"Высолы" в цветочных горшках. Что делать?
miss_amp
В квартире, в горшках с растениями постоянно образовывается бело-желтый налет на почве. Подскажите, как с ним бороться?
Поливаю отстояной водопроводной водой.
Поменяйте в растениях грунт. В дальнейшем, воду кипятите, поливайте отстоянной кипячённой водой комнатной температуры+подкормка, соответствующая видам растений.
есть другой способ - мне он свое время помог. перемолите скорлупу сырого яйца и прикопайте... дальше поливайте как обычно..
Такие сложные рецепты у всех. Будто накипи в чайнике никогда не видели.
Просто снимите верхний слой с налетом, подсыпьте свежего субстрата. Все. И нет смысла зимой менять весь грунт.
А вот весной грунт поменять очень желательно.
Бегом даем советы не читая пост автора
Полив любой водой будет давать отложения солей и замена горшка ни к
чему: аккуратно снимаем верхний слой грунта и добавляем свежего.
В орхидеях рекомендуется ложить мох сверху коры, который будет впитывать лишние соли - мох меняется время от времени.
Замена земли: это пересадка, дающая стресс растению. Зачем?
Занимаюсь цветами более 15 лет и воду для полива брала очень разную -
результат тот же: налет, который образуется от частого полива.
Спасибо всем за советы и мнения!!
Полностью менять грунт не готова - горшков с растениями много, и грунт вобщем-то неплохой. Несколько лет смешивала покупной, привезенный с огорода + компост сделанный уже на месте.
Плюс, на свежем покупном грунте налет появляется буквально в течении недели-двух.
Просто подумалось, если налет известковый, то может воду чем-то подкислять? т.е. процесс обратный привычному раскислению почвы в огородах?
Я правильно понимаю, что соли откладываются только в верхнем слое почвы?
При пересадке на дно горшка всегда добавляю немного скорлупы.
Как думаете настой на скорлупе поможет? в некоторые горшки что-то прикопать проблематично, т.к. посажено по несколько мелких или почвопокровных растений.
не думаю - кальций тяжело растворимый элемент ...
Чтобы что то делать с водой, нужно знать кислотность воды.
К примеру, у меня водопроводная вода и она бывает с нормальным рН, а
иногда щелочная (проверяю редко лакмусовой бумагой). + ко всему подкисление воды может не всем понравится растениям.
При комнатном цветоводстве мы содержим свои растения в небольших вазонах, что вызывает необходимость частого полива (зависит от габаритов растения и температуры).
Как бы мы не старались, мы никогда точно не угадаем с подкормками дабы избежать известкового налета - замена пару раз в год верхнего слоя грунта на новый уберет некрасивую картину и даст облегчение растениям. Для подсыпки в грунт я добавляю биогумус, актару.
У меня эти высолы появились именно после полной замены земли (пересадки). Землю брала в магазине
  • 10 місяців потому...
Только одно растение знаю, которое терпит соль Salsoba soda салат оно же и устраняет засоление почвы.
Проблема не в красоте грунта, а в том , что это сигнал защелачивания грунта - в такой земле все элементы питания растения превращаются в недоступные растениям соединения, особенно фосфор, который так необходим для цветения.
Начинается всё с дренажа - максимум отверстий в дне горшка и никакой керамики - это мгновенное защелачивания пор глины стенок.
Дренаж из нейтрального материала - измельчённого пенопласта с древесным углём - сорбентом, затам картон или газета, потом песок с древесным углём или вермикулит с мхом.
Грунт берём карпатский любой фирмы, лишь бы он был рассыпчатый с верховым торфом. Насыпаем часть, потом высаживаем растение.
Сверху вермикулит, песок, древесный уголь.
В такой ситуации все растения , кроме кактусов и орхидей будут расти без проблем.
Подкисление воды - без фанатизма - 1 грам ортофосфорной кислоты на 1 литр воды даст пользу , к тому же удобрит фосфором.
Ни в коем случае не кипятите воду - испаряется не только хлор, но и кислород!
