Vozdvizenka Опубліковано: 20 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2016 надо закрыть нишу в стене стеклом т.е. надо найти крепеж что б максимально в плотную стекло прилегало к стене помогите что то подобрать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alisonya Опубліковано: 20 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2016 максимально близко к стене - приклеить миробондом. продается в эпицентрах Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vozdvizenka Опубліковано: 21 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 21 січня 2016 максимально близко к стене - приклеить миробондом. продается в эпицентрах это не вариент. ниша с подсветкой, и надо будет иногда иметь доступ к ней Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alisonya Опубліковано: 21 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2016 надо учитывать площадь/вес стекла. и насколько скрытым должен быть крепеж. мне приходят в голову два варианта 1. приклеить стекло на тонкую ДСП 10 мм, и эту конструкцию можно на дверные петли, или поворотный кронштейн для телека. это не сильно близко к стене, но эстетично и доступ к подсветке очень простой. 2. можно поставить стекло в два h-образных алюминьевых профиля с уплотнителем сверху и снизу. будут видны сами профиля и саморезы, их крепящие. 2а. профиля п-образные, верхний более глубокий, чем нижний. крепятся к стене со внутренней стороны в поттай. стекло вставляется по принципу раздвижного фасада в совдеповской книжной полке. большой минус этого способа - практическая невозпожность запихнуть стекло с уплотнителем. именно поэтому лично я отказалась бы. профиля на Сырецкой 9, уплотнитель - в Агромате ну и третий самый очевидный и примитивный. в стекле дырки. саморезами насквозь в дюбеля. нужны еще силиконовые втулки и шайбы (я бы еще всю заднюю сторону проклеила чем-то вроде подложки под ламинат или автомобильной шумкой). если облагораживать это дело декоративными колпачками, то еще шайбочки с резьбой. еще, если на стекле уместны элементы рельефного декора, наклеенные стразики, бусинки, стекляшки, то можно ими прикрыть дырки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alisonya Опубліковано: 22 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2016 еще вспомнила, вешали самодельную вешалку, придумала такой потайной крепеж: покупаются стальные пластины, есть такие готовые. гдето 5х5 см, 2 мм толщиной, четыре отверстия по углам и пятое побольше, как раз, чтоб прошла шляпка самореза, в центре. муж от этого большего отвестия пропилил прорезь на толщину самореза. в дсп 10 мм фрезой под петли прорезывается углубление или дыра, это чтобы шляпка самореза из стены поместилась, и изделие прилегало вплотную, она перекраывается пластиной, прикрученной по углам. саморезы, которыми она прикручивается, подрезаются с обратной стороны, если повылазили, и на эту заготовку клеится стекло. надежный и эстетичный способ, но нужна точность. между потолком и стеклом нужен зазор на высоту прорези в пластинах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
"Diamond servis" Опубліковано: 23 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2016 надо закрыть нишу в стене стеклом т.е. надо найти крепеж что б максимально в плотную стекло прилегало к стене помогите что то подобрать Советую поискать крепежи для зеркал-думаю Ваш вариант. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vozdvizenka Опубліковано: 2 лютого 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2016 все найдено, спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
