Zennon Опубліковано: 16 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2016 Всем - доброго дня и успешного начала садово-огородного сезона! Проблема, значит, такая - имеется еврокуб, белый, стоит на открытом месте, на солнце. При его эксплуатации как емкости для поливной поды (вода из колодца) через некоторое времы в баке заводятся какие-то микроорганизмы, вода начинает "цвести". Понимаю, что это происходит именно от воздействия солнечного света. Та же вода, находящаяся в небольшой емкости в темном помещении и через пол-года не "зацветет". Вопрос - как защитить воду в баке от света? Пробовал замотать бак черной ПЭ пленкой. Помогает. Но каждый год надо новой пленкой обматывать... Может быть есть какая-то краска, желательно черная, которая к полиэтилену пристает намертво? Есть ли у кого-то опыт по этому вопросу? Поделитесь! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alfa77 Опубліковано: 16 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2016 Постою.....послушаю! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zennon Опубліковано: 16 березня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 16 березня 2016 Понятно, что лучший вариант - это еврокуб из черного полиэтилена... Но, к сожелению, такой не попался. И, попутно, еще вопрос: - Каков срок "жизни" самих ПЭ емкостей из еврокубов? Вот стоит он на солнце, летом с водой, зимой без воды. Сколько лет он в таком режиме может продержаться? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POZITIFF Опубліковано: 16 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2016 1. Обмотать черным агроволокном. 2. Сделать съемный короб из досок, панелей и тд и тп. 3. Добавлять соляную кислоту весной. 4. Добавлять ортофосфорную кислоту летом. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alfa77 Опубліковано: 16 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2016 1. Обмотать черным агроволокном. 2. Сделать съемный короб из досок, панелей и тд и тп. 3. Добавлять соляную кислоту весной. 4. Добавлять ортофосфорную кислоту летом. Позволю немного поправить Уважаемого POSITIFF. Лучше всего красить черной краской сам кубик. При этом мы защищаемся от цветения ( ну насколько это возможно) и "притягиваем" солнечные лучи для нагрева воды на полив непосредственно на поверхность кубика... При использовании АВ такого эффективного нагрева как при покраске не будет, ну а в варианте съемного короба и кислот вообще минимум... Осталось краску подобрать, которая будет держаться на кубике... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
madmancf Опубліковано: 16 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2016 Я обернул и накрыл камышом + засыпал бактерий, которые жрут водоросли. Полив настроен так, чтобы вода в кубе не забиралась ниже определенного предела (чтобы оставались бактерии и могли размножаться). Полностью победить не удалось, но стало возможно просто раз в неделю собрать с поверхности новообразования, стенки заростать перестали. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Миротворец Опубліковано: 16 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2016 Красил черной краской, не особо помогло, 2 года краска держится, но уже можно бы и обновить п.с. с моим содержанием железа в воде, водоросли это кагбы пыль 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 16 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2016 Красил черной краской, не особо помогло, 2 года краска держится, но уже можно бы и обновить п.с. с моим содержанием железа в воде, водоросли это кагбы пыль У меня антикором автомобильным два бака обработаны. Обезжирил уайт-спиритом и задул из пульверизатора в два слоя. Сверху навес из поликарбоната сотового. Более 10 лет никаких замечаний... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zennon Опубліковано: 16 березня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 16 березня 2016 1. Обмотать черным агроволокном. 2. Сделать съемный короб из досок, панелей и тд и тп. 3. Добавлять соляную кислоту весной. 4. Добавлять ортофосфорную кислоту летом. 1. Идея такая посещала... Но , скорее всего, в один слой 50-60-той плотности маловато будет, надо несколько слоев. 2. Непрозрачный короб, конечно, неплохо защитит от водорослей и разной живности, но... хотелось бы, что бы вода в баке нагревалась естественным путем, т.е. от солнца и окружающего воздуха. 3-4. Кислотой неплохо отмываются разные небольшие емкости (ведра, кастрюли) в которых на улице стоит вода. В бак добавлять, конечно, тоже можно, но надо понимать какая должна быть пропорция. А главное - что "скажут" потом после полива растюхи? И будет ли кто"говорить"... Добавлено через 2 минуты Осталось краску подобрать, которая будет держаться на кубике... А вот это - самый главный момент. Какая краска будет держаться долго и надежно на пластике? Добавлено через 2 минуты Я обернул и накрыл камышом + засыпал бактерий, которые жрут водоросли. А вот с этого момента - поподробнее! Что за бактерии? Где брать, почем? Как поливаемым растениям живется? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
madmancf Опубліковано: 16 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2016 Что за бактерии? Где брать, почем? Как поливаемым растениям живется? Брал в интернете по запросу "бактерии против водорослей", на этот сезон еще не покупал, надо будет заняться уже) Поливал этой водой все лето, ничего не сдохло))) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zennon Опубліковано: 16 березня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 16 березня 2016 У меня антикором автомобильным два бака обработаны. Обезжирил уайт-спиритом и задул из пульверизатора в два слоя. Сверху навес из поликарбоната сотового. Более 10 лет никаких замечаний... А вот это - вариант! Только надо такой антикор, что бы высыхал хорошо, а то ветерок дунет и вся пылюка будет на баке... Ну и что бы на солнце не плавился... Я как-то в антикорах - не в зуб ногой, не подскажите - в какую сторону, на какой антикор сейчас смотреть? Добавлено через 6 минут Брал в интернете по запросу "бактерии против водорослей", на этот сезон еще не покупал, надо будет заняться уже) Поливал этой водой все лето, ничего не сдохло))) Газон поливать - наверно можно, а вот помидоры, клубнику? От этих бактерий или химии противоводорослевой наверно не сдохнут, но можно ли будет эти овощи-ягоды кушать - вопрос... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 16 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2016 Антикор на резиновой основе, отечественный - у меня было написано - антигравий и ещё куча приятных слов, разбавитель уайт-спирит - потому никакого антагонизма с обезжириванием. Сверху поликарбонатный короб-навес. Использую энергию солнышка для нагрева. даже в пасмурную погоду под коробом жарища и пофиг все ветра с дождичком. Ну и антикор цел уже больше 10 лет... Антикор высохнет быстро, как только уайт-спирит испарится. У меня ушло меньше часа на оба слоя Удачи! 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
