Саша32 Опубліковано: 10 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2015 Здравствуйте, подскажите шаг трубы для теплого пола в ванной 6 м.кв. 10 см это не перебор или лучше все же 15 сделать..Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 10 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2015 Здравствуйте, подскажите шаг трубы для теплого пола в ванной 6 м.кв. 10 см это не перебор или лучше все же 15 сделать..Спасибо. Ставьте 10 см и этого может не хватить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
advokat12 Опубліковано: 10 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2015 Ставьте 10 см и этого может не хватить. Тоже сейчас рассматтриваю свой проект теплого пола, шаг десять у внешних стен и пятнадцать в глубине. 10 может не хватить? А, что, можно шаг еще меньше сделать? Подскажите тогда из какой трубы, очень интересно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дмитрий Бабенко Опубліковано: 10 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2015 сталь, сварные швы, шаг 2 см. с установкой автоматического регулирования температуры пола. срок службы - по ГОСТ к металлической трубе и сварных швов. сварщики с корочками на разряд не менее 6 (шестого) и оплата безнал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 10 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2015 Здравствуйте, подскажите шаг трубы для теплого пола в ванной 6 м.кв. 10 см это не перебор или лучше все же 15 сделать..Спасибо. Ставьте 10 см и этого может не хватить. Ванная стоит на улице, или в дырявом сарае, или все-таки в доме? Если в доме, то шаг 15см ПП или МП трубой Ф15 будет нормально. Удачи! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
advokat12 Опубліковано: 10 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2015 сталь, сварные швы, шаг 2 см. с установкой автоматического регулирования температуры пола. срок службы - по ГОСТ к металлической трубе и сварных швов. сварщики с корочками на разряд не менее 6 (шестого) и оплата безнал. Круто Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 10 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2015 может не хватить Практически все ванные имеют теплопотери выше 100 Вт/м2 - 130-160 Вт/м2. Теплый пол на 16 трубе способен отдать при 10 см не более 105 Вт/м2. На 20 трубе может больше, но шаг 10 на двадцатой будет сделать труднее. Нужно добавлять или теплую стену или радиатор или полотенцесушитель или согласиться, что температура внутри ванной будет меньше проектных 25С. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Саша32 Опубліковано: 10 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2015 Если шаг будет 10 см. то пол не будет ли сильно горячим не комфортным .Да в ванной будет еще стоять маленькая батарея. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 10 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2015 В ванных не хватает пола по другим причинам. Под многими сантех. приборами теплый пол не мотают. А в результате просто не хватает места для намотки нужного количества трубы. В этом случае в сан. узле добавляют радиатор, но вместо радиатора ставят полотенчик. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Саша32 Опубліковано: 10 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2015 Сергей Вы не могли бы подсказать при шаге 10 см пол не будет горячим.Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 10 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2015 Сергей Вы не могли бы подсказать при шаге 10 см пол не будет горячим.Спасибо. Зависит от температуры теплоносителя. Ну а температура тела человека всем известна. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 10 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2015 Сергей Вы не могли бы подсказать при шаге 10 см пол не будет горячим.Спасибо. В моем понимании лучше заложить больше трубы, чем меньше. Будет больше диапазон регулирования температуры стяжки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Саша32 Опубліковано: 10 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2015 А регулировка отдельного контура происходит при помощи расходометра на коллекторе .Я правильно понимаю 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
