ГК в подвальном помищении
fastvd
привет.значит такая ситуация:
котельная в подвале, высота подвала 2.2 м, планируется ставить ГК, но дымоход по проекту коаксиал, который по стандарту выходит тупо на улицу, но у меня не хватает высоты по нормах- дымоход над уровнем земли будет только на высоте около 0.4 м, а норма если не ошибаюсь 2.2м, так вот вопрос-можно так как на картинке нарисовано-сделать 2 колена по 90 град и поднят до нужной высоты? я так понимаю что в таком случаи мне подойдет ТОЛЬКО конденсационник, и то не уверен...
какие идеи, выходы с данной ситуации?
[ATTACH]474902[/ATTACH]
можно.
к сожалению поздно прочитал , так бы сделал фото на объекте - у меня была та же проблема - выход от отмоски 0.5 м. нарастили до 2,5.....
можно.
ну можно это хорошо, но работать при такой схеме по идеи будет только конденсационник, по причине что в обычного турбированного дымоход по углом вниз должен быть ,чтобы стекал конденсат, а тут нужно поднять на 1.8 м вверх относительно точки выхода со стены - а в таком режиме только конденсационник... все правильно я говорю?
и на счет колен - в любом паспорте рекомендуется чтобы не было больше чем 2, а тут получаются 3 колена - как это критично?
у меня на объекте стоит обычный котел BOSCH GAZ6000 и для конденсата (а он будет из длинной уличной трубы) я при входе помещение вставил конденсатоотводчик и спец клапан (идет в комплекте)
спасибо, а то я уже думал конденсационник нужен(с которого у меня толку ноль), а то у меня и ЭК и ТТК стоит, а ГК только только как супер резерв, да и чтобы зимой по 3.6 считали, а не по 7.2 грн...
и ещё конденсатоотводчик если не тяжело напишите который у вас стоит.
Вам надо конденсатоотводчик Bosch AZ 402
выглядит вот так www.teplospeccentr.ru/katalog_oborudovaniya/dyimoxodyi/dyimoxodyi_koaksialnyie_junkers_-_bosch/dyimoxodyi_az/post1338977073955002.html или dymohod.at.ua/news/kondensatootvodchik_bosch_az_402_otvod_dlja_kondensata_koaksialnyj_vertikalnyj_o60_100/2015-11-05-16
там все в комплекте
