Септик, размеры тройников
balex22
Приветствую!
Сделал септик из бетонных колец. Классический вариант 1й колодец герметичный, второй дренажный.
И закралось сомненение по поводу размеров входного и выходного тройника в герметичной камере. Еще можно изменить, поэтому решил уточнить.
Подскажите, какие должны быть размеры 1 и 2 указанные на рисунке?
Если размер 1 = 50см , а размер 2 = 100см, норм?
Я себе и там и там ставил по 30см... 50см ещё куда не шло, но метр - это слишком... Сами подумайте:
- задача первого - чтобы струя воды, например при сливе воды из бачка унитаза, не взбалтывала пену, жиры и все такое что плавает сверху, слишком длинная труба может привести к тому, что эта струя будет взбалтывать ил и все взвеси которые уже осели на дне;
- задача второго - это не допустить попадания в фильтрущий колодец как раз той же пены, жира и т.д. В фильтрующий колодец должна попадать наиболее очищенная вода - а это примерно верхняя 1/3 толщи воды герметичной камеры. А при длине в 1м, забор воды для перелива будет уже ближе к дну. А там и к донному осадку не далеко... Соответственно тут либо откачивать герметичную камеру придется чаще либо в фильтрующий колодец будет попадать всякая муть - а это преждевременное заиливание последнего, со всеми вытекающими.....
Алекс, спасибо за советы.
Септик я доделал, но он пока не эксплуатируется, поэтому есть возможность легко залезть внутрь и немного подправить если надо )
Я пересмотрел много схем септиков в интернете.
И там есть разные варианты.
Но часто встречается случай когда труба для перелива в дренаж длинее, т.е. забирает воду почти со дна, например см вложение.
Вобщем, запутался я...
kak-ustroen-septik-texnologiya-vozvedeniya-i-materialy5.jpg.5d55357e898d40da4ac878e250059c5b.jpg
kak-ustroen-septik-texnologiya-vozvedeniya-i-materialy5.jpg.80bb10668765d374b44bad4a8c7e9576.jpg
Давно задумувався аби встановити перед переливом в фільтруючий колодязь механічний фільтр (або біофільтр). Що можна використати в якості такого фільтру? Пробував купити щось типу технічних водорослей, але не знайшов.
У фільтр можна використовувати пузолан, або керамзит звичайний, але перед використанням залити водою і видалити камінчики що вспливають.
Також думав про це, але не знаю що використати в якості ємності для такого насипного фільтру. Не підкажете що можна придбати або з чого зробити? Бо технічні водорослі можна було б просто вставити в трійник, а для керамзиту чи пузолану треба якась ємність з отворами, яка б не ржавіла.
