Как подключить програматор Termolink P???
Bely-e
может быть в настройках котла ограничена мощность. И надо ее поднять.
11 часов назад, -Караванщик- сказал:
Максимум стоит 14 кВ, может какая-то температурная ? Где можно посмотреть?
В 24.09.2021 в 20:54, Роман П сказал:
но кател, не развивает температуру выше 34 градусов,
Это не режим для теплых полов выбран?? А то подозрительно...
В 29.09.2021 в 13:37, Diver сказал:
Вроде не выбирал режим, а где можно посмотреть?
Даже 30 градусов комнатной температуры выставляешь на программаторе, котёл не в какую больше 34 температуру не поднимает.
Может нужно сбросить настройки котла? Кнопкой "резет"?
У меня было когда-то, и тут на форуме кто-то (вроде Вова Шнейдер) писал, что у протерм Ската (свежая модель который) бывает, что после ковыряния в меню - настройки могут не изменится.
Я сначала уменьшал мощность, потом увеличивал, а оно не увеличилось. Пришлось сбрасывать.
А какая температура теплоносителя стоит в настройках?
Змінено користувачем Dendnepr
3 часа назад, Dendnepr сказал:
Настройки котла сбрасывал кнопкой, не помогло.
температуру теплоносителя где можно посмотреть?
А может 34 градуса и достаточно? Он же сам регулирует, сравнивая с температурой обратки. А с этим датчиком ещё и учитывает теиеературу воздуха в помещении. Сколько градусов при этом в доме?
10 минут назад, Dendnepr сказал:
Вот правой кнопкой нажимать до нужной
Он не даёт регулировать на котле
8 минут назад, Dendnepr сказал:
22, хочу теплее, на датчике выставляю даже 30, а котёл не поднимает
А какая температура обратки? Может он просто догреть не может? Какая площадь дома и какая система отопления? Первый сезон этим котлом топите?
1 час назад, Dendnepr сказал:
А если отключить термолинк? Накрутить на котле 40 например- даёт?
Да, без датчика всё в порядке
Регулируется и тепло
55 минут назад, Dendnepr сказал:
140 квадратов 2 этажа.
1 тёплый пол 2 батареи
а температуру обратки где можно посмотреть?
57 минут назад, Роман П сказал:
Значит дело в датчике или подключении датчика.
Нужно звать сервисменов
  • 4 тижні потому...
Всем привет!
подскажите, подключил програматор  Protherm Termolink P через eBus на котёл Protherm 14
но кател, не развивает температуру выше 34 градусов, в чем может быть дело?
Так а что в настройках программатора? При подключении программатора, котел блокируется. Можно регулировать мощность и еще кое-что. Где фото настроек программатора?
В 26.10.2021 в 21:15, tachenkos сказал:
Скажите, а до Protherm Termolink P, котел грел на большую температуру?
Может проблема не в терморегуляторе а в том что насос котла не может продавливать теплоноситель?
Есть насос на гребенке?
В 01.11.2021 в 19:04, Taras-ko сказал:
До регулятора мы его не юзали. Но нагрев теплоносителя был больше. Сейчас он сам ее регулирует. Не выставишь. Насос котла никогда не занимался продавливанием :). Насос циркуляционный! Он воду заставляет двигаться. Если у Вас с гребенками проблема (заужение, засорение),то котел не спасет же :(
