Допоможіть вибрати вхідні вуличні двері для будинку
sashaMO
Доброго дня! Хочу поміняти вхідні вуличні двері двері (зовнішні власний будинок є невеличкий козирьок). Яке покриття краще брати ВІНОРІТ чи ПВХ і всередині що краще для вулиці вата чи пінопласт. Колись чув казали що у ваті збирається волога і потім або грибок заводиться або "плакати починають двері".
Постою, послухаю бо так само підійшов до етапу вхідних дверей на південну сторону будинку.
Та сама проблема.Стою перед вибром,і не знаю як правильно поступити.Металеві(броньовані),чи метало-пластикові.
Делайте выбор без спешки, чтобы в итоге не заказать такие:
У мене двері чітко на південь, дашок (балкон) виступає на 1 м. і буде прикривати тільки верхню 1/3 дверей.
Щоб не було такого як на фото треба мабудь замість мдф накладок встановлювати накладки з натурального дерева, а ще краще встановити суцільно-дерев'яні двері.
ЧП Ненашев маю до Вас кілька питань:
- як себе ведуть дерев'яні двері на південній стороні з коротким дашком від опадів;
- з якої деревини (ясень, сосна, дуб) оптимально робити вхідні вуличні двері (на південну сторону будинку);
- що краще (практичніше в експлуатації) одиночні двері з євробрусу зі склопакетом чи звичайні тафльовані подвійні двері із звичайним склом (тільки по дизайну як з євробрусу), якщо між вхідними дверима і жилими приміщеннями є ще одні двері і тамбур з температурою 16-18 гр.С. Який який варіант дверей вийде дорожчий.
Для того, чтобы дверь имела длительный срок службы, желательно минимизировать попадание на нее атмосферных осадков. Но, так как этого не избежать, то мы рекомендуем входную дверь делать из дуба. На южную сторону также лучше установить дубовую дверь. На двери из сосны большая вероятность, что рано или поздно пробьет смола.
Из бруса дверь может быть толщиной 68 или 78 мм. Такой двери достаточно одной для входа в дом. Если ставить еще тамбурную (толщина полотна 40 мм), то это только удорожит стоимость входной группы. Но, бывает, что заказывают и так.
90% заказов по входным дверям - это дубовая дверь толщиной 68 мм с теплым стеклопакетом.
Добрый вечер!
Меня заинтересовала дверь - последняя фотка, подскажите - она полностью дерево или это обшивка.
Мне нужна входная дверь - проем 107 на 2500, вверху хотелось бы стеклопакет с витражом, если можно - скажите какие есть варианты
Спасибо
Хто виробник таких дверей?
Я думаю що це не має значення бо так буде у всіх виробників якщо двері будуть експлуатувались на прямому сонці без притінення дашком.
МДФ накладки дозволено експлуатувати максимум до 60 гр.С., а літом на сонці темні двері нагріються більше.
Добрый вечер!
Спасибо
Дверь на фото не обшивка, а полностью из дуба.
В верхней части вместо стеклопакета с прозрачным стеклом, можно одно из стекол заменить витражным стеклом. Опыт работы с витражами имеем:
По стоимости Вашей входной двери - пишите в личку рассчитаю.
Не хочу называть.
Підскажіть як себе ведуть вхідні двері з ПВХ?,ширина пройому 1,35,висота 2,12.Ширину і висоту можу зменьшити.
Двері з ПВХ ведуть себе чемно, якщо з ними поводитись правильно :D
Вам що ліньки почитати що написано декількома постами вище.
Все розжовано і розкладено по полочках.
