Теплоаккумулятор из бетона и кирпича (чаша)
ilil
Есть идея сделать теплоаккумулятор (открытого типа) в подвале используя существующие стены подвала.
2 стены - блоки ФБС. (угол фундамента).
2 стены из кирпича (достроенные перегородки, не до потолка).
высота будет примерно 2м.
Изнутри чашу планирую обложить 20 эппс (приклеить его к стенкам) и положить пленку (SDPE или другую, еще не решил).
Все вводы для теплообменников делать через верхнюю крышку.
Хотел бы услышать критику (а вдруг кто делал такое?).
Волнует так-же как будут себя чувствовать стены из кирпича (они уложены в "пол кирпича")? на них будет не малое "боковое давление"...
Спасибо всем за конструктивную критику :)
Тоже обдумываю подобное решение (есть подходящее помещение которое случайно получилось :) но, остановился на выборе утеплителя.
В моем случае утеплитель можно разместить только внутри.
Немного погуглив понял что пенополистирол будет разрушаться от температуры (если брать рабочую температуру 70 градусов). Кроме того, полагаю, что утеплителя надо 100 мм не меньше.
Пока смотрю в сторону плотной ваты с каркасом либо на материалы используемые для теплоизоляции каминных топок (хотя это будет дорого).
Был-бы рад грамотному (аргументированному) совету касательно утеплителя и материала для гидроизоляции (может пленка, может склеить из ПВХ или штукатурка+проникающая гидроизоляция типа гидрозита).
там вода будет или все бетоном зальете???
