Покритикуйте схему водоснабжения дома и внутреннюю разводку
Mils
Прикинул как мог схему разводки горячей и холодной воды на дому. Хотелось бы услышать какую-нибудь критику и советы от бывалых.
Вводные данные:
1) Источник воды - колодец (10 конец, 5 в воде)
2) Насос - точно не определился, но будет какой-нибудь скважинный погружной роторный насос
3) Ввод в дом (до ГА) - пластиковая труба 32мм
4) Схема - коллекторно-лучевая (5 контуров холодной воды, 3 контура горячей).
Может подскажете, как можно оптимизировать схему и какие грубые ошибки допущены.
1-й этаж водоснабжение.pdf
2-й этаж водоснабжение.pdf
Циркуляції ГВП нема:(
Планирую ставить бойлер косвенного нагрева на 150-200л. Там есть функция циркуляции, но я еще не решил буду ли ее задействовать. Хотелось чтобы система была более экономичной.
А вообще как реализовать циркуляцию ГВС на коллекторной системе?
Нужны 3 коллектора. 1 на ХВС, 1 на ГВС, 1 на циркуляцию.
А можете показать на принципиальной схеме как эти 3 коллектора должны быть связаны?
я не теплотехник,
но вот для примера схемка
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3774452&postcount=5681
При таких длинах трубопроводов можно обойтись и без рециркуляции.Ну сольете пару литров воды.Весь процесс займет несколько сек.Вода же из колодца т.е. бесплатная.:)
В реальном доме похожих размеров я лично никакого дискомфорта от этого не почувствовал.Это действует на нервы в многоэтажках т.к. горячая(по счетчику но не по факту) вода там стоит нормальных денег.
Вот и я о том же. Моя цель не сэкономить на материалах при монтаже, а больше сэкономить на насосе, который будет постоянно гонять горячую воду на кругу.
Угу.:) и програматор на насос,чтобы ночью не гонял,днем не гонял и вообще не гонял:D.
