Выбор кабеля HDMI 12-15 метров
seohands
На этапе стройки хочу проложить кабель к будущему проектору. Посоветовали Kramer, но смущает стоимость в ~200$. На розетке нашел (ссылка устарела) вариант.
Был случай, когда подключал телевизор к видеокарте дешевым 10 метровым кабелем - работал через раз, потом вообще перестал, хотя у продавца при возврате работал, видимо из-за разных подключаемых девайсов. Понимаю, что основная проблема - это расстояние, было б 2 метра - взял бы дешевый.
Посоветуйте, пожалуйста, на что нужно обращаться внимание при выборе кабеля больше 10м ?
На этапе стройки хочу проложить кабель к будущему проектору. Посоветовали Kramer, но смущает стоимость в ~200$. На розетке нашел такой вариант.
Просто HDMI кабель, выбирайте:
b2b.dako.ua/products/0503/filter02F01D
Рекомендую b2b.dako.ua/products/pr-0503210, если нужно 15 метров. Вот описание полное: (ссылка устарела)
А почему не использовать HDMI донглы типа Google ChromeCast?
На сколько это надежно? Я бы предпочел старый дедовский кабель способ :)
Рекомендую b2b.dako.ua/products/pr-0503210, если нужно 15 метров. Вот описание полное: www.cablexpert.com/item.aspx?id=6587
А вот такой вариант не лучше будет (при + - одинаковой цене)?
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
Не держал в руках. Фериты, оплетка, красота. Запросите у них вес этого кабеля, интересно.
Заложите трубу для протяжки кабеля в любое время...самое оптимальное решение....
Учтите в кабеле может быть брак, который может обнаружится в процессе эксплуатации и тд и тп..
или кабель через несколько лет состарится...
Заложить дешевый кабель, это печальная перспектива в будущем, проверено на собственном опыте (отпадали внутренние проводники от разъема, легко ломалась контактная группа)
Рекомендую все же Kramer, очень часто мы его используем в корпоративных инсталляциях и ни разу не возникало проблем с сигналом (4К не в счет). Также, кроме HDMI, рекомендую заложить две витых пары 5-ой категории, для преобразователей.
Однако был забавный случай с тем же Kramer, когда 10-ти метровый шланг не хотел предавать видеосигнал на 50-ти дюймовую плазму. Сменили на КИТАЙСКИЙ, пошел как родной.
Вам правильно посоветовали. Берите Крамер. Если будет несколько разных устройств отображения по HDMI, то еще и гальваническую развязку предусмотрите.
Из личного опыта для проектора и 15 метров:
1. Крамер, именно плоский (розница как раз 211$)
2. Заложить 2 витых пары экранированных на всякий случай, как выше писали.
По первому пункту.
Вы можете купить любой кабель, но смотреть вы будете FullHD. На 15 метров даже Крамер не дает 100% гарантию. Вроде только на 12м, больше нужно пробовать. Из личного опыта, на 15 метров пока проблем не было. Хотя предполагаю, что многое зависит от источника сигнала, самого проектора и внешних условий (на сколько близко 220В). Китайские кабели внушительного и дорогостоящего вида часто имели проблемы и на 8 метрах. А вы вроде как в стену его вмуровывать собираетесь ;)
По второму пункту.
Есть 5% вероятности, что даже Крамер не заработает на 15м (проблемы с источником видео, рядом 220В или просто звёзды так сошлись), а ремонт уже сделан. В этом случае на рынке есть масса удлинителей HDMI по витой паре. "Pro" и "home" )) Про - одна витая пара, как правило, экранированная. Экран используется как обязательный 9-ый контакт, а не как экран в нашем понимании. "Хом" - раз так в 5-10 дешевле китайское барахло, которое порой подключается по двум витым парам. Для дома наверное самое оно. Ну, сгорело устройство через пол года, купите еще, более современное))
P.S. Если все же решите брать Крамер, то можете написать в личку, сделаю хорошую скидку.
