Выбор спутникового тюнера
Самусев С.Э.
Досталась мне бесплатно тарелка. Трехголовая, с дисеком и крепежом, но без тюнера. Коллеги - что можете посоветовать взять? Планирую смотреть бесплатные каналы, но два немаловажных требования:
  1. Пока старый телевизор - т.е. подключение тюльпанами
  2. Смотреть планирую бесплатку, но иметь возможность и карточку воткнуть
  3. Очень хочу иметь возможность использовать его в качестве медиаплеера - в домашней сети есть NAS - и подключать хотелось бы не по воздуху.
Что посоветуете? Искать буду скорей всего б/у
Интересный аппарат. И действительно все что нужно, вдобавок с возможностью скрытой установки. Но цена... Буду искать эту модель или б/у или задавлю жабу и попробую найти на нее средства. Попутно вопрос - а самостоятельно, используя такой девайс (ссылка устарела) я антенну настроить смогу? Есть смысл в покупке?
При момощи ресивера скорее настроите, чем используя эту штуку. От нее толку нет
Тоже вкусно! Но к древнему телеящику я его врядли подключу. Там только тюльпаны. Уважаемые коллеги, просветите зеленого - как собрать системку - к примеру если брать бюджетный тюнер на первое время... На что смотреть - предположим на сландо беру что то за 100 грн, абы запустить и проверить??? А уж после настойки и проверки зимой давить жабу на правильный аппарат - окончание стоительного сезона зело тяжелое:oops:
Смотрите на версию Maxi. Это тот же тюнер но в другом корпусе. Есть версия с дополнительным выходом на Скарт, есть на тюльпаны.
Просто покупаете и подключаете к кабелю, и всё. В тюнере или поиск каналов или заливаете в тюнер готовый набор под нужный спутник (как и в случае с U2C). Это же бесплатные каналы, чего там городить то.
U2C S+ Mini поключается и через тюльпаны (через мини-джек). По бюджетному ресиверу - смотрите чтобы хоть был эмулятор, а то не все каналы будет показывать.
  • 4 тижні потому...
валяется такой прибор,не разу по нему не настроил,только по часам настраиваю.
Подскажите пож. По тв написано нет сигнала, тюнер как-то постоянно(on)включается и перезапускается. Что это такое и как с этим бороться
Очень похоже на срабатывание защиты тюнера по КЗ на антенном входе. Попробуйте отсоедините антенный кабель от тюнера, и посмотрите на реакцию.
если тюнеру более 2х лет , 90% что проблема блока питания ,замена кондецеторов...и будет пахать как новый ...вскрывайте и смотрите вздутые потёкшие кондёрики .если есть жужания треск то скорей всего кондёр по высокому он вбольшенстве случае имеит номинал 400в 50мф
если паять умеете меняйте все кондёры на плате бп ....выйдет дешевле чем в мастерской...
Дабы не плодить новые темы:
обнаружил что где-то делся сервер ш. csbilling.net которым пользовался последние годы.
Посоветуйте к какому серверу лучше подключиться?
Спутниковым ТВ пользуюсь только на выходных, есть какие-то сервера где оплата по дням или по времени просмотра? :beer:
шура тв,у них позапросная тарификация есть.кардшара.тв по дням..оба сервиса работают отлично...
  • 4 тижні потому...
Они поменяли адрес билинга скинул вам в личку
Привет всем!!! Чтобы не плодить тем подскажите пожалуйста человеку далекому от радиоэлектроники такие моменты:
Имеем тюнер Aron Sat Sntegral.
1. До недавнего времени смотрели с удовольствием Евроспорт и Евроспорт. Теперь же пишет - закрытый канал и уровень сигнала в шкале - 0.
2. Вчера тюнер наотрез отказался видеть "свисток"( приемник WiFi), пишет - нет USB устройства. Пробовал переставлять в другой разъем - без изменений.
Человек который все это устанавливал не берет трубку...в общем потерялся.
З.Ы. Ранее так же пропадали каналы и человек который его настраивал вроде бы обновлял ПО.
Всем спасибо!
Всем спасибо!
Перезвоните в телефонном режиме подскажу...0638797252
У нас есть спутниковый тюнер, уже не нужен, так как не пользуемся. На тюльпанах. Можем продать. Если кому интересна модель и т.д. - стучитесь в личку.
Всем спасибо!
Потратьте не много времени и обновите его сами тут есть все
для вашего ресивера
