Котел Q HIT PLUS
MAlisa
Прошу допомоги - поділіться, будь ласка, в когось є такий котел? Це ТТ котел в автоматикою. Треба для газобетонового будинку. Буде тепла водяна підлога. До ТТ котла ще й електричний.
ht-heiztechnik.ua/ru/kotly-s-ruchnoj-zagruzkoj/q-hit-plus.html
Не видел пользователей этих котлов.Если чесно,то какой то он дохловат.Газоходы у таких котлов есть поинтересней и топка у него маловата.Как для антрацита и Павлоградского курняка,ещё пойдёт,а для дров не лучший вариант.Если нужен из этой серии универсал,то глянте SAS или Дефро,вторые подороже но они конструктивно одинаковы.На них хоть отзывы есть.На Курчатовсом купите мини буфер и для тёплых полов пойдёт.Там же я видел и SAS.
(ссылка устарела)
я такие поставил уже 5 шт. это будет третья зима все довольны,вот один из них
не стоит хаять если не видел!!!!!!!!!!!!!!!
загрузка один - два раза в сутки на дровах!!!!!
все котлы ставил с буферами, люди очень довольны.
А где Вы видели,что человек обмолвился хоть словом про буфер?По этому я и предложил доустановить мини буфер на 100-200л по вменяемой цене и указал где на него можно глянуть.И какая загрузка два раза в сутки дровами универсального котла допустим 35кВт с его топкой в 90л?На дом до 100кв/м?Взять тот же универсал Бурнит и при той же мощности в 35кВт у него топка 140л.Думаю разница заметна?У котла есть тех документаця и вид кола в разрезе,что б уже по этим элементам делать выводы,а не восхичатся красивым сочетанием красного и белого цвета.И самое главное,ткните носом где я написал,что котёл г..но?Или Вы считаете,что я предварительно указав на каких видах топлива которое доступно в нашем городе,котёл будет нормально работать,но при этом дополнив,что за примерно те же деньги можно рассмотреть,что то по интереснее,я пытался обхаять данный котёл?Вот если б я написал,что у него отвалились дверцы,лопнул шов,котёл весь кривой,горбатый и купите лучше у меня Дефро или SAS,вот это и есть реально обхаил конкурента.По предлогаемым мной котлам,есть хоть темы с пользователями,а отзыв от лица пользователей которые только через пару лет хоть немного начнут въезжать какие процессы у них происхлдять в котле,считаю да данный момент не актуальными.У них у самих больше вопросов,чем советов.И ещё один нюанс,если ставить универсальный котёл для дров и работу через буфер,то на кой нужна та автоматика?КПД повысить?Так на это поведётся только новичёк.Спрашивается тогда,зачем за неё переплачивать?Думаю правильней,предложить человеку рассмотреть несколько вариантов и обьяснить различия,а там уже и ему будет проще понять,что и под что вобще ему надо.
Абалдеть!!!!! как Вас Олег задело
ваша фраза: Если чесно,то какой то он дохловат.Газоходы у таких котлов есть поинтересней и топка у него маловата. а это уже скрытая антиреклама, я думаю порядочно уже то что сказали что не видели эту технику в эксплуатации. то зачем про нее распространяться и рекомендовать другие торговые марки? Что скажете? Был поставлен конкретный вопрос по конкретной модели! Не знаете так и не излагайте свои мысли! А то получается что на воре шапка горит, об этом говорит ваш выше изложенный пост.
Всего хорошего и удачи в жизни.:flag1:
О ні! Не сваріться, будь ласка. Ви ж не міністр з губернатором і біля вас немає моршинської...
У нас топочна маленька, будинок поки що 40 м2. То для нас "дохленький" котел - з малою потужністю - підходить. І, що важливо, габарити! Є схожі котли наших виробників , але вони крупніші.
Мене підкуплює "фарш" із опцій автоматики "Позволяет управлять контуром отопления с помощью смесительного клапана. Вы можете настроить работу клапана для системы отопления радиаторов или теплых полов. Смесительный клапан может работать в погодном режиме. Для того, чтобы получить тепловой комфорт можно использовать комнатный термостат. Контроллер имеет программное обеспечение, которое предотвращает перегрев. Регулируемыми параметрами котла являются: температура воды в котле, температура ГВС, мощность вентилятора, время продува, скорость продува, время между продувами, температура включения насоса ЦО,температура выключения вентилятора, время и скорость розжига, режим работы ГВС, режим работы клапана, параметры работы клапана. Контроллер оснащен двухстрочным ЖК-дисплеем , который облегчает управление котлом, делает его чрезвычайно простым и легким в использовании устройством."
Скажуть, будь ласка, котли замовляються в Польщі?
Моніторили ціни і виявили, що ціна в Україні в 2 рази вища, ніж аналог в Польщі.
У Вашого постачальника так само?
Спасибо за пожелания,Вы правы,я лучше промолчу.
