вопрос по гидроаккумулятору
beni
установил новый гидроаккумулятор на 100л вертикальный, снизу подключение, сверху штуцер для того чтоб стравливать воздух или ставить манометр, но с него течет вода.
давление падает, естественно перестает бежать вода.
давление 1.6 Bar
в магазине говорят, что просто заглушите пробкой, пока так и сделал
но терзают сомнения, в исправности гидроаккумулятора?!
1494861258_02ca4cb03fb835c0c9f324fee6f493bc9ebb158d6583383015a9a97a632a9e35(2).thumb.jpg.ea13a6b74891f1d1268037041b22499b.jpg
1800031444_ae9f520033e6beda7d4476d79d094e52ae77e113c056c1841367ad19ee0b68da(2).thumb.jpg.b43e8f958d18e01e986b5951e21f9048.jpg
Змінено користувачем beni
Заглушите.
Что бы проверить г\а и спать спокойно...
1. Выключите насос.
2. Спустите воду из г\а
3. Проверьте на ниппеле давление.
Если показывает ~1,5 атм, то оно живое и рабочее:) пользуйтесь дальше:)
Давление в баке накачивается в зависимости от давления выставленном на реле давления. Обычно давление в баке должно быть 2,4 бара. При настройке реле 2,5-4 бара.
спасибо, єто я понял, чего вода течет?
Потому что это второй конец груши. Груша "сквозная", а не "глухая". Вам же сказали что воздух стравливать дырка.... ИЗ ГРУШИ с водой! Поставьте ручной спускник воздуха туда или просто заглушку полдюймовую....
Груша "сквозная"
сегодня смотрел на груши, действительно на баки от 80л. они идут сквозные
я так понимаю там на штуцере стоит своего рода нипель или клапан который стравливает воду/воздух?
или прямое отверстие в грушу?
тогда бы вода не текла ручейком, а должна была бить фонтаном из-за давления.
и еще, если ставить не заглушку, а манометр то он будет правильное давление показывать, если его будет подпирать вода?
Там фланцем прижат конец груши. в самом фланце отверстие маленькое. Можно и манометр через переходник поставить... У меня такой бак. Просто поставил ручной воздухоотводчик и все ... раньше стояла заглушка ...
Сергей_31, По стандарту на реле настроено 1,5-3 бар. В таком случае ~1,5 бар - приемлимо.
И опять же, если там есть хоть какое-то давление, то значит мембрана целая. Для этого и нужно было проверить.
