Александр Дмитриевич Опубликовано 21 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2015 Привет всем. Поставил на кухне установочку Деферум-05С из г.Ровно. См.фото. Радуюсь. Пропало железо (5 мг/л), марганец (0,41 мг/л), аммоний (2,1 мг/л), снизилась общая жесткость воды в 2 раза, может и больше.. Пока еще есть чуть-чуть какой-то привкус, может быть от сероводорода, но надеюсь пройдет, но осадка нет никакого.. Установка автоматически работает, совершенно бесшумно. Расход воды до 0,5 м3/ч. Регенерация поваренной солью, 1 раз в две недели. Других расходных материалов нет. Габариты: 580х400 мм. высота 700 мм. Вес: 60 кг. Интересная установочка, потому-что под мойку влезла, может работать даже без электричества (лишь бы поступала исходная вода), влезла в багажник автомобиля, сам затащил в дом и запустил без напрягов за ~1 час. Пишите, поделюсь радостью.. Александр Дмитриевич Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
brouwlede Опубликовано 22 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2015 Здравствуйте Александр Дмитриевич! Многим форумчанам будет интересна подобная установка так как она позволяет перейти из класса технологического оборудования, требующего отдельного помещения, в класс бытовой техники, установка на кухне. Подскажите ответы на несколько вопросов по Деферум 05 С: а) производительность установки возросла по сравнению с Деферум-12? б) каков расход соли на регенирацию (в кг)? в) обязательна ли установка в отапливаемом помещении или возможно в скваженном приямке? г) какова мощность энергопотребления (в кВт*час), если оно необходимо? д) что будет если обесточить установку на 2 недели? е) какова стоимость (можно в личном сообщении)? ё) срок эксплуатации установки (в годах)? ж) возможно ли удешивление цены при замене комплектующих на надежные, но менее брендовые аналоги комплектующих? P. S. Сейчас 3 дня выходных и пора отпусков + форумчане боятся цены Х000 $. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Александр Дмитриевич Опубликовано 22 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2015 >Здравствуйте коллега, Многим форумчанам будет интересна подобная установка так как она позволяет перейти из класса технологического оборудования, требующего отдельного помещения, в класс бытовой техники, установка на кухне. >Очень верный вывод. >Я бы даже сказал: ниша между типовыми напорными фильтрами и более серьезными установками. >Пояснение: >Высокие балоны водоочистные импортные/другое оборудование, отопление, освещение, вентиляция, рабочая площадка для обслуживания и т.д. - для всей этой техники нужна лишняя отдельная комната, а этого часто в доме, и особенно в квартире-то и нет.. Подскажите ответы на несколько вопросов по Деферум 05 С: а) производительность установки возросла по сравнению с Деферум-12? >Осталась без изменений, т.е 0,5 м3/ч (до 12 м3/сутки), ибо это соотвествует фактическим потребностям пользователя. б) каков расход соли на регенирацию (в кг)? >2 кг на одну регенерацию, в зависимости от индивидуально заданного расхода воды. в) обязательна ли установка в отапливаемом помещении или возможно в скваженном приямке? >Я выбрал место для Деферум-05С - под мойкой, т.е в сухой / светлой кухне и с удобным доступом к установке (для засыпки соли и для визуального контроля). >Хотя, можно и в приямке (та же комнатка), но туда лазить надо будет иногда, а это ох так не хочется, особенно зимой.. г) какова мощность энергопотребления (в кВт*час), если оно необходимо? >Электроэнергия необходима для работы насоса подачи исходной воды. > Для работы автоматики электроэнергия необходима для открытия/закрытия электромагнитных клапанов, во время регенерации (1 раз в одну/ две недели), а также для аварийного отключения установки, поэтому Деферум-05С работать будет и от небольшого аккумулятора тоже.. Например, если поставить Деферум-05С на доочистку и умягчение воды из городского трудопровода, то эта установочка может работать с малэньким аккумулятором (см.выше), такой вариант возможный, если в этом месте отсутствует доступ к электроэнергии, или невыгодно/дорого/ лень тянуть в это место электроэнергию.., бывают разные случаи, но лень - двигатель прогресса.. д) что будет если обесточить установку на 2 недели? > если подача исходной воды есть, то хоть целый год будет работать, но регенерации не будет, поэтому, через ~3 недели - какая вода пришла в установку, такая и ушла на потребление, тут как говорится: "без обид".. е) какова стоимость (можно в личном сообщении)? > $1180 заводская цена, за 100% автоматический Деферум-05С. > $780 заводская цена, за Деферум-05С с ручным управлением (1 раз в одну/две недели). ё) срок эксплуатации установки (в годах)? >Фильтрующий материал делаем сами, поэтому потратить 10 долляров и поменять его 1 раз в рекомендуемые 2 года можно, приемлимо и не так жалко. Я так думаю.. > ж) возможно ли удешивление цены при замене комплектующих на надежные, но менее брендовые аналоги комплектующих? >контролер делаем сами ($240), тьфу-тьфу, не разу не подвел за пять лет серийного производства Деферум-05 / Деферум-12 и т.п. Электромагнитные клапана итальянские (по $35). Мы сами голову ломаем как удешевиться, т.к у покупателей сейчас грошей нэма и не придвидится, надеемся на экспорт.. P. S. Сейчас 3 дня выходных и пора отпусков + форумчане боятся цены Х000 $. >Это уже не бизнес, а хобби.. > >Бизнес - это строительство городских водоочистных сооружений, изготовление/ поставка контейнерных водоочистных станций, работа с лицензиатами в разных странах, технические консультации разработчика / патентовладельца и т.п. Всё это там, но не тут, увы.. Спасибо за ваш живой интерес. Желаю здравствовать и радоваться. Удачи вам! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Рекомендуемые сообщения
Создать учетную запись
Войти