Добавлено через 9 минут
На 40кв/м с маленькой топочной,разве что Булерьян с выводом воздуховодов в комнаты,для топки днём дровами,а ночью эл.котёл.Ну или камин поставить.Другие тт котлы у Вас будут кипеть.
Відповідаю:
1. Ви можете придбати цю техніку:
- у офіційного представник у Тернополі (гарантія 3 роки)
- у хитрих хлопців у Львові (гарантія 1 рік, трохи дешевше)
- у поляків, привезти самому (доставка, витрати, 0 гарантії, а як щось то що?)
2. Кожний варіант мае свої + та -
3. Я в свій час праналізував та зважив усі за та проти і віддав перевагу офіційному представнику
і про що не жалкую, були нюанси, які не вирішив би у випадку хитрих хлопців та привезти самому
4. Та вирішувати Вам, найголовніше щоб вам усе зробив толковий профі:)
А на це вестися не потрібно! автоматику до котла потрібно підбирати ту яка буде виконувати саме ваші потреби в кінцевому результаті;)
Добавлено через 11 минут
интересное замечание, решение зависит от того как пользоватся источником тепла, загрузил и забыл или переодически к нему бегать, камин с водяной рубашкой и автоматикой обойдется дороже, да и вопрос можна ли его поставить. у одного клиента была схожая ситуациядля котла место есть а еще хотел буфер, но на него ни места ни денег, процес был тяжоооолый, в результате буфер на улице у наружной стены, буфер самодельный обошолся дешево, дядька доволен как слон:D мне респект и ящик коньяка:beer: ну вот такой случай, жаль фото забыл сделать, ехеть что бы сфоткать 250 км както не в кайф
Відповідаю:
В плане обвязок,я даже спорить с Вами не в силах,т.к я в этом плане студент,с котлами скажу сразу,обвязывать их и эксплуатирывать,это две оч разные вещи.Видеть как работает данный котёл,это ещё не значит,что можно увидеть то,что нужно увидеть.Вобщем я предагаю,что б мы на три листа затеяли споры закрыть обсуждение.
Добавлено через 12 минут
В плане камина я имел в виду чугунную топку без водяной рубашки и потом когда площадь увеличится,то его оставить вот и всё.Буль как временный вариант пока достроются,а потом его нафиг и поставить котёл,а дымоход под буль брать с учётом перспективы котла.По поводу пристройки для ТА,то есть такие пользователи на ф/х из далёкого севера.Даже фотки вылаживали.А по поводу вопрашающей о помощи,то пожалуйста,напишите все свои желания на сейчас и на будущие.Опишите всё о своём доме,в смысле не что,где сховали,а стены,утепление,окна,какая будет конечная площадь,а не фактическая.Какой ввод эл.сетей в смысле мощность,а то в каждом Вашем новом посте вылазят новые нюансы и если дальше так и будет,то с каждым новым Вашим постом будут меняться советы по котлам,обвязкам и т.д.
Сказано почти все верно, сначала четкое тех задание с четкими вводными а потом грамотное решение.
вообщем ситуация такая. Дом (домик) площадью 40 кв.м . Отапливаемая площадь - 37 кв.м. (топочная не отапливаеться - 2.75 кв. м). Почему этот котел? Только он подойдет для этой топочной - его ширина 37 см. Другие не рассматриваем из-за размеров. Систему отопления планируем два контура теплых полов - в большой комнате (зал-кухня) 20 кв. м и ванная комната с туалетом - 3 кв.м. В спальне 14 кв. м - батарея (стальная, биметалическая, чугунная что получиться по деньгам). Высота потолков - 2.70. Стены - газобетон D400 400 мм. Пол утепляется ППС 80 мм. Потолок - 200 мм минвата. Котел мощностью 7 квт при кпд реальной 75-80 % . Основное топливо дрова, дополнительное уголь. Естественно буфер (вот на сколько литров не знаем). А електро котел как резерв в сильные морозы помогать... чтобы ночью на вставать два раза. Свет - 7,5 кВт 380 В заведен на участок и еще планируем расширить до 11 кВт. Ждем мощность. Зимой обещают. Если мало ТУ - добавим. Да окна WDS 4000 серия двукамерный стеклопакет с покрытием и наполнением. Систему отопления в этом доме делаем независимо от большого дома. вероятно соединять не будем. А там кто его знает но в ближайшие три-пять лет стройка не планируеться.
Вобще то ширина у этого котла 39см,а не 37см,это я к тому,что Вы боритесь за милиметры.И если Вы тут создали тему не для порекламить данный котёл,то исходя из соображений,Вам правильней сделать всё наоборот.Не для буфера делать пристройку,а сам котёл вынести на улицу,но опять же не этот,т.к он не предназначен для улицы.В мини котельную установить буфер или назовём это уже ТА с теплообменником,которой там займёт место 1кв/м.Между котлом и ТА залить незамерзайку,что б котёл не замёрз на улице,а дальше теплоноситель вода.
