Вопрос по деревянному перекрытию
namisha
Есть два проема - 3,5 и 4,5 метра шириной. Первый перекрыт балками 100*200 с шагом 90 см (балки останутся частично видимыми по дизайну). Второй - сборными балками 200*50 по 3 штуки с шагом от 70 до 90 см
Вопрос - что класть сверху? Я так понимаю, что плитный материал сразу нереально. Нужно лаги поперекр. Сечение? Плашмя или на ребро? Шаг? Ччто будет чистовым покрытием пока точно непонятно, вероятно - половая доска или может быть осб с ламинатом или линолеумом.
Спасибо!
Дощатый настил из доски мин. в 40 мм. + ОSB плита.
Какой толщины ОСВ применить и как быть с неровностями по стыкам досок в отдельных местах пола высотой 2-3 мм.
