Al_Capone Опубліковано: 3 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2016 Очень нравится пиленый песчаник, хотим сделать из него крышки на бутовый забор и столбики, а также накрыть им бутовую подпорную стенку. Мастера отговаривают, говорят что это мягкий материал, долго не прослужит, начнет откалываться, отпадать и т.п. Продавцы говорят, что плите из песчаника толщиной 50 мм ничего не грозит, тем более если ее обработать гидрофобизатором. Что песчаник песчанику рознь: луганский слоится, а винницкий (или ямпольский) он более плотный и соответственно прочнее. Также дали совет: что как только песчаник добывают - он мягкий, но со временем, он набирает прочность. Поэтому его лучше укладывать весной, чтобы до зимы он набрал прочности. Что скажете имеют место быть такие заявления? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cast Stone Опубліковано: 6 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2016 Очень нравится пиленый песчаник, хотим сделать из него крышки на бутовый забор и столбики, а также накрыть им бутовую подпорную стенку. Мастера отговаривают, говорят что это мягкий материал, долго не прослужит, начнет откалываться, отпадать и т.п. Продавцы говорят, что плите из песчаника толщиной 50 мм ничего не грозит, тем более если ее обработать гидрофобизатором. Что песчаник песчанику рознь: луганский слоится, а винницкий (или ямпольский) он более плотный и соответственно прочнее. Также дали совет: что как только песчаник добывают - он мягкий, но со временем, он набирает прочность. Поэтому его лучше укладывать весной, чтобы до зимы он набрал прочности. Что скажете имеют место быть такие заявления? Небольшой собственный опыт. Прудику больше пяти лет. Луганский песчанник(скорее мягкий) лежит без раствора и без пропитки гидрофобом. Критических изменений нет, в затенённых местах покрылся мхом. иной ракурс Теперь мангал тех же лет выпуска. Собран на цементно-песчаном растворе (1:3), песчанник луганский(плотнее первого) уложен на плиточный клей. Обработан гидрофобизатором. После высыпавшейся затирки(через пару лет) швы между камнями очистил и замазал плиточным силиконом. детишки немного подолбали кромку камня Чтобы песчанник набирал прочность со временем - впервые слышу)) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex Kubrakov Опубліковано: 10 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2016 Да можно с камня и крышечки делать,при правельном подходе будет стоять много лет,а вам под бут подойдет андезит,он чем то похож на бут,положите на гримучку или на крейзел 105,и будет гут. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Al_Capone Опубліковано: 12 березня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 12 березня 2016 Да можно с камня и крышечки делать,при правельном подходе будет стоять много лет,а вам под бут подойдет андезит,он чем то похож на бут,положите на гримучку или на крейзел 105,и будет гут. Что-то не нашел как выглядят крышки из андезита. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тюня Опубліковано: 18 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2016 Я тоже хочу много песчаника в ландшафте - сегодня придумали собрать подпоенную стенку высотой 40 см из ямпольского песчаника, порезанного кубиками - не знаю, как это правильно называется И еще хочу дорожки Для дорожек годиться любой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Al_Capone Опубліковано: 18 березня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 18 березня 2016 Для пешеходных 3 см толщиной должно хватить, при условии, что основание правильно подготовлено. Ну а стенка это круто, даже если он будет трескаться или слоиться (хотя не должен), то все равно будет выглядеть натурально и красиво. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тюня Опубліковано: 18 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2016 Ну а стенка это круто, даже если он будет трескаться или слоиться То, что я видела на фото - это камни правильного размера - сложно представить, что они могут трескаться Неужели могут? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Al_Capone Опубліковано: 19 березня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 19 березня 2016 Маловероятно, конечно, но если песчаник неплотный, плюс ко всему он гигроскопичен, поэтому зимой когда происходит много циклов замерзания- оттаивания все может быть. Но визуальный вид стенки от этого несильно пострадает. Вы же ее на сухую будете класть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тюня Опубліковано: 19 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2016 Наверное на раствор, пока не знаю Говорила сегодня с Ямпольским карьером, готовы напилить все, что нужно Но дорого - 450 грн м2 такого "кирпичика" Если брать плитняк, то 1680 за куб Пока не знаю - это дорого или нет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cast Stone Опубліковано: 19 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2016 У меня вот такой вариант подп о рной стенки - вход в погреб. Луганский песчанник с Окружной. Уложен на цементный раствор(2008г.) Обратная сторона перед засыпкой грунтом подштукатурена раствором и закрыта наплавляемой мембраной для подвалов. По сей день проблем нет. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тюня Опубліковано: 19 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2016 Очень красиво! Это полоска нарезанная, наклеенная на бетонную стену? В моем случае это стена шириной 300 и высотой 300-400 - как вариант собиралась просто сложить из плитняка на раствор - внешне по идее должна выглядеть точно также как эта (Ваша красивее ) Как вы думаете - получится? Это вариант, чтобы не использовать кирпичики - очень дорого получается Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cast Stone Опубліковано: 20 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2016 Очень красиво! Это полоска нарезанная, наклеенная на бетонную стену? В моем случае это стена шириной 300 и высотой 300-400 - как вариант собиралась просто сложить из плитняка на раствор - внешне по идее должна выглядеть точно также как эта (Ваша красивее ) Как вы думаете - получится? Это вариант, чтобы не использовать кирпичики - очень дорого получается Это пластушка 25-35 мм толщиной, уложена на цементно-песчаный раствор - ничего сложного и стоило совсем не много. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex Kubrakov Опубліковано: 24 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2016 Несколько миниатюр,а кирпичик с андезита рустованый,выглядит очень красиво если еще лаком вскрыть на солнце играет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
