Какой вариант стеклопакета лучше для частного дома?
intro
Долго мучился с подобной проблемой(выбора стеклопакета). Цель та-же - минимизация теплопотерь. Инфы перелопатил тонны(или гигабайты:)) и сделал такие выводы:
1. Коэффициент сопротивления теплопередаче
4-16-4і - 0,59
4-12-4-8-4 - 0,47
4-12-4-8-4і - 0,64
Числа, в принципе, сравнимые.
По стоимости пакета разница не сильно большая(до 10% ). Поэтому вариант 4-12-4-8-4 в сад.
2. Вник в понятие вышеназванного коэффициента. Посчитал теплопотери во всех трех случаях. Разница в киловаттах (кубометрах газа) получилась мизерная.
3. Высказывания на счет "испарения" і-покрытия при качественном (в плане герметичности) изготовлении стеклопакета - бред. А вот аргон (либо криптон) "уходит" со скоростью 10-15% в год. Т.е. через 5 лет полностью тю-тю:)
4. Фурнитура с однокамерным пакетом ходит лучше и дольше.
5. Звукоизоляция двухкамерного пакета несколько лучше. В моем случае несущественно (тихое село:))
Для себя сделал выбор 4-16-4і.
А за Kommerling переплачивать нет смысла: даже из него кривыми руками можно гов-ное окно сделать. Остановился на Salamander 2D.
З.Ы. Для Украины, даже первой климатической зоны хватает 60мм профиля.
а позвольте узнать, что останется в пакете через 5 лет если газ уйдет?
Ну не уйдет совсем:), а уменьшится концентрация до такой степени, что на энергосбережения никакого влияния не будет иметь. А останется воздух, наверное.
Кстати да... Если весь газ полностью тю-тю, то и ваше покрытие тоже тю-тю, т. к. i-напыление очень нежная штука... Сохраняеться оно только если в камере есть газ, а если газ ушел, то прийдет воздух, который окислит i-стекло и фсё... :O:
Воздух не прийдет :)
Концентрация газа будет уменьшаться по гиперболе с каждым годом но никогда не достигнет нуля.
А куда деваеться газ? Если он уходит, то должно же его что-то заместить?
Вы путаете причину и следствие.
Именно по этой причине он и не будет выходить бесконечно. Уровняется давление и все.
Не тільки тиск а і концентрація.
Себе тоже хотел Кёммерлинг, посчитали. На доме (20 окон) получилась разница на 1,500 уё дешевле хорошего дерева. Отдаюсь евробрусу.
Все зависит от того какой именно Комерлинг и какое именно дерево.
А К-линг бывает разный? Там где я узнавал вариантов не было. Только цвета на выбор, ну и дверной или оконный профиль, фсёё:sad:
По KOMMERLINGу знаю что есть 5кам профиль EuroFutur (который в свою очередь бывает Elegance (дороже, оно красивее) и Premium), ширина 70мм, а есть EuroDur, ето 3кам профиль, ширина 58мм. По дереву не знаю ничего.
Бывает 3,4 и 5 камерный Kommerling.Профиль может быть белый или коричневый в массе.
Если вы просчитывали коричневый 5к с ламинацией то он естественно будет по стоимости не сильно отличается от деревянных окон.
Подскажите, пожалуйста. Какие должны быть размеры окон, чтобы они были стандартными (дабы не платить лишние деньги:) )
Необходимый размер окна в жилой комнате 1 /8 до 1/5 площади пола.
Высота окна должна быть не менее 1,3 м.
Высота подоконников зависит помещения:
жилые помещения: 70-90 см.
рабочие помещения: 90-100 см.
кухни: 125 см.
гардероб: 175 см.
кухни: 125 см.
гардероб: 175 см.
Спасибо за информацию.
это в америке
Если хотите совсем уж эконом вариант, идете в Эпицентр, меряете их стандартные окна и делаете под них проемы.
переливаем . Можно просто ахренеть !Скоро просто этот форум загниет в виду своей несистемности !
