Покритикуйте планировку и моей бани
Nathaus
Здравствуйте.
Покритикуйте пож-та планировку и моей бани - схему прилагаю.
Расчитана на парилку 2-3 чел одновременно, как взрослые так и дети.
Что не видно на схеме:
Высота до потолка 2900.
Окно в парилке планирую сделать на высоте 1600.
Вентиляция - Басту: отточный короб - забор воздуха с +300, выброс - под потолком (+2800).
Утепление - как советовал Александр - брус 50мм+контррейка 20мм+вагонка 15мм=85мм.
Только может заменить вагонку горбылем, если ширина его будет не более 40, то "чистый" внутренний размер будет 1830х2480.
Вопросы сейчас
- до какой высоты стоит подшивать потолок - 2500 норм ?
- если обшивать горбылем, то какие размеры бруса/контррейки нужно брать?
- если будет Басту, то нужно еще и Буратино делать, или он тогда не нужен ?
- по полокам не уверен какую высоту и размещение стоит сделать. (по ширине как на мои габариты, 700 вполне хватит). Одит полок сделал пониже, чтобы ребенок мог сидеть/лежать не высоко.
- ну и в целом по схеме, наверняка там есть что исправлять
Заранее признателен
В роде бы и площадь немаленькая, но планировка какая-то ...
Перестенки уже готовы или есть возможность перепланировать?
Постарайтесь найти место для умывальничка и горшка. Очень нужны вещи.
Потолок 2500... У Вас что Кличко будет париться? Тогда полки маловаты...
Высота максимум поднятая рука, иначе не натопите. Вверху будет жарко, а внизу холодно.
Здравствуйте.
Не удобно придуман тамбур, апендикс, кого то там будут зажимать постоянно. Убрать этот закуток, выход с парилки в предбанник, а из предбанника в КО.
Окно лучше ставить над полоком, выше на 100мм, те полок 700мм, окно на 800мм. Можно два, под полоком и над.
Басту завязывать на предбанник, приток с него к печи и выхлоп туда же.
Вопросы сейчас
Да, нормально.
Такие же как для вагонки. Только под горбылем еще черновая доска или та же вагонка.
Бысту это вентиляция для дыхания, а буратино для выхлопа пара и уровня пирога.
Лучше делать один сплошной полок, на высоте 700мм. Можно сделать еще один откидной, для сталеваров.
Купель в предбаннике не большая, углубленная в пол, была бы очень полезным девайсом. Планировка какая то не совсем удачная.
Добавлено через 3 минуты
Рука поднятая с веником, это 235-250. Как раз так и нужно, в пироговой парилке, так и есть. Под потолком жарче, чем на полоке.
Согласен, только хотел это написать. Как по мне 2200 высота максимум.
Кому как не Вам знать, что 15 см для высоты парилки это очень большая величина...
Кому как не Вам знать, что 15 см для бани это очень большая величина...
Ну считайте сами ;)Потолочный брус на высоте 2500. Брус 50\50 поперечный, для перекрытия мостов холода. Контр рейка 25мм-30мм. Черновая доска 25мм. Горбыль 40мм-100мм. Итого 50+30+25+100=205мм. 2500-205= 2295мм
Хотя скажу еще одно, 15см для бани это ничего)))
Для коммерческой - возможно...
Ну это до чернового потолка высота. А в парилке свой потолок и со своим надпотолочным пространством. Тогда нет влаги в утеплителе над парилкой, на холодном чердаке здания, очень частая болячка. Не обязательно в коммерческой, в своей частной бане, тоже хороший прибамбас.
Добавлено через 7 минут
Реалист, не понятно о чем я?
Перестенки уже готовы или есть возможность перепланировать? Постарайтесь найти место для умывальничка и горшка.
Сейчас только планирую, стройка с весны, т.е. все можно менять, в разумных пределах.
Помещение слева от парилки это санузел. Там будет и унитаз и умывальник.
Думал над этим, в первой редакции проекта так и было, но поскольку санузлом слева от парилки будут пользоваться чаще чем парилкой, и в нем где-то нужно разместить умывальник и унитаз и душ и чтобы проход был еще - а это оказалось проблематично, то решил разделить входы. Да, возможное неудобство - когда одновременно один выходит из парилки а другой - из с/у, но т.к. баня будет использоваться 2-3 раза в месяц и для 2-3 чел (редко 4-5 не одновременно), то этим неудобством пренебрегаем в пользу отдельных входов.
