Сбоит плата Вайлант
gorets
Сбоит плата в одноконтурном навесном котле Вайлант АтмоТекПлюс.
Котёл работает в обычном режиме, ошибок не выдаёт.
Суть сбоя в том, что котёл не выполняет запрограмированные установки.
В частности, установлено стандартное время выбега насоса 5 минут, а реальный выбег 3 минуты.
Установлено заводское время блокировки горелки около 9 минут, а горелка включается сразу после окончания выбега насоса.
То есть, горелка потухла, насос сделал выбег 3 минуты, выключился.
Тут же, через пару секунд, насос опять включается, и через несколько секунд включаеткя горелка.
В общем, котёл сам себе устанавливается режим, не глядя на запрограмированные параметры.
Несколько раз сделал возврат настроек к заводским установкам, не помогло.
Позвонил в тех поддержку Вайланта, говорят, что нужно менять плату.
Говорят, что накопились ошибки в электронике, а перепрошивки плат не делаются.
Это правда?
Плата с установкой стоит почти 6 тысяч гривен, почти как половина стоимости нового котла.
Подскажите, пожалуйста, реально с платой ничего нельзя сделать?
Змінено користувачем gorets
теплоноситель какой температуры? похоже что теплоноситель не нагревается до требуемой температуры.
Нет, теплоноситель ни при чем.
Теплоноситель нагревается до установленной температуры, и горелка отключается.
Раньше котёл работал согласно запрограмированные установкам.
Это правда?
Эх начальника- котел какой какого года, сколько работает, и когда это началось.
Насчет Вайлланта им легче плату поменять чем приехать разобраться и решить вопрос.
Скорее всего Вы что то намутили в настройках.
Котёл навесной одноконтурном Вайлант АтмоТекПлюс VU инт 280/3-5.
В настройках я разбираюсь, и ничего не напутал.
Раньше котёл работал на этих настройках правильно, а сейчас перестал выполнять программу.
Плату можно перепрошить, или нет?
Котлу 4 года.
Проблемы начались сейчас.
Котлу 4 года.
Плату можно перепрошить, если у Вас мастера есть, после перепрошивки гарантия год насколько я помню.
Если котел работает без проблем то пусть работает со своими настройками если они Вам не мешают.
Но все равно мне непонятно - насколько я понимаю и разбираюсь тут что то не чисто.
Проблем с этими котлами никогда не было.
А обнулить ошибки можно и поставить заводские настройки без перепрошивки, у Вас сервис светиться или нет???
Котёл тупо тактует. К заводским настройкам обнуляется, но не выполняет заводские настройки.
Тех поддержка Вайланта как раз говорит, что это обычная проблема, не редкая.
У меня нет перепрошивщиков, потому и спрашиваю.
Честно сколько Вайллантов наставил ничего не тактует и ошибки только по сервису выдает. Тут дело в мозгах котла. Какая обычная проблема((((.
И еще не редкая. Вызывайте сервис пусть плату меняют только стойте возле них, и плату старую пусть Вам отдадут. Если нет перепрошивщиков у Вас то только сервис поможет. Или с сервисантом поговорите он Вам поможет.
Вы в каком городе???
Вызвать сервис, и за 6 тысяч гривен поменять плату- много ума не нужно.
Я здесь спрашиваю, может кто знает, как убрать сбои в этой плате?
Вызвать сервис можно и нелегально и за пару сотен гривен договориться.
Затем и спросил в каком городе находитесь.
Как убрать сбой в плате? только на месте можно установить что за сбой))), но мне видится что замена платы преждевременна и консультировать на форуме считаю не хорошим тоном не видя работу котла(((((
Я спрашиваю здесь, надеясь, что кто-то понимает, что можно сделать.
Тот, кто понимает механизм работы платы, или сразу поймет, в чем дело, или задаст дополнительные вопросы.
Советы вызвать сервис, когда техподдержка уверяет, что нужно только мнять плату- деньги на ветер.
Человек или знает, что делать, или не знает.
Господа, кто-нибудь реально сталкивался с перепрошивкой платы Вайланта?
Это реально?
В общем, разобрался с перепрошивкой плат котлов. Реально занимается только одна запорожская фирма, имеющая работников и в Киеве. Но все на страх и риск владельца котла, поскольку всех последствий перепрошивки они спрогнозировать не могут.
