Подключение Baxi Luna platinum HT к БКН
drdollar
Добрый день, уважаемые гуру.
Подскажите, пожалуйста, схему подключения одноконтурного конденсационного котла. Толковый монтажник уехал, потому и приходится разбираться самому. Судя по словам продавца, монтажника и паспорту котла, у него есть отдельный выход на бойлер косвенного нагрева через трехходовый клапан.
Но так, как паспорт к котлу и его монтажная схема почему-то рассчитаны на двухконтурный, то я не понимаю, какой патрубок куда идёт...
Вот фото из паспорта и низ:
правильно ли я понимаю, что US - это выход на бойлер, а вот возврат из бойлера подключается в общую "обратку" отопления?
Да.
Старый котел сам подключал, за 5 лет ни одной проблемы.
Колонку как 3 года подключил, сервисники ни разу слова против не сказали.
ОК, согласно описанию инструкции (baxi.ua/assets/files/documentu/Instructions/7110318.01%20-%20LUNA%20PLATINUM%28lms%2015%29%20ru.pdf), котёл можно подключить к солнечному коллектору.
Или описано отдельно подключение бойлера
Змінено користувачем ProTV
Спасибо, электрику я понял как подключить. У меня вопрос именно по гидроразвязке: правильно ли я понял, что обратка бойлера соединена с общей обраткой радиаторов?
То есть на моём фото:
Наиболее левый красный кран - подача на коллектор отопления
Красный кран № 2 - подача на БКН
Средний ниппель - газ
Черный угловой кран - подпитка системы
Синий кран с грязевиком - общая обратка и отопления и БКН?
Ниппель в чёрном овале - предохранительный сброс воды 3 бара
Спасибо
Гы, только сейчас увидел ответ - буква Е на втором рисунке, значит обвязал верно. Спасибо за помощь (п.с. отправлю личное сообщение)
