Расчет материалов для утепления дома
mcreper
Здравствуйте. Через месяц-два планирую утеплять свой дом. Хотелось бы купить материалы заранее. Интересует примерное количество пенопласта, дюбелей и т.д.
На сайте "Столита" нашел такой калькулятор www.stolit.ua/ru/calculator/.
Кто что может сказать, правильно подсчитано или нет, если нет, то подскажите примерное количество.
Стены 190 м2, первый этаж пустотелый блок, второй - полнотелый красный кирпич. Планирую утепляться 10 см. пенопластом (Століт 25 Тепла Стіна). По их калькулятору у меня получается около 31500 гривен.
Кстати, по материалам, как по качеству материалы данного производителя, или стоит поискать в других. Спасибо.
Исходя из практики,все рекомендательные расходы от производителя Смело увеличивайте процентов на 20!
Добрый день.
Расходы на 1 м2:
Клей для приклейки 4,5 кг.
Пенопласт - 1,1 м2.
Клей для армировки - 4 кг.
Дюбель - 6 шт.
Грунтовка глубокого проникновения - 0,2 мл.
Грунтовка под штукатурку - 0,250 мл.
Сетка армирующая - 1,1 м2.
Штукатурка в зависимости от зерна. Чем меньше зерно, тем меньше расход. В среднем от 2,5 кг. Оставьте свой номер телефона, наберу уточним пару вопросов и я Вам просчитаю материал для вашего домика.
Алеся ДПГ,клей для приклейки,как минимум 7кг,разве,что у вас основа маячная штукатурка и вы клеите на гребенку 6-8 мм,тогда будет 4,5 кг,пенопласт 1.05-1.07.Клей для армировки 4,5-5кг.Дюбель не 6,а в реалии 5 шт на 1 м".Грунтовка на кварцпеске,в зависимости от производителя 100-300 г/m2.Декор штукатурка, в зависимости от мастеров,некоторые и в норму не вписываются,а некоторые вытягивают и больше нормы расхода на 1 м2
Если уж пошёл такой спор, то относительно клея для приклейки 7 кг это если вату клеить, то соглашусь для пенопласта реально меньше. что касается грунтовки, то специально пересмотрела все тех карты производителей с которыми мы работаем ( ну мало ли может что-то забыла), так вот все как один пишут расход 0,2л/м2. А по-поводу декоративной штукатурки, если мастера накладывают штукатурку лопатой, то естественно в никакие нормы они не впишутся:) Но существуют нормы производителей и хорошие специалисты нормально в них вкладываются. Сколько уже продаю материалы на штукатурке плюс минус может быть различие в 1-2 ведра из того, что просчитано и то что реально было израсходовано на объекте.
Всегда есть маленькое, но очень ЖИРНОЕ "но"...
Расход кварц грунта некоторые указывают в литрах, а некоторые в килограммах. Отсюда и разнобой.
По клею для приклейки - расход зависит от утеплителя и основания, так же от ровности основания.
Расход декора ни один из производителей не указывает жестко. У всех указана вилка. Исполнители обычно считают по ее верхнему пределу, а поставщики по нижнему. Логику такого подхода надеюсь пояснять нет нужды. Так же расход зависит от температуры, влажности, а главное от плоскостей на которые нужно наносить штукатурку. Это я к тому, что на 10 квадратов метр на метр и на прямоугольник два на пять метров в итоге пойдет разное количество штукатурки, хотя общая площадь нанесения разная. Так же на расход влияет качество кварц. грунта и общее качество подготовки основания.
Алеся ДПГ,я и не спорю.Средний расход клея на приклейку при перепадах 1-1,5см около 7кг,бывает и этого мало.По поводу грунта,в среднем,как вы говорите 10л на 50м2,но если скажем взять СТ16,то там из 10л больше,чем 30м2 не вытянете,можно конечно разводить водой,но не в половину? Змінено користувачем Karter
Добрый день.
Есть спецы по такому вопросу- примерная стоимость материалов + работы по утеплению фасада пенопластом:
S = 170-180 м" (2 этажа)
Интересует примерная стоимость материалов (ППС+сетки, клей, дюбеля и прочее, финишная покраска - средней стоимости кв.песок мелкой фракции) -- за м2
стоимость работы (всех, включая леса) без отливов на окна - за м2.
