Как подключить програматор Termolink P???
Bely-e
Добрый день!
Есть котел двухконтурный турбированный Protherm Panther 30. Давно прикупил к нему програматор Protherm Termolink P, но не устанавливал его т.к. в доме проходили строительные работы!!! Пришло время подключить програматор, обрыл вес интернет, но толком никакой инф. о подключении именно этого програматора не нашел. Везде рассказанно как подключить к котлу Termolink S, на место в клемнике, где сделан мостик из поволоки (т.е. мостик вынимаем и вставляет провода от программатора).Я попытался так сделать, но никакой реакции от програматора не последовало, он не включился!!!!
Вот обращаюсь к специалистам или знающим людям, куда правильно подключить в котле провода от програматора Termolink P? Там рядом с "мостиком" еще есть EBUS+ и EBUS-, может это место подключения (но почему полярность указана?)
Очень благодарен всем откликнувшимся!!!!
Ниже прикладываю фото разъема!
Добрый день!
teplahata.com.ua/instructions/protherm/thermolink_p.pdf стр 31....Х
перемычка - это для управления котлом, EBUS+ и EBUS- - это питание самого контроллера
Все равно не могу понять, куда мне ПРАВИЛЬНО провода подключать?т.к.там где перемычка-уже подключал и результата не было, програматор не работал!!!!
Попробуйте вот так: перемычку оставляйте на месте в клемнике котла, на eBus - и + подключите провода с программатора. Внимательно посмотрите на клемник программатора, если там есть надписи eBus с минусом и плюсом - то соблюдайте полярность, а если нет полярности, то не имеет значения.
Спасибо! на клемнике програматора указано ebus, но без+/-. я же думал так сделать. а точно перемычку оставлять? (просто боюсь чтоб с котлом ничего не приключилось!) а зачем тогда на котле +/- указан???
Да, по инструкции перемычку оставить. Ваш программатор автоматически разберется с полярностью, вернее он будет видеть по какому проводу будут идти данные. На котле пишут плюс и минус для программаторов, которым важна полярность. Если убрать перемычку, то котел будет ждать включения от обычного выключателя, который встроен в обычные программаторы, которые просто щелкают переключателем. При снятой перемычке управлять данными котла с вашим программатором не получится, он будет ждать пока приоритет не перейдет ему, он второй на очереди - первый перемычка.
Спасибо большое, все получмлось!!!! Осталось только настроить его!
разницу между комфортной и эконом температурой не более 5С.....
Спасибо! а если на первом этаже Теплый Пол (есть пару батарей, но они перекрыты), не будет ли очень сильно остывать ТП?
честно? незнаю((((
индивидуально очень, включите режим понаблюдаете, можете доп. термометрами по комнатам запастись..
Спасибо! Бцду пробывать. Вот только мне так кажется что реальной экономии в связке Теплый Пол+программатор у меня не получится!!!!
будет
у меня дельта 3С по воздуху, а по теплоносителю - 6С
будет
Объясните пожалуйста поподробнее, а то я ничего понять не могу!!! Спасибо!
Будет! Пол дольше остывает чем воздух, конечно он не горячий будет, но экономия 100% будет.
Я когда дома нет ни кого (днем), ставлю темпер. 19,5, а к тому времени, когда будем дома на 20,5, и все супер пол теплый, дома тепло. :beer:
Если на батареи дельту можно ставить до 5С, то на ТП 3С (ИМХО)
А насчет теплоносителя - у меня погодозависимая автоматика - провел параллель воздуха и теплоносителя...
Спасибо!у меня еще один вопрос по этой теме. Выставил на програматора 17 градусов по цельсию (дома пока никто не проживает) на котле не могу регулировать температуру,а на термо головке теплого пола поставил 60 градусов (типа открыл почти на максимум).я заметил что котел когда включается,то работает около 5-10 минут и гонит температуру до 65 градусов,на котле индикатор пламени полностью включает, т.е. на 5 делений. Подскажите пожалуйста, может стоит поставить на термо головке теплого пола 40 градусов и котел не будет так "шмалить"?
65C это даже много для ТП - max 55С
И то это в самое холодное время надо. У меня сейчас общая температура в ТП при +5...12С на улице 35С.
А для экономии хватит и 35С. "Мокрые" работы закончились? Если да - хватит 35, нет - 40..45С
но при выставленных на термоголовке 60 градусов, реально термометр теплых полов показывает от 20 градусов (когда котел не работает) и до 40 градусов(когда включается котел). все равно термоголовку перевести на 30-40 градусов?
А програматор в каком месте установлен?И на каком этаже?
програматор установлен на 1м этаже в прихожей, которач отапливается только теплым полом
ИМХО - как тор не корректно работает термодатчик - выносной капилляр полностью погружен в гильзу?
Если вы за термо голову теплого пола-то да
Добавлено через 15 минут
Завтра проверю, но вроде бы пробовал, он крепко там держится! !!
  • 5 років потому...
Всем привет!
подскажите, подключил програматор  Protherm Termolink P через eBus на котёл Protherm 14
но кател, не развивает температуру выше 34 градусов, в чем может быть дело?