Опять же - если сделать проход через с/у, то длинна общего узкого прохода еще увеличится, и вероятность одновременного прохождения людей увеличивается.
купель я не люблю, потому не планировал, будет хотеться холодной воды, поставлю в душевой ведро сверху.
А на какой высоте делать Буратино? и в какой части парилки лучше - я так понимаю чтобы на улицу выходил ?
я про это был не в курсе. А зачем это делается ?
Черновая доска или вагонка в сплошную навешивается или с зазорами ? Если с зазорами, то какие должны быть между горизонтальными досками и между вертикальными рядами досок?
если предбанник - это с/у, причем небольшой, то насколько целесообразно брать из него приток? Если идея в том, чтобы брать воздух для притока Басту не с улицы (холодный) а уже "подготовленный" (теплый) то может лучше из КО брать приток?
Выхлоп - а зачем его в предбанник, а не на улицу?
Приток к печи - тоже с предбанника/КО или сразу с улицы лучше брать?
Горбыль 40мм-100мм.
Ого! Если горбыль такой толщины, то размер стен парилки 2050 до обшивки маловато будет. Увеличиваю до 2150.
Полоки все сделал на высоте +700.
Еще не решено -
Читал про Ферингеры, и читаю про Аквы сейчас. Вроде как о Акве очень хорошие отзывы, но нужно еще дочитать, есть по ней еще открытые вопросы.
Там как раз и ответы на выше написанные.
У меня в некоммерческой бане при моем росте 178см потолок 2,4м. Так с печью Аквалайт тепла в избытке. Спустя полтора года эксплуатации поднял бы потолок еще сантиметров на 10-15. Чтобы увеличить карман для запасов пара.
Почитал этот и также Аква форум, и получается следующее:
1. Приток для печки - делать подогреваемый, а поскольку печь будет с каминным порталом из КО, то "подводить под морду печи в КО".
2. Выхлоп для басту - в предбанник (с/у) а в нем вытяжной вентилятор
3. Буратино - коробом с выдачей на улицу, с 2 пробками - одна у потолка, одна - на уровне двери.
По пунктам 2 и 3 вроде все понятно, а по притоку для печи таки неясно - где подсос воздуха у Аквы с каминным порталом ? Непонятно во фразе "..в КО", я бы понял если бы было "..из КО".
Т.е. где-то в портале есть щель (со стороны КО) и тогда никаких коробов в парилку не нужно делать ИЛИ подсос на морде печи, под соединением каминного портала и печки, и тогда нужно короб из КО?
Еще - подогреваемый приток для печки же можно сделать в вентканале проходящем с крыши вдоль дымового канала печки?
Или вообще можно как-то совместить, чтобы приточный воздух проходил (в отапливаемой части помещения) вдоль дымовой трубы - внутри того же вент.канала, тем самым охлаждая трубу и нагреваясь сам?
Вопросы к такой схеме
- будет ли тяга?
- не будет ли конденсата вокруг дымовой трубы?
- при высоте дымового канала печки 7 м, из которых 4 метра неутепленные и 3м утепленные, приточный воздух для печки будет достаточно нагреваться?
еще актуально
Вы в начале решите, что за печь будет стоять в бане. А потом под нее уже и планируйте баню. На все вопросы есть ответы как на этом форуме, так на на других. Не хочется все это пересказывать в сотый раз. После бани ну не как не хочется напрягаться и излагать что то.
Хотелось бы Смарт М20 или Спринт30.
Из этого давайте исходить.
Александр, подскажите, схемку я изобразил корректно, и стоит ли так организовать подогреваемый приток, как я описал ?
Если уж, делать подогреваемый приток, то на всю баню, что бы при включении вытяжки в с\у или предбаннике, не ощущалось сквозняков.
Да, в предбаннике вытяжной вентилятор с выбросом влажного воздуха на улицу.
Да.
Я делаю приток к печи в парилке с предбанника, куда и вывожу выхлоп Басту.
Не стоит городить такой огород, холодный воздух проблемно опустить в помещение, проще его брать пониже где то. И не стоит с дым трубы делать рекуператор, это не безопасно в случае прогорания трубы.
- будет ли тяга?
Конденсат будет обязательно. Проще поставить водяной калорифер на подогрев воздуха и не морочить фабирже;)
Спасибо! Наконец-то все стало по местам в вопросе вентиляции, как минимум в теории.
Пожалуйста. На практике это проще :beer:
