_Putnik_ Опубліковано: 27 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2016 Установили 2 пластиковых окна, WDS. Профиль Рехау, 4-камерный. Хотел 5-ти, но сказали, что они не делают. Стеклопакет 2-камерный, 3 стекла. Внутреннее енергосберегающее. Стекла, как говорилось, 4мм. Но вот смотрю я на внутреннее стекло, и мне кажется, что там нет 4мм. Еще есть наклейки на стеклопакете. Можете расшифровать, что там написано? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Яло Опубліковано: 27 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2016 Установили 2 пластиковых окна, WDS. Профиль Рехау, 4-камерный Причем тут Rehau к WDS? 4-хкам Rehau не существует. А по наклейкам можно понять только то, что стеклопакет с И-стеклом и он 32мм шириной, а формула там вообще не написана. Среднее стекло можете и не увидеть, видно только две дестанции. Для успокоения души, поднесите зажигалку к стеклопакету (или свечку) и посчитайте количество отражений. Должно быть шесть отражений. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
star_a Опубліковано: 27 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2016 4 мм есть)))) Сейчас 3-ой не балуются, да и энергосберегающей тройки нет! ВДС и Рехау - нестыковочка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 27 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2016 ...4-хкам Rehau не существует. ... Существует - это ТермоДизайн 60, но применяется в основном только во входных группах. К ВДС точно не имеет никакого отношения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
_Putnik_ Опубліковано: 30 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 30 січня 2016 Причем тут Rehau к WDS? 4-хкам Rehau не существует. А по наклейкам можно понять только то, что стеклопакет с И-стеклом и он 32мм шириной, а формула там вообще не написана. Среднее стекло можете и не увидеть, видно только две дестанции. Для успокоения души, поднесите зажигалку к стеклопакету (или свечку) и посчитайте количество отражений. Должно быть шесть отражений. Так я стекло то и не вижу. Вижу зазор между типа металическими профилями. Смотрел сверху вниз, и виделось малое расстояние. Сейчас посмотрел сбоку, так 4мм как вроде бы и есть. А почему 6 отражений? Четко вижу 3 отражения от горящей спички. Присмотрелся, они как бы двойные. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Яло Опубліковано: 30 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2016 Так я стекло то и не вижу. Вижу зазор между типа металическими профилями. Смотрел сверху вниз, и виделось малое расстояние. Сейчас посмотрел сбоку, так 4мм как вроде бы и есть. А почему 6 отражений? Четко вижу 3 отражения от горящей спички. Присмотрелся, они как бы двойные. На каждую поверхность стекла - свое отражение. Три стекла и 6 отражений. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
chpalendi Опубліковано: 4 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2016 Оратите внимание, стеклопакет в окне должен быть установлен энергосберегающим стеклом внутрь помещения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
_Putnik_ Опубліковано: 6 лютого 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2016 Так так и есть, вроде... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
chpalendi Опубліковано: 7 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2016 Так так и есть, вроде...Лучше проверить, этикетку могут ошибочно приклеить не с той стороны. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
_Putnik_ Опубліковано: 8 лютого 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2016 Хорошо, а как? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Доброе_утро Опубліковано: 13 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2016 На самом деле физика черного тела утверждает, что количество отбитой энергии длинных тепловых волн энегосберегающим слоем, находящимся то ли ближе к его излучателю (т.е. на внутреннем стекле стеклопакета, если речь идет о зиме), то ли чуть дальше от него (на его внешнем стекле), отличается друг от друга величинами, интересными только физикам-теоретикам, никак не практикам. Другими словами, особой роли не играет, внешним или внутренним стеклом расположено энергосберегающее стекло в стеклопакете. Правда, принято, все-таки, ставить его ближе к помещению. Но не более. Что касается бумажек, наклееных на стеклопакет...Тоже уверена, что там 4-ки и их 3шт. Правда, аргона в стеклопакетах нет (иначе фирма не упустила бы возможности "похвалиться" им на бумажках своих стеклопакетов). Что касается REHAU-WDS, то, возможно, вы хотели окна из REHAU (немецкая марка), но Вас "незаметно" уговорили на окна из WDS (украинская марка), уверив, что WDS - полный аналог и даже лучше )) Возможно, присутствовала другая схема манипулирования Вашим сознанием, не знаю, тут уж Вам лучше знать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
