Чем связать готовые стены из газобетона и облицовочную кладку
vanoda
две темы с похожим вопросом в поиске прочитал. отличие что там газоблок ложится параллельно кладке облицовочного кирпича.
у меня стены уже готовы. из того что нашел можно либо Г-образной пластиной закрепленной анкером либо винтовыми гвоздями либо гвоздями нержавеющими под углом. Даже ГОСТы были приведены что таким образом можно перевязку делать.
винтовых гвоздей не нашел, остается только два-три способа что вижу из наиболее рациональных:
1. крепить каким то анкером по ГБ Г-образные пластины для перевязки с облицовкой (она будет уложена с вентзазором 3-5см)
2. вот такие kreptehno.ru/shop/shurup-dlya-penobetona-styazhka-opalubki/_aview_b13751 крепления + пластиковый(?) винтовой стержень
3. все таки нержавеющие гвозди от 120мм (оцинкованые, потому что не нашел из нержи)
что подскажите? заранее благодарен.
В Епицентре видел оцинкованые винтовые гвозди.
киев? я просто в чернигове. надо будет заехать в епицентр. вдруг есть
спасибо за наводку)
Видел в Киеве, в Епицентре асортимент, вроде, одинаковый по всем магазинам.
а вентзазор там принципиально нужен? что если делать самомесный лёгкий раствор с перлита-извести цемента и заполнять по мере кладки,будет и связь с основной стеной и дополнительно утепление
да, он нужен иначе придется паробарьер внутри ставить чтобы ГБ не разрушился изза разной паропроницаемости ГБ и клинкера.
без зазора ГБ через какое то время начнет разрушаться в месте стыка ГБ и клинкера.. уже начитался :)
