Как правильно утеплить фундамент? Подскажите!
tatiana86
Знающие люди! Подскажите, как правильно утеплить и гидроизолировать фундамент? Без фанатизма и перестраховок.
Что есть - ленточный фундамент шириной 30см на подушке, высота от подушки до кладки газоблока 1,55м. Участок над землей от 25 до 60 см. Зимой промерзает, образуется конденсат на плинтусах.
Что хочу сделать. Утеплить фундамент (выступающую на поверхность часть) ЭППС 5см., низ фундамента гидроизолировать битумкой, под стену фундамента засыпать щебнем и песком для дренажа (почва суглинок) 30-40см в ширину, и утеплить 0,5м отмостки также ЭППС 3 или 5 см.
Вопрос! Правильно ли так утеплять? Если да, то как это все прикрепить, если нет, то как правильно?
Для начала надо отталкиваться от того, что реально сделано. Честно говоря, я уже не помню конструкции пола, да и не очень то обращал внимание в тот раз. ))
На сколько я помню, у вас нет цокольного этажа, и полы по грунту?
Не плохо было бы схематично изобразить разрез типового узла (пирог пола+внешняя стена+цокольная часть фундамента). Какой грунт? На сколько помню, вокруг суглинок? Вода далеко?
Пирог пола - грунт-щебень - песок - гидроизоляция (пленка)- ЭППС(везде 2см, в спальнях 4см.) - стяжка цементная - стяжка нивелир.
Схематично постараюсь сейчас нарисовать.
Грунт - суглинок, грунтовые воды приблизительно через 3-4 метра.
Добавлено через 1 час 31 минуту
Не открывается картинка...
Т.е. ламинат лежит в уровне чуть ниже верха бетонного фундамента?
А снаружи где уровень грунта/отмостки планируется?
ПС Что-то совсем мелкая картинка, хоть и читабельна, но с трудом ))
Верх ламината получается чуть выше фундамента.(понимаю где накосячила уже).
Уровень грунта, там где грунт, т.е. утепление должно пойти там, где начинается щебень.От земли до начала кладки, в разных местах где-то от 30 до 60 см. - это подлежит утеплению (ну это по-моему).
Тогда еще вопрос. Весь пирог пола уже смонтирован, или еще в процессе?
Между цоколем и ГБ гидроизоляцию постелили, когда стены возводили?
Конечно, пирог пола смонтирован, мы здесь живем уже)). Гидроизоляцию стелили - 2 слоя рубиройда тройки на битумную мастику.
А между верхним пирогом пола (то что выше ЭППС) и боковой внутренней поверхностью фундамента как то гидроизолировали?
Добавлено через 5 минут
В любом случае, наружная ГИ фундамента вам не нужна.
По утеплению, "пирог" в принципе верный. Засыпать щебнем/песком пазухи вокруг фундамента не нужно. Засыпьте местным грунтом.
Дренаж вам тоже не нужен. А вот ливневую канализацию сделать очень желательно. Во всяком случае, стоки с крыши отвести по-дальше от фундамента.
Если вы уже выкопали траншею вокруг фундамента (только - зачем?), то используйте ее для монтажа ливневки.
Теоретически да)) Честно, не контролировала качество этих работ, гидроизоляция пола должна идти в нахлест на стены.
Глина, которая была у фундамента, долго держит влагу после дождей и оттепели у стен самого фундамента, поэтому подумалось, для меньшего воздействия влаги, сделать дренаж в виде щебня. Ливневку в любом случае будим делать. Если пирог правильный, подскажите чем лучше крепить - Есть варианты:
- сыпучий клей + зонтики;
- аэрозольный клей + зонтики;
- на битумную мастику.
И еще, чем правильно заделать образующуюся щель между утеплителем стены (там же железный профиль) и утеплителем фундамента? Монтажной пеной?
Ну вы же все равно отмостку будете облагораживать/делать? ;)
А своим решенимем с дренажом, вы сначала создаете себе трудности, а потом их пытаетесь преодолеть ))))
Смотрите. Для чего делают дренажирование грунта вокруг у основания фундамента? Чтобы не допустить переувлажнение грунта в основании фундамента, и дом "не поплыл".
Причины могут быть разные, в т.ч. и высокий УГВ, который таким образом искусственно понижают.
У вас УГВ ниже. Сверху суглинок, и он не способствует водонасыщению грунта в основании фундамента при естественных осадках. Другое дело - сбор осадков со всей площади кровли и локальное выливание их под стены фундамента (если нет водостока и водоотвода).
Вот эту задачу вам и надо решить - отвод стоков с кровли дальше от фундамента.
А вы зачем то пытаетесь небольшое количество воды, которое выпадает естественным образом на грунт вокруг дома, не отвести в бок (отмостка+ЭППС под ней+ возможно мембрана) от дома, а пустить эту воду вниз по фундаменту за счет очень хороших дренажных свойств песка и щебня, а потом героически ее перехватывать под землей, у основания фундамента :D
Я себе примерно так планировал сделать раньше. Но, у меня основание фундамента стоит на песке естественного происхождения (ниже идет мощный пласт песка). И не планировал делать ливнеотвод. У меня вода бы не задерживалась в пазухах вокруг фундамента.
Потом я решил делать ливневку, и заодно собирать дождевую воду. Отмостку/терраску вокруг дома буду делать шириной 3 метра. Поэтому отказался от идеи заглубленного дренажа. Он не нужен.
Как крепить - зависит от того, как вы будете декорировать фасад цоколя.
Я для себя выбрал 1-й вариант.
А 3-й вариант вообще ни в коем случае. Битум разъедает ЭППС.
Игорь, спасибо Большущее за советы! Все учту!
Яму видимо песком будим засыпать... грунт вывезли :oops:
Обратную засыпку лучше выполнить из сухой глины, при этом её слегка смачивать и очень ,очень тчательно уплотнять послойно примерно сантимов 20. Вы получите замок который не будет пускать воду под фундамент.
  • 8 місяців потому...
Залит МЗЛФ - Бетон В25 М350 Р4 F200 W6, 25 см сверху.
1) Достаточно ли ЭППС 50 мм приклеить к ленте или же лучше задюбелить?
2) Если дюбелить, то через какое время можно после заливки?
3) Через какое время после заливки можно работать виброплитой (пол по грунту, трамбовка)?
Викопаний котлован глибиною 90 см. планується підвал з каменю річкового з середини і бетон плюс ЕППС 5см. ззовні, як краще все з робити щоб було сухо і надійно?
