Alex UA Опубліковано: 29 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2016 Нужен совет, необходимо накрыть площадку (картинка ниже) длинна пролета 6,5 метров. Планирую перекрыть деревом, брус сечением 250х150, шаг укладки 0,5 м., сверху OSB и битумная черепица, наклон 10-12 градусов. Будет ли достаточно бруса такого сечения? Возможно необходимо большее сечение бруса или шаг укладки 0,4м? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex UA Опубліковано: 30 березня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 30 березня 2016 Забыл указать размер площадки 5,5х6,5 метров. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
"Diamond servis" Опубліковано: 30 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2016 искать конструктора!просчитать вес! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nebesa Опубліковано: 30 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2016 Планирую перекрыть деревом, брус сечением 250х150, шаг укладки 0,5 м., Вы там жилое пространство делать будите? ИМХО можно и по тоньше досочку то взять. Вы лучше напишите, что за площадка, 1-, 2-, 3-, 4 скатка, вы дали маловато инфы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
arsenalstroy Опубліковано: 30 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2016 Возможно необходимо большее сечение бруса или шаг укладки 0,4м? градус наклона сколько и чем будет перекрыт навес? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
роман 2008 Опубліковано: 30 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2016 Нужен совет, необходимо накрыть площадку (картинка ниже) длинна пролета 6,5 метров. Планирую перекрыть деревом, брус сечением 250х150, шаг укладки 0,5 м., сверху OSB и битумная черепица, наклон 10-12 градусов. Будет ли достаточно бруса такого сечения? Возможно необходимо большее сечение бруса или шаг укладки 0,4м? Если перекрывать на сторону 5.5 м,то взял бы сечение 250х100 с шагом 400,а если на сторону 6.5 м,то тогда уже двускатную кровлю.Со временем прогиб все равно появится.Если есть возможность положить по середине, горизонтально, опору 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex UA Опубліковано: 30 березня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 30 березня 2016 Площадка для Авто, наклон планирую небольшой. Крыша односкатная. Опору поставить возможности нет. Перекрывать пролет 6.5 метров. Сверху планирую битумку на OSB Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
arsenalstroy Опубліковано: 30 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2016 наклон планирую небольшой. тогда я бы делал шаг меньше Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex UA Опубліковано: 30 березня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 30 березня 2016 т.е. брус 250х150 с шагом 0,4 м ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
arsenalstroy Опубліковано: 31 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2016 т.е. брус 250х150 с шагом 0,4 м ? да, даже можно и 250х100 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nebesa Опубліковано: 31 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2016 т.е. брус 250х150 с шагом 0,4 м ? Поставите ферму из доски 150*50 с шагом 0,6м и будет вам счастье, без всяких прогибов и по цене будет дешевле (в смысле досок) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex UA Опубліковано: 31 березня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 31 березня 2016 Ферма не вписывается, одна сторона примыкает к дому и если делать ферму то по высоте один край будет впритык к окнам второго этажа. Скорее всего буду делать с более частым шагом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
