обратно не вернешь, если например поврежден профиль или провисло полотно. Каждый случай индивидуален.
Если же потолок установлен гарпунно-шпательной системой, то скорее всего, отошел не потолок, а сам профиль.
Это проблема плохого крепления и решить ее без снятия полотна не возможно.
Если Вы хотите получить более подробную консультацию, пришлите фото проблемного потолка (место где вылезла пленка) мы внимательно посмотрим и ответим более точно.
Здравствуйте! Можете подсказать на что ориентироваться при размерах потолка 6,20х3,80 прямоугольник без коробов, 2 люстры. Что бы без швов, не провисал, не глянец-матовый или сатиновый? А может тканевый? Цвет белый, высота 2,70 Заранее спасибо за ответ.
Добрый день!
потолок таких размеров можно сделать без шва из 4,0 и более метровой пленки со стандартной усадкой или из пленки 3,2 метра с немного большей усадкой.
Что значит усадка?
Любой натяжной потолок из ПВХ усаживают стандартно на 8-12% для того, что бы пленка не провисала.
Если необходима усадка больше такой, то можно усадить и на 20 даже 25% если глянец, и до 20% если матовые (сатиновые) пленки. Пленка при этом будет растянута довольно сильно, что может привести к ее неравномерности распределения, могут появляться полосы или другие дефекты.
В Вашем случае усадка пленки шириной 3.2 м. будет составлять почти 19% и это довольно много.
Значит есть несколько вариантов решения:
1. Заказать потолок из широкоформатной пленки более 4м.
Минус в данном случае, является меньшая цветовая гамма для выбора пленки, особенно если сатиновая или матовая
В вашем случае, белая пленка есть такого формата и сатиновая и матовая. Есть даже пленки матовые с рисунком типа вензелей, цветочков разных и т.д.
2. Если же случилось так, что пленки необходимого формата не оказалось, без шва не обойтись.
Однако и швы бывают разными!
Последнее время многие используют комбинацию из нескольких цветов и даже фактур.
Даже если не встретилось нужного цвета в необходимом формате, всегда можно придумать что-нибудь интересное.
Комбинация из двух цветов белый и зеленый глянец. Тут исполнен криволинейный шов. Оригинально получилось.
Дальше две розовых пленки одна глянец, другая мат. Тоже интересно, как то нежно получилось.
Последнее фото в ванной. Заказали комбинацию двух цветов, пленки глянцевые белая и черная. Хотя такая комбинация может быть и в матовом исполнении. Получилось стильно и современно.
Что касается тканевых, такие тоже можно установить, ширина рулона там до 5 метров, значит Вам подойдет. Только следует рассчитывать на больший бюджет в раза 2.
Люстры лучше выбирайте такие, что бы плафоны либо светили вниз, либо располагались от потолка на расстоянии хотя бы 15 см.
Высота потолка менее 3 метров, так что доплаты за "высотные работы" не будет.
Хотите просто потолок - заказывайте белый мат или сатин.
Если же хочется немного разбавить простоту - закажите комбинацию двух белых пленок например мат и глянец. Будет очень красиво, стильно, но не вычурно.
Простого Вам выбора и хорошего дня!;)
  • 4 тижні потому...
Добрый день!
Гіпсокартон Ви теж монтуєте , чи тільки потолок.? У мене на кухні висота 3м, а сама кухня по висоті набагато менших розмірів, де можна глянути як вирішити цю проблему, що б пилу в антресолях не було? ( зашити до потолка але красиво!). Дякую. ( прошу відповісти - мені потолків робити близько 250 м2).
Добрый день!
Гипсокартонными конструкциями мы не занимаемся.
Однако натяжной потолок можно устанавливать на любом расстоянии от базового потолка. Конструкция натяжного потолка крепится по периметру комнаты, в основном на стенах, поэтому проблем не возникнет.
Так как у Вас необходимо натяжной потолок опустить, мой совет - заказать двухуровневый, полупрозрачный или потолок со звездным небом.
Почему?
Если Вы закажите натяжной потолок в нескольких уровнях, Вы сможете по периметру или в том месте, где кухонные шкафы сделать полку как раз под шкаф. В остальных же частях комнаты, оставить максимальную высоту.
Тут, кстати,комбинация глянца и сатина.
Таким образом, получится очень современный потолок, который будет идеальным по форме, геометрии, фактуре и обслуживанию.
Вообще натяжные потолки на кухнях, это очень удобно. Их легко мыть, они не боятся тепла и в случае загрязнения требуют только мытья обычной хлопковой ветошью с моющим средством для стекол (не агрессивным).
Что касается стоимости!
Готовый потолок из гипсокартона (конструкция, шпаклевка, затирка, покраска и т.д.) мало чем будет отличаться по стоимости от натяжного.
Просто надо понимать, что стоимость материалов будет примерно одинакова, ну а качественная работа по монтажу - всегда стоит денег.
Натяжной потолок звездное небо - это вообще другая история.
Почему стоит ставить звездное небо?
Дело в том, что система звездное небо предусматривает в своем монтаже обязательное технологическое пространство между базовым и натяжным потолком. Это пространство необходимо для того, что бы распределить, закрепить оптоволокна по всей площади конструкции.
Поэтому многим звездное небо не очень показано в силу "низких потолков".
Так же возможно и будет даже очень прилично смотреться, если установить диодную подсветку на базовом потолке, а натяжной установить на некотором расстоянии, скажем сантиметров 40-50 ниже базового.
Тут необходимо использовать только полупрозрачное натяжное полотно, или комбинацию полупрозрачного и например глянцевого.
Что это даст?
Полупрозрачное натяжное полотно без освещения (при дневном свете) выглядит как обычное белое полотно матовой фактуры.
НО! Если включить подсветку, а это диодная лента или диодные светильники, то вы получаете приглушенный мягкий свет исходящий прямо из потолка.
И чем больше расстояние от диодов до натяжного потолка, тем более рассеянный будет свет.
На самом деле, идей великое множество, со всеми вышеперечисленными вариантами и не только.
Тут вообще много разных натяжных потолков.
Когда Вы остановитесь на каком то из вариантов, я могу более подробно осветить конкретную задумку.
Хорошего дня!
