твердотопливный и газовый требования к помещению
mamanik
Добрый день вопрос к специалистам по топочным и котлам. Хотим сделать топочную под лестницей (на эскизе №5), на 2 котла твердотопливный и газовый с подключением, когда сгорают дрова включается газовый. Топочная по проекту предусмотрена под лестницей с целью экономии места. Вопрос какие требования к топочной: можно ли два котла в одном помещении, ширина одной стены 3,1м. длина всей топочной 2,3-2,4м(1,2 из них с нужной высотой потолка-тоесть 2м, а часть 1м.Х 1,1м. скос лесницы). Газовый планируется с закрытой системой, воздухозабор и выход отработаных газов на улицу, дымоход от твердотопливного тоже уличный из нерж.трубы. Под частью лестницы также планируется гостевой санузел с душем. Перестенка между санузлом и топочной, как и лестницы пока нет. Дверь из топочной перенесли влево. Также рассмотрю ваши предложения по установке котлов.
еще хочу развернуть лестницу сделать ее не левосторонней а правостор., чтобы вход в санузел не был виден из гостиной. Камин будет по центру а не в углу, перегородки возле камина тоже не будет. Змінено користувачем mamanik
Можно, но дымоходы должны быть раздельные. На вашем плане с дымоходами не сложилось. Дурная затея ставить ТТ котел в центре дома, его бы куда подальше от жилого фонда, или в отдельную пристройку (например удлинить гараж и между гаражом и стеной дома сделать полноценное техпомещение. Турбированный котел вообще можно повесить в кухне
Рассматривали на кухне, но коксид. дымоход портит мне весь фасад, и близко к окнам, рекомендуют в топочной. достроить топочную не могу, 1,7м. от соседского забора удлинить гараж тоже-осталось только место под навес. Дымоходы будут разные оба на улице один от газ турбир., второй из нержавейки
