GEORG Опубліковано: 1 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2015 Привет всем. Вот и я дожил до того момента когда надо шото менять. так как менять надо многое то для начала хочу поменять газовый котел с целью уменьшить потребление ихнего газа. Шо имеем: постепенно пристраюющийся кирпичный однодоэтажный жилой дом, на схеме обозначено цифрой 2-, пристроенный к другому жилому дому на схеме цифрой 1-. над комнатами с 2-1 до 2-5 крыша односкатная, без чердака. над комнатами с 2-6 до 2-8 есть чердак. Толщина стен комнат с 2-2 до 2-4-полтора красного кирпича с воздушной прослойкой. пол деревянный с воздухом. Толщина стен комнаты 2-1 -ракушняк. пол стяжка. Толщина стен комнаты 2-5 -полтора силикатного кирпича с воздушной прослойкой. пол стяжка Толщина стен комнат с 2-6 до 2-8 -шлакоблок. пол стяжка. Окна металлопластиковые с двойными стеклопакетами. Помещение I-V веранда фасад-стеклопакеты, крыша -поликарбонат. Зимой стоит электроконвектор -ниже +10 градусов не бывает. Все наружные стены утеплены снаружи 5см пенопластом. Имеем старую систему отопления - котел (по моему КЧМ) с АПОК-1. ( с насосом ) трубы метал от котла 2 дюйма с уменьшением к последней батарее 3/4. Радиаторы в комнатах: 2-1 алюминий 10 секций; 2-3 алюминий 20 секций; 2-4 алюминий 10 секций; 2-5 чугун 15 секций; 2-7 чугун 7 секций; 2-6 металлические плоские. прошлой зимой при температуре воды в системе не больше 50 градусов температура в комнатах была в среднем 20 градусов. Котел газу жрал кубов по 500-600 в месяц (могу сказать точнее-записывал). Поменять полностью все трубы нет физ возможности по причине ремонта. В комнатах 2-6, 2-7, 2-8 возможна замена труб с радиаторами. В комнатах 2-1, 2-3, 2-4 возможна замена труб. Хочется услышать полезные советы, а также получить помощь в проектировании и монтаже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladvok Опубліковано: 1 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2015 Привет всем. Вот и я дожил до того момента когда надо шото менять. так как менять надо многое то для начала хочу поменять газовый котел с целью уменьшить потребление ихнего газа. Шо имеем: постепенно пристраюющийся кирпичный однодоэтажный жилой дом, на схеме обозначено цифрой 2-, пристроенный к другому жилому дому на схеме цифрой 1-. над комнатами с 2-1 до 2-5 крыша односкатная, без чердака. над комнатами с 2-6 до 2-8 есть чердак. Толщина стен комнат с 2-2 до 2-4-полтора красного кирпича с воздушной прослойкой. пол деревянный с воздухом. Толщина стен комнаты 2-1 -ракушняк. пол стяжка. Толщина стен комнаты 2-5 -полтора силикатного кирпича с воздушной прослойкой. пол стяжка Толщина стен комнат с 2-6 до 2-8 -шлакоблок. пол стяжка. Окна металлопластиковые с двойными стеклопакетами. Помещение I-V веранда фасад-стеклопакеты, крыша -поликарбонат. Зимой стоит электроконвектор -ниже +10 градусов не бывает. Все наружные стены утеплены снаружи 5см пенопластом. Имеем старую систему отопления - котел (по моему КЧМ) с АПОК-1. ( с насосом ) трубы метал от котла 2 дюйма с уменьшением к последней батарее 3/4. Радиаторы в комнатах: 2-1 алюминий 10 секций; 2-3 алюминий 20 секций; 2-4 алюминий 10 секций; 2-5 чугун 15 секций; 2-7 чугун 7 секций; 2-6 металлические плоские. прошлой зимой при температуре воды в системе не больше 50 градусов температура в комнатах была в среднем 20 градусов. Котел газу жрал кубов по 500-600 в месяц (могу сказать точнее-записывал). Поменять полностью все трубы нет физ возможности по причине ремонта. В комнатах 2-6, 2-7, 2-8 возможна замена труб с радиаторами. В комнатах 2-1, 2-3, 2-4 возможна замена труб. Хочется услышать полезные советы, а также получить помощь в проектировании и монтаже. все вырезать и сделать заново как положено, а не лепиль из га... канфетку. пригласить спецов и поставить условие - все плоучаю из одних рук испрашивать буду с одной головы, тогда будет толк. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GEORG Опубліковано: 1 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 1 липня 2015 все вырезать и сделать заново как положено, а не лепиль из га... канфетку. пригласить спецов и поставить условие - все плоучаю из одних рук испрашивать буду с одной головы, тогда будет толк. дякую пане за дуже грамотну, змістовну відповідь я так розумію, якщо робити як годиться, то треба загнати бульдозер та вигребти все разом із землею. ну а потім завезти свіжого грунта та й побудувати вже щось новеньке-гарненьке. але що маємо то маємо, і хочеться почути змістовних, грамотних порад, як краще, як ви кажете: "вылепиль из га... канфетку". