цена на электромонтажные работы.
Александр_З.
И ещё вопрос - многие указывают стоимость за прокладку 1 м.п.провода. Если, допустим штроба, то здесь в принципе всё понятно - считается длина штробы. А если провод укладывается сразу до штукатурки на так называемые закрепы - там ведь под один закреп укладывается два провода, как тогда считается длина укладки? Берётся длина участка, вдоль которого закреплён провод?
Извиняюсь за возможно глупые вопросы, но хочется разобраться, ведь трактовать эти моменты можно по-разному.
Цена за монтаж 1 м/п кабеля(провода), а не способ прокладки и количество кабелей..., предвосхищая вопрос - поясняю если в одной штробе проложены 2 или более кабелей, то оплачиваете метраж кабелей, а не количество в штробе....
  • 1 місяць потому...
Я не знаю где они вообще этот кризис под микроскопом выискали!Работы-навалом,от большинства объектов отказываться приходится.
Подскажите пож. сколько стоят на данный момент эл.монтажные работы в Киеве при ремонте квартиры (приблизительно; замена всей эл. проводки в 1 ком. квартире).
Заранее благодарен.
Электромонтажные работы
Штробление по бетону м.п. 15,00
Штробление штукатурке/кирпичу м.п. 10,00
Устройство отверстий в стене под проводку шт. 20,00
Монтаж люстры шт. 100,00
Прокладка электрокабеля м.п. 4,00
Прокладка слаботочной проводки м.п. 4,00
Прокладка проводов в трубах ПВХ, гофрированных, металлических м.п. 6,00
Прокладка кабеля в подвесном потолке м.п. 2,50
Монтаж подвесного/накладного светильника шт. 35,00
Монтаж точечного светильника в подвесном потолке шт. 25,00
Установка вытяжного вентилятора шт. 35,00
Установка эл.полотенцесушителя шт. 120,00
ДУстановка спутниковой антенны шт. 250,00
Установка системы эл.обогрева пола с укладкой термоэлементов на монтажную ленту м² 50,00
Установка трансформаторов под светильники шт. 50,00
Установка фильтров кухонных вытяжных шт. 100,00
Установка эл.автоматов шт. 30,00
Установка эл.щитков до 12 групп шт. 120,00
Установка монтажных коробок шт. 10,00
Установка коробок распределительных шт. 10,00
Монтаж люминесцентного светильника шт. 30,00
Монтаж домофона шт. 135,00
Монтаж розетки,выключателя в подрозетник шт. 10,00
Монтаж розетки,выключателя в ГКЛ шт. 10,00
Установка УЗО шт. 30,00
  • 3 тижні потому...
Вартість додаткових робіт та матеріалів
2 на 21,09, 2009р.
3
4 № Назва матеріалів Од. Кількість Ціна Сума всього
5 1 Стяжки з кріпленням (100шт.) шт. 20 25.00 500
6 2 бур д.6 шт. 10* 15.00- 150
7 3 реле контроля фаз шт. 1* 200.00 -200
8 4 шина 4пол. Розподідільча шт. 1* 180.00- 180
9 5 Транспортні затрати разів 10* 50.00- 500
10 Разом : 1,530.00 грн.
11
12
13 № Єлектромонтажні роботи Од. Вим. Цена за од. грн. Кі - ть Всього грн.
14 1 Прокладка кабеля ВВГ 3х1,5 м.п 10* 421- 4210
15 2 Прокладка кабеля ПВС 3х1,5 м.п 10* 370- 3700
16 3 Прокладка кабеля ВВГ 3х2,5 м.п 10* 45- 450
17 4 Прокладка кабеля ВВГ 4х0,5 м.п 10* 80- 800
18 5 Прокладка кабеля ВВГ 3х4 м.п 15* 65- 975
19 6 Прокладка кабеля ВВГ 4х4 м.п 15* 15- 225
20 7 Протяжка кабеля в гофрі ф 20-32мм м.п 5* 404- 2020
21 8 Монтаж короба 16х16 мм м.п 15* 2- 30
22 9 Монтаж короба 40х16 мм м.п 20* 2- 40
23 10 Монтаж короба 100х50 мм м.п 25* 5- 125
24 11 Сверління и установка коробок :
25 12 росподільчих и установочних в цеглі шт. 50* 21 -1050
26 13 демонтаж коробок в цеглі 15* 8- 120
27 14 Сверління перекриття L = до 20 см до ф 16 мм шт. 20* 4- 80
28 15 Сборка схем в коробках шт. 30* 8- 240
29 16 Монтаж автоматов: шт. 50 0
30 17 Релє контроля фаз шт. 50* 1 -50
31 18 Автомат 1 фаз. 6А шт. 50* 2- 100
32 19 Релє імпульсне шт. 50* 1- 50
33 20 Штроба по цеглі м.п 20* 45.5 -910
34 21 Підключення насоса пісюара шт. 150* 2- 300
35 22 Монтаж розподільчої шини шт. 200 *1- 200
36 Всього по работам 15,675.00 грн.
37
38 Всього затрат 17,205.00 грн.
39 прокоментируйте плиз выставленную смету, а то чего не могу разобраться в выставленных цифрах на сегодняшний день, про подклчение писуара но комент,он у меня не золотой , но еслизаплачу за подключение сантехникам и электрикам( по выдуманным ими ценам), будет золотым.
  • 9 місяців потому...
2 на 21,09, 2009р.
3
11
12
37
Вполне нормальная смета. Есть пару пунктов завышеных, это ньюанс.
Транспортные расходы 10*50 - выходит десять поездок с затратой 50 грн в итоге 500.Они же не по воздуху будут добираться. Расходы на амортизацию инструмента... правильно. Завышина работа по монтажу короба... можно опустить... Подключение унитаза зависит от конструктива... они оценили его на 150 грн. Цена на кабель тоже вполне нормальная. Это они еще не посчитали расход алмазной коронки...
Видно ребята знают что делают и знают этому цену, если бы посчитали в АВК смета была больше. Попросите скидку, думаю они согласятся.
Может просто слово понравилось???:)
Как красиво... - "подключение насоса писюара..".что-то глобальное, с насосом... и стоит нормально, а ежели на два умножить...ну как тут удержаться-то....???
