Утеплення криши( паро-гідро-мінвата) -вибір
xnpp
Шановне панство порадьте матеріал
будиночок півторачка , "другий" поверх жилий , збираюсь утеплити боки примикання до жилих кімнат і стелю кімнат , криша з цементно піщаної черепиці , ГБ аерок 375мм
вибір став перед матеріалами...
які зараз виробники рахуються хорошими не знаю(((
пиріг я так розумію слідуючий
гідробарєр-мінвата-паробарєр
в моєму випадру
гідробарєр набивається по всій довжинині стропил
мінвата і паробарєр - по жилим приміщенням
порадьте виробників
1. гідробарєр (яка плотність , виробник ???)
2.мінвата (товщина ??? виробник ??)
3. паробарєр (виробник ???)
спасибі
зараз треба буде утепляти мансандру, то використовувати буду такі матеріали?
1. ще не вирішив
2. загальна товщина буде 20см (Технониколь 2 по 10см)
3. Супердиффузионная мембрана Strotex 1300 Basic
Чи потрібно проклеювати шви паробар'єру?
1. ще не вирішив
Стыки пароизоляционной плёнки или пароизоляционная мембраны проклеивать обязательно!!
а чим проклеювати пароізоляцію ?
а гідробарєр я так розумію це Супердиффузионная мембрана Strotex 1300 Basic ???? її клеїти треба ???
Пароизоляционную плёнку проклеиваем бутиловой лентой ( К-2, Corobutyl, HP-1), гидроизоляционную мембрану, при нормальном уклоне кровли, проклеивать необязательно, но и если Вы проклеите- хуже не будет. Мембраны нужно проклеивать лентами на основе акрила (Coromix).
В себе використовую стротекс 1300 як паробарєр, білою стороною до вати, а написом до кімнат, хоча рекомендують використовувати енергозберігаючий паробарєр, він йде з відбиваючою плівкою в кімнати. А чи можна використовувати стротекс як гідробарєр, то не знаю чи підходить(сказали якщо буквами до металу перевернути його, то буде виконувати функцію гідробарєра)
Вы что используете мембрану в роли паробарьера???? Немедленно прекратите выдумывать велосипед! !!
вперше чую про те що мембрану можна використовувати як паробарєр....
п.с. я так розумію буквами зі смужкою наверх , а до стропіл - білим ???
п.с.с. що порадите на паробарєр ???
Білою стороною прилягає до вати, а буквами вже внутрі де буде прибиватись гіпсокартон, так порадили будівельники, перевіряли таку схему, то повітря мембрана пропускає,так що задихатись вата не повинна. Запутався в цих мембранах і купив те що не потрібно...
На паробарєр зараз би взяв би фірми yuta.
Можно. Есть специальные пароизоляционные мембраны. А вот гидроизоляционные мембраны ни в коем случае нельзя использовать, как пароизоляцию.
Для правильной работы кровельного пирога, желательно использовать материалы одного производителя (но не обязательно). Если у Вас гидроизоляция Стротекс, то и пароизоляцию поищите стротекс, там есть такая.
в моєму випадру
порадьте виробників
спасибі
Когда-то использовал Минвату Урса, вроде нормальная вата притензий нету. В последний раз использовал гидроизоляцию ТЕХНОХАУС А ((ссылка устарела)), ребята из Казахстана посоветовали, у них она довольно шыроко распостранена. МОжно изолировать крышу, стену, пол - такой себе универсал.
Ойййой. Вот это ТС настроит!!! Вы хотя бы для начала разберитесь что такое паро и гидроизоляция и как ее используют.В любом строительном магазине вам это раскажут.А выбор материала за вами из разчета что вы хотите, и ваши фин..возможности, хотя на мембранах экономить нельзя.ИМХО