Olsay, много правды в ваших словах есть. Согласна, что есть очень много нюансов при утеплении это и температура воздуха и влажность, и ровность поверхности...Производители всегда пишут расход исходя из идеально ровных поверхностей и идеальных погодных условиях, понятно что такого очень тяжело достигнуть, но я думаю Вы согласитесь, что если расход чего-то пишут допустим 4 кг/м2, то уж 10 кг/м2 он точно не может быть. Плюс минус 20%.
Алеся ДПГ,даже если у вас будет идеальная маячная штукатурка,вы никак не впишетесь в 4 кг/м2.Плиточники на маячной штукатурке в среднем считают 4,5-5м2 с мешка,это где-то 5.5кг/м2,но они клеят на гораздо меньшие слои,чем у нас на утеплении.Повторюсь,средний расход на приклейку при перепадах 1-1,5см,а у нас это 90% фасадов,где-то 7кг/м2.
ДимДимыч,ищите у Olsay в подписи.
Все что Вы написали абсолютно точно подходит для армировки, грутовок и финишного покрытия. Что же касается вопроса расхода клея для приклейки, то здесь никакие рекомендации и теоретические выкладки не имеют смысла, так как перепады и кривизна кладки просто есть и все:rolleyes:
П.С. Часто сталкиваюсь с проблемой адекватного просчета армировочной смеси при отделке фасадов с ГБ без утепления. Так как при визуальной ровности фасада и качественной кладки на одном доме расход получается порядка 4,5-5 кг/м.кв, а другом еле-еле в 10 вписываюсь.
И каждый раз приходится объясняться перед клиентом либо почему такой остаток, либо почему такая недостача:D
Я еще не обновил расчет на актуальные цены этого года.
Материал вырос, работы чуток подтянулись. Поэтому к указанному примерному расчету нужно смело накидывать 10-15%
Киньте ссылочку на Ваш расчет
Первое сообщение темы. Файл в аттаче.
Спасибо.
Вопрос по ценам- он актуальны , если нет то с каким коэф. на сегодня считать? +10-15% , как писали выше?
Добрый день.
1) Грунт акриловый (0,15 мл./м2) - 1,15 грн./м2;
2) Клей для пенопласта (4 кг./м2) - 11,70 грн./м2;
3) Утеплитель пенопласт 50 мм (1,1 м./м2) - 53,39 грн./м2;
4) Дюбель 120 мм с пластиковым стержнем (6 шт/м2) - 6,42 грн./м2;
5) Смесь армирующая (5 кг./м2) - 18,98 грн./м2;
6) Сетка армирующая фасадная 145 г/м2 (1,15 м./м2) - 14,86 грн./м2;
7) Грунт-краска (0,35 л./м2) - 13,90 грн./м2;
8) Декоративная штукатурка короед 2,5 мм (2,8 кг/м2) - 17,12 грн./м2;
9) Краска фасадная цвет белый (0,5 л./м2) - 12,82 грн./м.
Итого: 150,34 грн./м2.
Расчет производился на базе следующих торговых марок:
Смеси, грунтовки, краска, штукатурка - ТМ Anserglob;
Утеплитель - ТМ ВикБуд;
Дюбель - TM Amex;
Сетка - Украина.
Как показывает практика, за работу берут сумму равную стоимости материала.
Дюбель - TM Amex;
Сетка - Украина.
Просто прокомментирую парочку позиций:
2. Это как Вы умудряетесь такой расход клея на приклейку обеспечивать, не поделитесь профессиональным секретом?
6. На фасад, сетку 145 плотности... Ну-ну)))
8. Расход декоративки фракцией 2,5 мм меня вообще очень сильно улыбнул;
9. Фасадная!!! краска по цене 250 грн за ведро 10л. Круть)))
Я уж не говорю о качестве предложенных здесь материалов, так как на каждый товар свой покупатель, и не говорю о том, сколько фасад такой комплектации простоит, так как потом некому выставлять претензии, но молча смотреть на занижение реальных расходов, что бы просто зацепить клиента "убойным" бюджетом, а после рассказывать какие строители плохие, что у них рассходы не верные и "что же делать, надо же вам как-то заканчивать фасад, давайте мы еще отгрузим столько же материала"...
Будьте внимательны не только при выборе подрядчиков, а и поставщиков.
Самым верным путём будет расчёт количества материала относительно среднего статистического расхода заявленным производителями, а материалы которые возможно будут меняться в расходе на м2, в процессе монтажа системы утепления можно докупить, нежели "набраться", а потом не знать, что с ними делать. С клеевым составом для теплоизоляции сложнее всего, так-как невозможно рассчитать точное количество до нескольких мешков, всё зависит от кривизны фасада и материала теплоизоляционной плиты.
