Продам отопительный котел Lamborgini AXE 3/80
не_строю
Добрый день!
Продам за ненадобностью абсолютно новый и на гарантии (гарантия начинается с момента установки) котел Lamborghini AXE 3/80.
Страна производитель - Италия.
Max мощность, кВт - 87,8.
Вид камеры сгорания - закрытая.
Max производительность, % - 91,8.
Количество контуров - 1
Вх/Вых контура отопления, дюйм 1/2"
Вх/Вых контура ГВС, дюйм 1/2"
Диаметр дымохода, мм - 130
Max. давление в контуре ГВС, бар - 6
Назначение - отопление и ГВС
Напряжение, В - 220
Частота тока, Гц - 50
Габариты(ВШГ), мм - 500х700х850
Вес нетто, кг - 259
В упаковке! Топка - чугуний. Ставится горелка или под газ, или под жидкое топливо. Есть также 2 дизельные горелки (обсуждается отдельно), можно их спокойно переделать на работу на отработанном масле.
Котел - дымоходный, напольный. Мощность определяется горелкой. 87,8 кВт - это максимум.
Цена котла - 17 000 грн.
Горелки есть Carlin и еще какая-то, обе б-у под дизель-керосин. Форсунки тоже есть. Горелки легко переделываются на работу на отработанном масле. По деньгам - в личку.
Можно в этот котел поставить горелку на газ, но у меня ее нет.:D
чего то с мощностью напутали, может 8.7кВт? В него всего 2 бревна влезет.
ЖИДКОТОПЛИВНЫЙ котел - дрова, увы, жидкими не бывают. С мощностью ничего не напутано. Это- максимальная мощность. Он отлично работает на той мощности, которую дает горелка - хоть 5 кВт, хоть 15кВт. Но больше 87 - ему нельзя, будет тогда уже гореть топка.
Господа! Торгуемся, интересуемся и покупаем. Отличный котел для промышленных помещений, для СТО, для большого дома с хозяйством, или для нескольких домов.
Котел доставлен с хранения в г. Ирпень и теперь - доступен для просмотра и приобретения всеми желающими. Еще раз напоминаю, что 80 с копейками Киловатт - это максимальная мощность, он может работать и на 15 и на 25 Киловатт.