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 1 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2015 Меняйте только котел, на отечественный типа "Маяк". Насосом должен управлять комнатный термостат. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GEORG Опубліковано: 1 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 1 липня 2015 Меняйте только котел, на отечественный типа "Маяк". Насосом должен управлять комнатный термостат. отечественные котлы до меня многие уже ставили, ни х-ра они не економят, теперь все равно меняют на другие я думал поставить что то посовременнее , а что-то из таких?: Baxi ECO FOUR 240 Fi Beretta CITY 24 CSI Viessmann Vitopend 100 WH1D256 Baxi Fourtech 240 Fi Protherm 25 KTV Ferroli Domina F24 Immergas Eolo Star 24 3 E Конденсационный котел ? не пойдет ? Конденсационный котел Baxi DUO-TEC COMPACT HT 24 GA Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 1 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2015 я думал поставить что то посовременнее Слушать мой совет или нет дело Ваше. Но давая Вам свои рекомендации я учел все нюансы, даже те о которых Вы и знать никогда не будите. Ваша система чугуний, сталь, грязнит и угробит любой современный котел. Отмыть такую систему это лотерея. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GEORG Опубліковано: 1 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 1 липня 2015 Слушать мой совет или нет дело Ваше. Но давая Вам свои рекомендации я учел все нюансы, даже те о которых Вы и знать никогда не будите. Ваша система чугуний, сталь, грязнит и угробит любой современный котел. Отмыть такую систему это лотерея. спасибо конечно. опять же вопросы: можно поставить так называемый отечественный котел но если он будет економить 100-200 грн в месяц, то смысл менять старый? чугуний меняю - не вопрос кусок трубы который может останется - двухдюймовая оцинкованная труба( думаю там и грязи особой нет) дополнительно помою. в идеале если б ее можно было акуратно вырезать то поменял бы и ее. может еще и придумаю как заменить. фильтр перед насосом чистый(не забивается) а если перед котлом поставить фильтр? как грязь попадет в котел? знаю дома в которых стоят новые котлы с старой системой и работают не один год. хочется в идеале добиться максимальной економии по газу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 2 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2015 спасибо конечно. опять же вопросы: можно поставить так называемый отечественный котел но если он будет економить 100-200 грн в месяц, то смысл менять старый? чугуний меняю - не вопрос кусок трубы который может останется - двухдюймовая оцинкованная труба( думаю там и грязи особой нет) дополнительно помою. в идеале если б ее можно было акуратно вырезать то поменял бы и ее. может еще и придумаю как заменить. фильтр перед насосом чистый(не забивается) а если перед котлом поставить фильтр? как грязь попадет в котел? знаю дома в которых стоят новые котлы с старой системой и работают не один год. хочется в идеале добиться максимальной економии по газу. Если хочеца что то лучше для вашей системы купите чугунный Протерм или Беретта Автоном,больше 15-20% экономии заменой котла вы не добьётесь, + установите комнатный термостат и ещё какой то процент с экономите. Эти котлы надёжные и неубиваемые плохой водой в вашей системе,плюс к этому ваша гравитационка будет прекрасно работать с этими котлами когда вырубят электричество. Настенный котелок это лотерея,да есть знакомые и друзья у которых врезаны настенники в старую систему и досих пор работают,но у них котлы старого производства а там качество теплообменника от нынешних в разы выше. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladvok Опубліковано: 2 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2015 Baxi ECO FOUR 240 Fi выбирайте эту модель, она отлично себя зарекомендовала, самый низкий процент отказа (я их обслуживаю - знаю, но также и обслуживаю другие ТМ) Добавлено через 1 минуту Конденсационный котел ? не пойдет ? Конденсационный котел Baxi DUO-TEC COMPACT HT 24 GA у этого котла очень не повезло с газовым клапаном, к томуже для коденсатника нужна низкотемпературная система отопления Добавлено через 1 минуту Слушать мой совет или нет дело Ваше. Но давая Вам свои рекомендации я учел все нюансы, даже те о которых Вы и знать никогда не будите. Ваша система