Можно ли использовать простроченное масло, для электро пилы.
sadovnik 5
Собственно вопрос в названии темы.
Есть масло для электро пилы,
2009 года. Указано что у него срок годности 5 лет.
То есть, уже 2 года просрочки.
Можно ли им заправить элетро пилу
и будут ли последствия?
Можна.Главное что б чистое было,без мула,грязи,песка и т.д.
+1
Для смазки срок годности не имеет никакого значения, самое главное, чтобы структуру не потеряло.
Мы даже масло отработку с авто использовали для смазывания цепи.
А потом народ удивляется почему звездочку на шине вместе с шиной рвет....
Уход за звездочкой шины это совсем другая история.
Значит можно.
Всем спасибо, за совет,
а то целая банка,.
Конечно отработка - это уже экстрим, а вот все остатки масел после заливки в авто я спокойно использую для смазки цепуры и в бензо и в электропилах... даже промывочное спокойно себя ведет. токо система чище стала - присадки делают своё дело... ;)
Значит можно.
а то целая банка,.
я также использую использованное масло с мотоблока на бензопиле уже 5 лет, пока проблем не было...
Подтверждение поступило с неожиданной стороны:
-прецизионные, керамические, высоко нагруженые подшипники
стоматологических наконечниках замечательно работают на любом моторном масле, ценою раз в 50 меньше фирменного:D
Не понимаю, зачем нужен этот экстрим с отработками??? с просрочкой тоже, хотя если визуально светленькое без посторонних предметов и примесей, мути и тд., то еще пол беды.
Мы покупаем на своих 5 человек масло индустриальное (веретенное) 50 литров за 800 гривен это по 16 гривен за литр (10 литров мне спокойно хватает на два года заготовлять дрова для себя, плюс немного шабашки)
А в чем екстрим?Что с просроченым маслом случится,прокиснет?Видели маслонанос в бензопиле?Или человеку выкинуть то масло что у него есть и ехать искать 50 литров масла веретенного по 16 грн за литру?
Маслонасос не видел и знать не знаю какой он есть (он исправно работает) так как лью нормальное масло, и как говорят нечего лезть в нормально настроенный агрегат. Но еслиб лил отработку то думаю пришлось бы с ним познакомится и тратить свои нервы на ремонт (сосед пенсионер льет только отработку за год поменял две шины, визуально наблюдал явный перегрев (изменение цвета метала переливы всеми радугами + разбивка кромок шины где бегает цепка), цепка с шиной совместимы на 100% все под 1.3мм, доказать ему что либо невозможно кричит что плохие шины и цепки… мой вердикт или масло плохо поступает (проблемы с маслонасос) или такое масло что плохо смазывает
визуально наблюдал явный перегрев (изменение цвета метала, переливы всеми радугами) там где бегает цепка, цепка с шиной совместимы на 100% все под 1.3мм, доказать ему что либо невозможно кричит что плохие шины и цепки… мой вердикт или масло плохо поступает (проблемы с маслонасос) или такое масло что плохо смазывает)
Если внимательно ознакомится с устройством самой шины то станет ясно что звездочка шины смазывается не только маслом но и густой смазкой тоже,там даже отверстие есть для шприцевания.Конечно что веретенное масло более текучее и для шины это плюс....до тех пор пока конец шины не попадает на землю или песок.От небрежного отношения и некачественных дешевых шин не спасет ничего но это уже другая история.
он достаточно примитивный,я это к тому что там нет плунжеров и т.д что чувствительны к качеству масла.
Звезда спереди как раз в норме, после снятия цепки с шины она легко вращается, По поводу веретенки то у нас его профессионально используют лесники, ни единой жалобы и они его всем рекомендуют… по поводу песка и земли полностью согласен это первые враги шины и цепки.
  • 4 місяці потому...
  • 2 місяці потому...
Использую в основном отработку. Пила Макита 2 квт. Полёт нормальный. Новое масло, хоть и просроченное, гораздо лучше отработки.
