Перейти к содержанию
Искать в
  • Ещё...
Поиск результатов в...
Антисептик огнебиозащита Барьер 1
PoltBarier
Рекомендуемые сообщения
Огнебиозащитный состав - Барьер-1.
Огнебиозащитное средство Барьер-1 - это состав для комплексной защиты дерева от горения, воспламенения, распространения огня. Также предотвращает гниение, возникновение синевы и плесени на открытом воздухе и помещении при ограниченном контакте с грунтом и умеренном влиянии атмосферных осадков.
Свойства:
- обеспечивает I и II группу огнезащитной эффективности;
- I группа достигается метод пропитки "горячая/холодная ванная" (согласно п.1.15 ГОСТ 20022.6-93).
- огнезащитный эффект до 3 лет;
- биозащитный эффект до 20 лет;
- уменьшает токсичность продуктов горения;
- мощное универсальное биоцидное действие, обеспечивающее биостойкость древесины ко всем наиболее распространенным микроорганизмам, грибам и насекомым;
- 100%-ый натуральный минеральный продукт (абсолютно нетоксичен);
при обработке древесина не меняет свой цвет, возможна тонировка водными красителем;
Принцип действия:
Состав Барьер-1, путем впитывания в древесину, образует концентрированный защитный слой, который является препятствием воспламенению, горению и распространению огня, предотвращает возникновение плесени и грибов.
Область применения:
Новые и ранее обработанные антипиреном или антисептиком деревянные стропила, балки, обрешетки, перекрытия, обшивки, перегородки, стены и другие пиленые, строганные, бревенчатые элементы конструкций жилищного, общественного, производственного и сельскохозяйственного назначения. Не применяют к поверхностям, ранее покрытым олифой, краской, лаком, другими пленкообразующими или водоотталкивающими материалами.
Подготовка поверхности:
Перед применением удаляется с древесины кора, смола, грязь, пыль, старые лакокрасочные покрытия, битумные и масляные пятна и др. При поражении древесины грибами (синевой) необходимо обработать поверхность отбеливателем. Механическая обработка выполняется до пропитки. Работы рекомендуется проводить при температуре окружающей среды и обрабатываемой поверхности не ниже +5°С.
Расход:
-1,3 кг/м? в перерасчете на сухой остаток (без учета потерь) – для достижения I группы огнезащитной эффективности.
-350 г/м? (без учета потерь) - для достижения II группы огнезащитной эффективности.
-250 г/м? (без учета потерь) - для достижения биозащитного эффекта.
Способ применения:
- I группа - метод пропитки "горячая/холодная ванная" (согласно п.1.15 ГОСТ 20022.6-93).
- II группа - нанесение рабочего раствора на поверхность древесины с помощью валика, кисти с синтетическим ворсом или любого разбрызгивающего устройства в 2-3 приёма с интервалом 20-30 минут, обеспечивая нормируемый суммарный расход.
Наносить состав нужно равномерно по всей поверхности. Вымачивание или пропитка в автоклаве производят до достижения нормированного расхода. Данный способ наиболее эффективен для обработки большого количества пиломатериалов в промышленных условиях. Обработку необходимо проводить в хорошо проветриваемых помещениях или на открытом воздухе при температуре окружающей среды и обрабатываемой поверхности не ниже +5°С. На обработанный материал не должна попадать вода и атмосферные осадки. Полное высыхание происходит после 24 часов при температуре 16-20°С и относительной влажности воздуха 60%.
Меры безопасности:
Средство Барьер-1 соответствует требованиям действующего санитарного законодательства Украины и относится к IV классу безопасности («малоопасно»). При эксплуатации необходимо использовать резиновые перчатки и защитные очки. При попадании на слизистые и открытые участки тела – обильно промыть водой. При необходимости - обратиться к врачу.
Условия хранения и транспортировки:
Транспортировать отдельно от пищевых продуктов. Беречь от детей. Хранить в сухом месте, защищая от прямых солнечных лучей, при температуре от +5 до +40°С в плотно закрытой оригинальной таре. Не боится морозов. После размораживания и перемешивания свойства сохраняются. После вскрытия продукт использовать в течении 30 дней. Срок хранения 24 месяцев. Допускается наличие небольшого количества осадка. "Барьер-1" пожаровзрывобезопасен. Не имеет запаха. Утилизация согласно ДСанПіН 2.2.7.029-99.
Состав:
Водный раствор природных минеральных компонентов. Не содержит запрещенных в Украине, ЕС и РФ химических веществ.
Огнебиозащитное средство Барьер-1 - Сертифицированный "Державним ценром сертифікації МНС України" (сертификат соответствия № UA1.016.0219934-13).
Детальная информация на сайте polisterolpl.stroika.biz.ua
Изменено пользователем PoltBarier
ошибка
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Создать...