чугуний, сталь, грязнит и угробит любой современный котел. Отмыть такую систему это лотерея. а ведь сергей частично прав Добавлено через 1 минуту хочется в идеале добиться максимальной економии по газу. это возможно при проэктировании с нуля, в вашем случае экономия только на замене котла Добавлено через 2 минуты у них котлы старого производства а там качество теплообменника от нынешних в разы выше. и это тоже правда, устати БАКСИ ЕКО ФОР имеет теплообменник очень надежный проверено и на старых системах(прошу не считать за рекламу) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GEORG Опубліковано: 2 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 2 липня 2015 все вырезать и сделать заново как положено, пригласить спецов и поставить условие - все плоучаю из одних рук испрашивать буду с одной головы, тогда будет толк. согласен, приглашаю Добавлено через 2 минуты а ведь сергей частично прав не будет там чугуна, и грязи в системе нет Добавлено через 1 минуту это возможно при проэктировании с нуля, в вашем случае экономия только на замене котла вот и хочется услышать разумное Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GEORG Опубліковано: 4 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 4 липня 2015 Хочется услышать полезные советы, а также получить помощь в проектировании и монтаже. кроме совета все вырезать или поставить простой котел ничего так никто и не посоветовал и не предложил. кстати котел уже выбрал. заметил такой "прикол" в интернет магазинах: первый раз заходиш на сайт цена стоит одна, потом полазил по сайту, по других, возвращаешся на тот где цена заинтересовала, а цена на гривень 300-700 уже больше. дальше кидаеш товар в корзину для покупки, ждеш звонок менегера, перезванивает и называет цену еще + грн 500, возвращаешся на сайт дествительно от изначальной больше на грн.700-1000. вот такой бизнес(ни долар ни евро в то время не менялись) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lyga001 Опубліковано: 4 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2015 кроме совета все вырезать или поставить простой котел ничего так никто и не посоветовал и не предложил. кстати котел уже выбрал. заметил такой "прикол" в интернет магазинах: первый раз заходиш на сайт цена стоит одна, потом полазил по сайту, по других, возвращаешся на тот где цена заинтересовала, а цена на гривень 300-700 уже больше. дальше кидаеш товар в корзину для покупки, ждеш звонок менегера, перезванивает и называет цену еще + грн 500, возвращаешся на сайт дествительно от изначальной больше на грн.700-1000. вот такой бизнес(ни долар ни евро в то время не менялись) интересно, а какой все таки выбрали ? я свой Вайллант продаю, турбо 24 кВт. П.С. с инет-магазинами лучше не связывайтесь - они обычные перепродажники, потому и цена пляшет. я сам когда-то в таком работал, знаю эти схемы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladvok Опубліковано: 4 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2015 согласен, приглашаю а что так никто и напросился в консультанты и подрядчики? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siscom Опубліковано: 5 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2015 кроме совета все вырезать или поставить простой котел ничего так никто и не посоветовал и не предложил. кстати котел уже выбрал. заметил такой "прикол" в интернет магазинах: первый раз заходиш на сайт цена стоит одна, потом полазил по сайту, по других, возвращаешся на тот где цена заинтересовала, а цена на гривень 300-700 уже больше. дальше кидаеш товар в корзину для покупки, ждеш звонок менегера, перезванивает и называет цену еще + грн 500, возвращаешся на сайт дествительно от изначальной больше на грн.700-1000. вот такой бизнес(ни долар ни евро в то время не менялись) Что б что то предложить надо видеть все своими глазами, а не додумывать по ходу. А интернет магазины это быстрый заработок на тех кто ничего не понимает в оборудовании. Добавлено через 2 минуты а что так никто и напросился в консультанты и подрядчики? Не благодарное это дело переделками заниматься, лучше новую систему сделал и спишь спокойно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 5 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2015 Не благодарное это дело переделками заниматься. Это кому как. Лично мне нравятся переделки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siscom Опубліковано: 5 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2015 Это кому как. Лично мне нравятся переделки. Да мы в курсе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 5 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2015 Да мы в курсе. Секрет открою почему люблю переделки. Я просто занимаюсь тем, что мне нравится. Сейчас к примеру мне нравится и я ложу камень у себя во дворе. А в переделках, а это как правило котельные, люблю сравнивать, что было до меня и как оно работало, и что стало после. