Tolik_Sviblov Опубліковано: 16 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2016 Добрый день! Столкнуля недавно с не очень хорошей ситуацией, Утепляли фасад на жилом доме и чтобы закрыть утеплитель закупили ветрозащитную пленку "Изолтекс НГ 200" производства компании АЯСКОМ. Очень сильно пожалели что связались с вышеуказанной компанией, т. к. качество материала ужасное, монтировали при температуре около -10 С°, на морозе материал затвердел и стал хрупким, потрескался, полопался и пришел в негодность. При обращении к производителю были высланы "далеко и надолго" не получив вразумительного ответа о качестве производимой ими продукции(. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 16 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2016 Очень сильно пожалели не получив вразумительного ответа о качестве производимой ими продукции монтировали при температуре около -10 С°, на морозе материал затвердел и стал хрупким, потрескался, полопался и пришел в негодность а не пробовали при -30 монтировать? Вы явно нарушили температурный режим проведения монтажных работ, такой монтаж проводится при плюсовых температурах если смонтировать Евробарьер в -10 может быть тот же эффект (если мембрана до этого лежала в теплом помещении и содержит влагу, которая и дубеет на таком морозище и, естественно, трескается по местам интенсивных сгибов). С уже смонтированной пленкой такое не происходит, так как она не подвергается такой нагрузке на изгибы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
