Бухтит паркетная доска массив
andron66
Здравствуйте.
Подскажите такой момент.
Бухтит паркетная доска массив. Бухтит 2 ряда, почти по всей длине.
Уложена на силановый клей Бона прямо на стяжку.
Бухтит именно место приклейки доски к стяжке.
Чем можно инъекционно (через мелкие отверстия в доске) залить бухтящие места?
Змінено користувачем andron66
Здравствуйте.
Добрый день!
Выход только один! Вырубывать и приклеивать заново.
Здравствуйте.
Если визуально не вздутые 2 ряда, тогда пробуйте силановыми герметиками или клеем. Просверливать и закачивать.
Посмотрите не упёрлась ли доска по краям?
Здравствуйте.
Uzin MK-37 (это именно инжекционный клей) решит все ваши проблемы. Сделаете сами, за пол дня без привлечение мастеров. Всё что вам нужно будет кроме клея: сверло 1,5 мм, вода и шприц с иглой на 10 см3. Куча людей с этого форума уже обращались ко мне с такой же проблемой и решили её.
Спасибо за совет.
А где можно купить этот клей.
А зачем вода - вытирать остатки клея? Где-то есть примерное описание самого процесса?
Спасибо за совет.
Всё о чём Вы спрашиваете, включая мои личные рекомендации по применению этого клея, которые дополняют официальную техкарту (она там же), можете прочитать по ссылке parket.ieremenko.net/?product=2167
Там же популярно описано - зачем вода и как пользоваться :)
Для надёжной фиксации вашей доски понадобится максимум 40-50 грамм. По опыту применения этого клея 2/3 баночки 250 грамм можно устранить бухтение массивной доски на площади 60м2. Конечно бухтение бухтению - рознь :)
