GI8120+мультисвич+Enigma2=настройка?
Зигзаг Удачи
А вы как с Енигмой2? Уверены, что у вас хоть какой-то эмуль запущеный (и только один)?
Самое простое - настроить mgcam, хотя судя по вашим вопросам :D, просто не будет. Лучше спросить на профильных форумах (ссылка устарела)или тут.
Вот по вашей проблеме no parse cannot emu
Я с Энигмой нормально :D
Да и нет там ничего сложного - в имидже стоят уже три эмулятора и по FTP изменить их конфигурационные файлы не сложно.
Если кому интересно - отпишусь чем закончилось.
Сделал на другом ресивере полный бекап, а на этом восстановил.
И при настройках 10600,10600,12700 на 36Е все нормально заработало.
  • 5 місяців потому...
Помогите пожалуйста:
Началось все с того, что использовав почти год тюнер с настройками от продавца под spark-ом, захотелось большего. Т.е. шаринга, интернета и т.д.
При входе в портал начало твориться непонятное, тюнер начало плющить. В конечно итого поработав день, он перестал включаться. Почитав форум и потратив пол-дня, нашел нужную флешку и т.д. Восстановил тюнер, поставил последнее ПО spark-а. И опять же начав что-то предпринимать вне спутниковых настроек - началось. Пять минут работы и перезагрузка. Так было пару часов, снес все плагины, вроде заработал, но опять были периодические ребуты.
Решил поставить enigma2. Попробовал пару сборок, не понравилось. В конечном итоге поставил последнюю от openatv (images.mynonpublic.com/openatv/5.3/index.php?open=gis8120).
Сейчас перечитав форумы, все таки прошу помощи - не нашел.
1. Сигналы со спутника на spark-е были 60 (хотберд)-90 (амос-астра 4,9).
На enigma2 все печально сигналы были в пределе 25-45. Полез к тарелке, максимум смог настроить 60.
2. MgCamd. Поставил, включаю - внизу пишет что не активно. В папке 0:/usr/keys/ файла newcamd.list нет, только файлы:
ignore.list.example.mg
mg_cfg.example.mg
peer.cfg.example.mg
priority.list.example.mg
replace.list.example.mg
2. MgCamd. Поставил, включаю - внизу пишет что не активно. ..
Лучше спрашивать на родных сайтах тут и тут
Шара и интернет есть и под спарком.
На уровень сигнала не обращайте внимания - это все условные попугаи - на разных прошивках разные.
MgCamd у вас не запущен - тут смотрели? Ставить надо с родного фида. Нажмите красную кнопку - выбор-управление эмуляторами.
ИМХО, если хочется енигму2, то я бы ставил эту - для жителей нашего региона она ближе.
mg_cfg.example.mg
peer.cfg.example.mg
Да, и тут должны быть ваши настройки для MgCamd - надо скопировать все, что у вас было (оно и осталось) до этого на спарке в /root/plugin/var/keys или то, что ваш шаровод вам дал.
