Бабушкин дом
ryaz
Есть вот такой дом, достался от бабушки, нужно завести минимально воду и сделать санузел и канализацию (септик)
Есть скважина примерно 25 метров от дома (не понятно в каком состоянии, глубина около 10 метров), и примерно на таком же расстоянии колодец.
В комнате 2 стоит газовый котел, там ничего трогать наверное не стоит, но там можно разместить гидроаккумулятор и бойлер. В большой комнате думаю вырубить часть пола и завести воду под фундаментом и пустить в котельную. Залить стяжку черновую, на нее пенопласт 35 и теплый пол, далее стяжка-плитка, стены гипсокартон. Канализацию думал обустроить так - вывести там же через стену и во дворе прямо выкопать яму под септик, по образу как сделано у S1LENCE по 2 жб кольца для твердой и жидкой фракций.
Покритикуйте план, может что то пропустил? Сколько это может затянуть по деньгам хоть примерно?
joxi.ru/9E2pKOKS5OqjmY
a992f744e0b37e3d4d17669ec38b8f59b20d64ec88441889ad5b1511996e4d48.thumb.jpg.aa1005d0c5c9628dc03518743403cdfa.jpg
Змінено користувачем ryaz
Скважина мне обошлась по 150 грн за м. Первый слой 17 м. не захотел (много метала), бурили на 64 м. (второй слой) Насос покупал в Анжио "Акватика Лео" за 2000 грн.
Скважину желательно делать поближе к дому, а канализацию поближе подъезду выкачки.
Добавлено через 4 минуты
Мой пирог чернового пола (с низу вверх): суглинок - полиэтилен - пенопласт (4) - щебень (7-8 см.) - арматура (10) - бетон (6-7 см).
Добавлено через 9 минут
Остальное считайте сами. Средней цены нет. Всё зависит от ваших аппетитов. Лично я, стараюсь покупать подешевле. Как вариант, покупаю остатки с других строек. Или тут www.stroimdom.com.ua/forum/forumdisplay.php?f=73 или на "О ЕЛ ИКС"е.
спасибо за информацию, склоняюсь к тому же, что скважину надо бить поглубже, потому что уже 2 скважины неглубоких есть и вода в них не очень и мало...
А що з криницею? Там теж мало води і вона не дуже?
Кімната №1 - це що буде? без вікон?
Фундамент у будинку як - не потрібно змінцювати?
Ще б по мінімуму б перекриття утеплити, через нього то багато тепла виходить...
криниця так, теж мало води, але вона б1льш менш нормальна.....
1-1 это вход в дом по сути
1-5 комната в которой стоит напольный котел и печка газовая, вот из этой комнаты видится мне можно сделать ванную если заменить котел на настенный...
1-6 это пристроенная веранда, не утепленная
1-4 видится мне как кухня-гостиная
1-2, 1-3 жилые комнаты
фундамент на отлично, видимых трещин нет, повреждений каких-то я тоже не нашел, стены тоже нормальные, пустота между стенами засыпана керамзитом пару лет назад, чердак холодный, перекрытие вроде утеплено чем то... Батареи чугунные, много, трубы наверное 1.5 дюйма и расширительный бачок на чердаке...
joxi.ru/9E2pKOKS5OqjmY - тут Ви виділили кімнату №1, про неї запитував
а що за стіна між 1-2 і 1-3, можливо можна її перенести, щоб вхід в 1-2 був з кухні-столової, а не з тамбура?
А если поставить котел в кухне? Это разрешено вроде... Тогда всю комнату 1-5 можно выделить под санузел...
кімната №1 - это был самый первый вариант с минимальными переделками отопления, но мне кажется этого не избежать... за 12 дней на 1 делении котла ушло 150 кубов газа
joxi.ru/XEA4WyWiL40w2b вот нарисовал примерно план расстановки приборов и мебели, мне кажется самый оптимальный вариант...
Гидроаккумулятор тогда будет установлен в кессоне...
