Внешний угол на обоях
evgensidan
Всем привет.
Подошли мы к поклейке обоев. Rasch на флизелиновой основе. Получается несколько внешних углов, на которых стыкуются разные по рисунку (тон одинаковый, коллекция одна) обоев. Мастер говорит, что лечится только поклейкой сверху уголка. Нам с женой данное решение не нравится. Причем категорически.
Уважаемые форумчане, кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите, посоветуйте, может есть другие варианты выхода.
П.С. Углы идеально ровные, стены вышпаклеванные .
Если место проходное, то уголок нужен, если нет, то можно сделать нахлест.
1.Поворот с гостинной на лестницу. 2. Выход с лестницы на 2м этаже.
Думаю в таких местах нужен уголок, иначе будет все в зацепах и надрывах. Уголки раньше были достаточно разноцветные, подобрать не проблема была. Вы про него забудете через неделю а рваные обои будут каждый день перед глазами...
Обои далеко не дешевые и испортить их уголком очень не хочется.Даже если сделать его не пластиковым и не алюминиевым, а, скажем, деревянным, то все-равно, мне кажется, он будет как бельмо на глазу.
А что если пройти угол, завернуть обои на 1-2 см, а поверх этого заворотика поклеить внахлест другой рулон с другим рисунком? В этом случае будет ли виден нахлест (обои плотные) и будет ли отклеиваться верхний слой обоев?
Бельмом не будет, но его можно и потом наклеить.
Зависит скорее не от плотности а от объемности. Более объемные пускайте поверх. Завернуть более тонкие на 1 см, более объемные от кромки угла. Нахлест даже если и будет заметен, то не думаю что будет критично. Отклеиваться будет, нужно купить спец клей для этого, либо когда то продавался кажется "Дракон" назывался.
К вопросу защиты угла вернутся все равно прийдется. Можно наклеить молдинг, тогда он будет только с одной стороны, но нужно смотреть подойдет ли он Вам.
Всем привет.
Предпочитаю обходиться без уголков ,немного кропотливое занятие ,но надёжное
эти способы хороши для однотонных флизелиновых (винил с флизелином) обоев(на обои клей не наноситься).
