Пропозиція по добривам
POZITIFF
Если кто-то передумает и откажется от универсального лонга,-заберу 3 кг. и кислого,если что-2 кг.
Или-на весну,если получится.
спасибо.
Доброе утро
Возьму 1 мешок лонга
2кг реда
2кг грина
44. AlexNaymk - 3 кг лонга.Отправка с черенками.
Заявки на удобрения
47. Miracle - мешок лонга
48. -iris- мешок лонга
49. Homeowner - 6 кг лонга, 2 кг грина, 2 кг рэда, 1 кг кислого лонга, 3 кг кислого гранусола.
50. Евгения777 - мешок лонга.
51. sergo77 - 3 кг кислого лонга, 3 кг кислого гранусола.
52. irina1969 - 5 кг лонга, 1 кг грина, 1 кг рэда, 1 кг кислого лонга.
53. MAlisa - 5 кг лонга, 2 кг грина, 1 кг рэда, 1 кг кислого лонга.
54. lazyrit - 6 кг лонга, 3 кг грина, 3 кг рэда, 2 кг кислого лонга, 3 кг кислого гранусола
55. inspektor - 2 кг лонга.
56. garant-kp - мешок лонга, 2 кг грина, 2 кг рэда.
57. eam - мешок лонга.
58. Таня Михайлова - мешок лонга, 2 кг кислого лонга.
59. SVAZOVOV - 3 кг кислого лонга, 3 кг кислого гранусола.
60. Ольг - 5 кг лонга.
61. Berezka - 3 кг Лонга, 1 кг грина, 1 кг рэда.
62. megakot - 3 кг кислого лонга, 3 кг кислого гранусола.
63. mamavera - 5 кг лонга, 2 кг кислого лонга.
64. SAm19 - 3 кг лонга, 1 кг кислого лонга, 3 кг рэда, 1 кг кислого гранусола.
65. Leon - 1 кг кислого лонга.
66. nita - мешок лонга, 2 кг грина, 2 кг реда
67. Ната_ДнДз - 3 кг лонга, 2 кг кислого лонга.
Цены.
Field Cote CRF 18+8+12+7MgO+13.5SO3+mikro 6 месячный универсальный Лонг 130 грн/кг, 2200 грн/мешок 20 кг
Field Cote CRF 20+05+20+2MgO+mikro 4 месячный Лонг под голубику 125 грн/кг, 2100 грн/мешок 20 кг
Granusol 17+10+17+12CaO+mikro+MV10 (зеленый) - водорастворимый комплекс 130 грн/кг, 2200 грн/мешок 20 кг
Granusol 12+7+25+2MgO+8CaO+mikro+MV10 (красный) - водорастворимый комплекс 130 грн/кг, 2200 грн/мешок 20 кг
Granusol 11+6+18+2MgO+mikro+MV10 (голубичный) - водорастворимый комплекс 120 грн/кг, 2000 грн/мешок 20 кг
Цены, правда, привязаны к курсу ЕВРО, так что при скачках гривенная цена тоже может скакать.
Остатки до полных мешков.
17 кг лонга универсального,
18 кг лонга кислого,
7 кг грина,
5 кг рэда,
4 кг кислого гранусола.
Рэд и Грин можно использовать для подкормок по листу и добавлять в баковые смеси при обработках пестицидами.
А подскажите ,пожалуйста, концентрацию, если мы говорим о подкормках по листу.
И что лучше взять?
И что лучше взять?
Тыць сюда.
спасибо, но не понятно как часто надо обрабатывать и когда начинать. И имеет ли значение чем (редом или грином) или разницы никакой?
спасибо
спасибо
присоединяюсь к вопросу:)
насколько помню - связано с тем что сам производитель не дает никакой документации для дачников огородников:)
спасибо
Мужики, Вам лень открыть таблицу или лень дочитать до конца информацию в ней?
