Fokys Опубліковано: 16 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2015 Небольшая ванная комната в деревянной каркасной кухне. После снятия старой окрашенной клеёнки обнаружилось, что две стены и потолок обшиты стародавней "сухой штукатуркой", это что то типа современного гипсокартона. Так как материал сух и не прогнил, решено на него поклеить стеклообои, а затем их покрасить. Подскажите как правильно в заданых условиях подготовить стены и потолок для поклейки на них стеклообоев с учётом того, две ещё две стены будут из влагостойкого гипсокартона, какие стеклообои брать, какой клей применять, какой краской окрашивать. Заранее спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beskid Опубліковано: 9 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2015 (змінено) Стеклообои (или стеклотканевые обои) — это принципиально новое экологически чистое декоративное настенное покрытие из стеклоткани. Никакой химии,никакого винила В состав материала входят обычные гранулы стекла, в основе которого — кварцевый песок, известняк, доломит, сода. Из него при температуре 1170 С выплавляются тонкие мягкие волокна, из которых формируются нити различных видов и толщины, а затем ткется полотно. Рисунки могут быть — Ёлочка, Рогожка, Вертикаль, Паутинка, Бамбук и др.. Они очень прочные, скроют и предотвратят появление трещин на потолке и стенах. Им не страшны когти и клювы домашних животных, бытовые удары и царапины. При контакте с огнем стеклообои Wellton, в отличие от виниловых обоев, не выделяют удушливых газов. Кроме этого, стеклотканевые обои Wellton и Oscar являются отделочным материалом, не распространяющим пламя (РП-1). Негорючесть стеклообоев гарантируется шведским стандартом CSN 73 0823 Натуральные минералы, используемые для производства стекловолокна, экологически чистые и в них отсутствует питательная среда для паразитов и микроорганизмов , Под этими обоями никогда не появятся грибок или плесень.(ссылка устарела) Стеклообоям не страшны химические воздействия концентрированными дезинфицирующими средствами. Они не накапливают статического электричества, и не притягивают пыль-основной аллерген в наших помещениях. Их можно мыть средствами для мытья. Стеклотканевым обоям не страшны механические повреждения. В отличие от других материалов стеклообои устойчивы к ежедневным нагрузкам. Это самый прочный материал из всех имеющихся настенных покрытий. Стеклообои паропроницаемы они «дышат». Открытая петельная структура не препятствует движению водяных паров, что способствует поддержанию в помещении благоприятного климата. Область применения: В самых различных местах: в домах, офисах, ресторанах, супермаркетах, больницах — везде, где необходимы красивые прочные поверхности, не требующие сложного ухода, а также есть требования противопожарной безопасности. Особый комфорт стеклотканевые обои придают обычным жилым помещениям. Что же касается вредности — стеклотканевые обои в Германии, например, сертифицированы как продукт класса «А» — то есть материал, подходящий даже отделки помещений, в которых находятся грудные дети! Способ применения: 1. клей наносится на стену, а не на обои; использовать надо специальный клей для стеклообоев, например, клей Oscar или Колорит 2. Окрашивать стеклообои рекомендуется водоэмульсионной краской два раза, с интервалом не менее 12 часов. При этом чрезмерное количество клея и краски могут привести к тому, что стеклотканевые обои под тяжестью покрытия станут отделяться от стены. С нашими стекло обоями Ваши стены будут дышать! Вы будете здоровы!. Змінено 9 листопада 2015 користувачем beskid Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
