Печь с отопительным щитком для отопления дома
MZhdan
Как раз хотел делать щиток не на ребро, что бы дольше отдавала тепло. Делать надо как на первой картинке?
Змінено користувачем MZhdan
MZhdan, На первой картинке -перегрев одной стороны ,кондексат в трубе , первый протоп -весь дым в дом. На второй -ну очень много дров и таже проблема.
ну если не ломать трубу то щиток получится гдето так.
коричневая это коренная труба. :(
Спасибо!!! А размерами могли бы поделиться? Проходные сечения, высоту колпаков. Щиток буду увеличивать в длинну, когда разберу, тогда видно будет, кирпич на ребро класть или плашмя.
удлиннять не надо!
как то так будет примерно...теплообменник тоже приблизно и конечно лучше из круглых труб.
Щиток оказывается прилеплен к коренной трубе, что плохо,-шов разойдется. надо хоть в нескольких местах перевязать
Спасибо огромное, какой размер выходит у грубы? 1м чуть больше, а почему не надо увеличивать размер грубы?
писал уже.из-за котла даже на эту тепла будет не хватать.
Трохи поправил:
Змінено користувачем yanka
Котел из трубы 3/4 нержавейки будет работать или большего диаметра надо, на эскизе профильная труба, у нас стенки 2мм, ещё еспользовать можно?
увы это не ко мне.я всего лишь печник. Но помню что 3/4 мало, там скорее1,25-1,5д . и трубы толстостенные. эскиз-просто квадратный легче было рисовать . А так-х.з. как то видел и квадрат. ищите в инете и у спецов. Я просто набросал размеры что б при строительстве не было мучительно больно
  • 3 місяці потому...
Приветствую всех! Думал, слушал, пришел к тому,что надо котел ставить в отдельном помещении, но печь с щитком оставлять. Прошу меня извинить за то что воду варю, если строить печь без котла внутри, грубу оставлять такой как она на порядовке или надо увеличивать, с учетом того, что котла в печи не будет?