Или я неясно там написал? Что, когда и сколько, всё ж туда свел для облегчения, максимально упростил и подогнал под наши формулы.
Кислые Лонг и Гранусол отдельно под голубику решили заказывать позже, поэтому с ней можно работать или с кисляками или по универсальной таблице.
Во втором случае необходимо подкислять растворы самостоятельно.
читал., может я конечно не внимательный
но
30-50-100 г на 10 л воды по листу по
нарастающей, безопастная концентрация для
нерегулярной обработки 30-50 г на 10 л воды,
это нужно делать раз в неделю, в месяц или каждый день?
либо с капельным поливом или с дождеванием -
расход удобрения от 0,5 г на 1 м2 при
регулярном использовании до 1-2 г на 1 м2 при
нерегулярном. Использование с начала сезона
дополнительно к Field Cote(Лонгу) для получения
максимального результата. Формула
используется до момента окончания налива
плодов, в конце этого периода - начало
окрашивания плодов
как определить эту фазу в винограде? вроде бы вопрос и нелогичный, но не будешь же ты обрабатывать отдельно каждый куст. вот есть понятие раннее созревание, полагаю, нужно ориентироваться на него, а значит дата более менее конкретная, например середина июля. честно, пока я не могу понять фазу окончания налива.
переходят на формулу 12-7-
25 для лучшего вызревания, набора цвета и
улучшения качества урожая.
Если можно ответить на эти вопросы буду признателен.
Приблизительный ответ - грином брызгаем 3 раза в месяц до середины и юля, потом 3 раза в месяц редом.
Спасибо
Спасибо
Дачники производителю не интересны, поэтому все рекомендации его по применению удобрений разработаны для крупных агропроизводителей.
С прицелом на максимальный выход продукции в интенсивном выращивании, водорастворимые удобрения при капельном поливе используются с каждым поливом в микродозах, при обработках по листу - раз в неделю.
Мы же у себя, не имея в общей массе автоматических установок полива и внесения удобрения, не можем или, что более точно, не хотим играться с удобрениями каждую неделю.
Поэтому, если с внесением Лонга всё понятно - высыпал в начале сезона согласно норм и на 6 месяцев забыл, то с водорастворимкой получается нерегулярные обработки.
То погода, то отпуск, то шашлык с Лигой Чемпионов.
Поэтому, если будет получаться...
Это будет супер.
30-50 г на 10 л воды.
Совмещая с обработками против болезней и вредителей, и самостоятельно без них.
Каждая обработка даст плюсы кусты, а сколько Вы их сделаете - Ваше решение и Ваш результат.
+2 грина
+2 реда
и ПОЗИТИВное настроение ))
520 грн доплата.
Позитивное настроение в честь черной пятницы бесплатно:beer:
Заявки на удобрения
47. Miracle - мешок лонга, 2 кг грина, 2 кг рэда.
Цены.
5 кг грина,
3 кг рэда,
А никак нельзя еще бы 3-4 кг лонга, и 1кг грина?
Еще пару человек не оплатили свои заказы.
Если не откажутся, то уже на весну только следующий набор.
есть еще какой -то лонг?:)))
если позволите:beer:
POZITIFF, а нельзя ли на разлив взять какой-то хороший стимулятор ?
Чачу, виски, коньяк?:D
А мне фунгицидов хочется, фирменного разлива....)))
Что-то конкретное интересует?
хотелось бы настоящий Фалькон
zzr-agro2.com.ua/fungitsidi/product/view/2/15.html
На виноград інфо в складчині були всякі всілякі. І можна було через Сашу замовити.
Тут іди знай чи наберется кількість щоб розфасувати
100 мл 200 грн.
можно заказать ?
Ну, если набрать чуть заказов, то вполне можно и организовать.
:beer:
:beer:
тогда начнем пожалуй
мне 1 дозу :)на 200 грн
  • irina1969 змінив заголовок на Пропозиція по добривам