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GEORG Опубліковано: 5 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 5 липня 2015 интересно, а какой все таки выбрали ? я свой Вайллант продаю, турбо 24 кВт. П.С. с инет-магазинами лучше не связывайтесь - они обычные перепродажники, потому и цена пляшет. я сам когда-то в таком работал, знаю эти схемы выбрал Baxi ECO FOUR 240 Fi. согласен за интернет магазины, но цена у них поинтересней будет не смотря на все их приколы. Добавлено через 1 минуту а что так никто и напросился в консультанты и подрядчики? увы, с форума никто. думаю что поиграюсь еще пару недель, а потом сделаю как всегда- САМ Добавлено через 4 минуты Что б что то предложить надо видеть все своими глазами, а не додумывать по ходу. Не благодарное это дело переделками заниматься, лучше новую систему сделал и спишь спокойно. так в первом посте думаю все более-менее написал, да и на плане вроде понятно. для грубого расчета-совета думаю хватит. было бы желание работать никто ж не мешает видеть все своими глазами. насчет переделок согласен, но маємо те шо маємо. Добавлено через 5 минут Это кому как. Лично мне нравятся переделки. приглашаю на переделки Добавлено через 1 минуту люблю сравнивать, что было до меня и как оно работало, и что стало после. предлагаю обьект в Вашу колекцию Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siscom Опубліковано: 5 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2015 Секрет открою почему люблю переделки. Я просто занимаюсь тем, что мне нравится. Сейчас к примеру мне нравится и я ложу камень у себя во дворе. А в переделках, а это как правило котельные, люблю сравнивать, что было до меня и как оно работало, и что стало после. А второе фото это Украинский мотив все плавает как на волнах, а третье фото это по немецки все четко и ровно. А Вы фото местами не перепутали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 5 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2015 А второе фото это Украинский мотив все плавает как на волнах, а третье фото это по немецки все четко и ровно. А Вы фото местами не перепутали? Второе фото это первый день когда я зашел к заказчику. Последнее фото это конец работы, и новый пелетник заработал на этот дом и два дома соседей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siscom Опубліковано: 5 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2015 Второе фото это первый день когда я зашел к заказчику. Последнее фото это конец работы, и новый пелетник заработал на этот дом и два дома соседей. Да я так и понял. Хорошо делаете котельные. Теперь знаю на какую работу равняться надо.))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GEORG Опубліковано: 6 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 6 липня 2015 Да я так и понял. не блуди(ф) Добавлено через 2 минуты попутно Куплю радиаторы алюминиевые новые . нужно 41-50 секций Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 6 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2015 попутно Куплю радиаторы алюминиевые новые . нужно 41-50 секций: ((Алюминевые радиаторы в системе отопления: В щелочной среде рН 9-10 алюминий реагирует с водой с образованием комплексного соединения (упрощенно - аморфного гидрооксида алюминия) и выделением водорода. Причем этот процесс, самопроизвольно, со временем, не прекращается. )) Алюминевые радиаторы c электрокотлами очень желательно через теплообменник. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GEORG Опубліковано: 7 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 7 липня 2015 подскажите, правильно ли рассчитал количество секций алюминиевого радиатора : обьем комнаты 54,2 м надо 13 секций. на 66,7 м надо 16 секций. на 14,8 м надо 4 секции Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GEORG Опубліковано: 8 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 8 липня 2015 Алюминевые радиаторы c электрокотлами очень желательно через теплообменник. спасибо за очень ценный совет.:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