Добавлено через 14 минут
Сергей31 тут на форуме вылаживал фото установленных им же этих котлов на улице.Забыл название,то ли Зибхерт какой то,то ли Зиберт,но это не имеет значения,главное,что он тоже красненький как Ферари и Вам понравится.Там уже полноценная топка для дров,а не 20л,что вобще утопия где топить нужно цветными карандашами,либо только углём,что и указано в паспорте как основной вид топлива.Ну и самое главное,что в доме чистота,порядок и с одной загрузки и с нашим климатом Вы будите подходить к котлу максимум 1-раз в сутки,при самом лютом морозе,а с нынешней погодой раз в двое суток,а то и ещё реже.Систему сделать открытой,что полностью обезопасит от ошибок допущенных Вами и наслаждаться жизнью в доме в зимний период.
Добавлено через 1 час 28 минут
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=2842142 Вот кстате и ссылка с темкой по этим котлам.
Хочу внести пояснення: коли пост російською, то написано моїм чоловіком.Він же Прем"єр Міністр будівництва. Якщо українською , то, це вже я. :flag1:
Стосовно реклами - мимо.
Стосовно розмірів: топочна має окремий вхід і її розмір 1,1 х 2,5. Тобто таки маленька, тому для нас так важливо розміри при гідних інших параметрах.
Стосовно габаритів котла - таки там 37 см. Хоч 7 кВт, хоч 11 кВт.
Тепер вже схиляємось до котла потужності 11 кВт.
Так що поради чую.
Зараз ще вивчу посилання )
Вивчила. Питання одне:
Нам зсутулених штукатурів де набрати, щоб такий потужний котел розкочегарити? То дуже потужний красень! Ми скромніші )))
Так що поради чую.
Чудово!!!:rolleyes: Молодчинка!!!!!:flag1:
із практики, той котел що на фото 15 квт. (не реклама)
власник розпалюе з автоматикою, котел розганяеться дуже швидко, а потім вимикае і нижні дверцята трішечки привідкривае, так щоб щілинка зовсім маленька була, аби тільки жевріло в топці.
в такому режимі горить від 4-7годин, залежить від щільності закладки дров, сам спостерігав
головне що я зробив, в автоматиці змінив показник аврійного запуску помпи 75*С, щоб якщо котел задумае закіпіти зняти з нього теплове навантаженя, вийшло не погано і кліент лишився задоволенний
хай щастить:flag1:
хай щастить:flag1:
О!Так вон оно как работает?Круто!)Жаль что я не видел такого.Теперь есть к чему стремиться).Те у кого есть такие системы,то изрядно приколяться читая Ваши рекомендации.Вы хоть больше не где не пишите,как должен работать котёл с буфером и что там Вам показывал обладатель этой системы.Ток я Вас слёзно умоляю,не давите на то,что я не видел как работает Ваша система.Это я к тому,что я ж не видел как работает данный котёл,а значит я не имею об этом представления.Но теперь всё стало на свои места,и если что,то буду обращаться к Вам за помощью и советом.Да,кто там у Вас ещё появится из помошников?Ну должен же быть козырь в рукаве у Вас.Выпускайте уже на арену настоящего тигра)
Добавлено через 1 час 11 минут
Так що поради чую.
Мне уже просто интересно,а как Вы собираетесь устанавливать и обвязывать котёл и буфер в такой маленькой котельной?И ещё такой безобидный вопрос,а как Вы можете быть умничками,если с Ваших слов Вы в этом не чё не понимаете?Вот яб к примеру не понял,с какого перепугу я умничка,если я для этого не чего не сделал).Если Вы в плане,что сделали правильный выбор,ток как Вы его можете сделать,если не разбераетесь в отопительном оборудовании.Кстати,у меня и у самого тут много пробелов,но я о них говорю если что.Я не знаю,мож за котельной со стороны улицы из уголка сварить каркас,бутку под котёл и обшить его оцинковкой и утеплить,что б котёл оставить на улице,а ТА в помещении?Жалко ТА выпихивать из дома.Он тоже излучает тепло,не смотря,что он утеплён.Да,самое главное,попросите специалиста,пусть прощитают Ваши теплопотери,а от сюда уже и выбирается обьём ТА,а потом мощность котла.По поводу длительности горения универсалтных котлов,а в частности 4-7ч,то коль пошла такая тема,то на дровах я могу Вам устроить показательные выступления на длительность горения в течении 10ч,на самом приметивном котле.Оказывается главное правильно приоткрыть нижнюю двецу).
Вот не пойму почему вас так плющит, я искренне удивлен, верно говорят-благими намериниями дорога в ад выложена, или как говорила героиня одного детского мультика хорошими делами прославиться нельзя.
а если серьзно то было по суте сказано что владелец сам провел такой эксперемент, а меня пригласил что бы я высказал свое мнение:
- это не совсем правильно но в его случае при соблюдении определенных правил это приемлемо.
Олег лично для Вас, если бы Вы проявили настоящий интерес к данному вопросу то может быть я бы Вам и и выложил подробный расклад, но по моему мнению Вам это не нужно, так что продолжайте в том же духе, а я с удовольствием почитаю ваше литературное творчество.
:lol:
