Насос БЦ 1.1 проблема
МЭН
Насос БЦ 1.1 Не хочет качать со скважены, диамтр скавжены 300мм,до зеркало 2м. Всасывающая труба 32-пн16 длина 7.5м. сеточка клапан стоит.Насос как плюет(тьфю-тьфю-тьфью),Дергаю насос вверх в низ он плюнет струей метра 3 и опять (тьфю-тьфю-тьфью).Ставлю насос в 200 л бочку льет что дурной.Подключаю трубу и в скважину нет напора.В чем проблема.У друга такой же насос в скважине давит мама не гарюй.:beer:
У соседа-пенсионера было нечто похожее(рабочий БЦ-1.1,не сосёт со скважины).Причина была в "уставшей" резинке дюймовой "американки" на оголовке скважины после обр.клапана(чуть подсасывался воздух-и всё,воду не качает,а "плюёт"). П.С.Отпишитесь,когда победите,другим польза будет.Удачи!
Заменил крыльчатку,не помогло.В чем еще может быть проблема?
Похоже на заклинивший обратный клапан на конце заборной трубы в скважине.
Причем в закрытом положении.
Вы заполняете трубу водой, и при раскачке насоса подбрасываете ее в насосную часть, насос подхватывает, и начинает "плевать".
Из бочки вы же не через этот клапан качаете?
И еще. Если будете менять клапан, то я бы советовал поставить "дюйт с четвертью". Благо диаметр обсадной трубы позволяет.
Уменьшится нагрузка на двигатель, и немножко возрастет производительность.
Трубу закачивал поднял опустил,поднял опустил. Клапан рабочий,(на вдео видно что насос стоит с водой)ставил другой тоже самое.На видео видно вторую трубу такая самая,к ней подключается Педрола маленький насос 40л/мин.Шпарит что дурной.У знакомых стоят такие насосы в скважинах, я ставил. А себе "сапожник без сапог":beer:
Посмотрел Ваше видео и увидел ОШИБКУ: сразу после насоса нужно поставить хотя бы три метра трубы дюйм с четвертью(того же диаметра,что и резьба насоса) ДЛЯ РАЗГОНА! Соседу делал недавно так: три метра ПЭ трубы 40мм,потом фиттинг 40х32,потом 20 метров ПЭ трубы 32мм,потом метров 40 шланг 16мм(у него "огородик" 36 соток!).В итоге-прёт,"шо дурной",как Вы выразились.Да,из бочки ещё может соснуть,но несколько метров из скважины для него тяжело.
Я писал что ставил три таких же насоса и все работает.Сегодня если они будут с фоткаю.
...ставил три таких же насоса...
И все при равных условиях? Такие же фитинги,переходники,клапана? Ну,тогда шайтан какой-то...
Все одинаковы,8 метров труба 32 внизу на всасе обратный 1".Я не первый раз "замужем" с подключением насосов,разводкой.Не рукожоп. Проблема в насосе, хочу узнать причину.
Снимите свой насос, и поставьте на трубу у знакомых.
Или возьмите у них насос, и поставьте на свою трубу.
Таким образом, круг проблем уменшится в двое.
Тогда, по крайней мере, будет понятно, где "танцевать".
Понятно.Что надо брать насос разбирать и менять частями.И с какой частью он будет работать ее заменить.Я уже крыльчату заменил новая,труба пластиковая с рабочего насоса.Осталось заменить сам насос. Спасибо.
Я бы ещё замерил ток потребления насоса в сравнении с заведомо рабочим(амперметр,измерительные клещи) на предмет КЗ в обмотках или "затиров" в подшипниках.Ещё внутри есть конденсатор-тоже нужно проверить.otvet.mail.ru/question/179075096
Вот фото Б.Ц. работает.Глубина 9 м. Заливочный кран стоит для подстраховки.
Так ШО? Работает или нет? Или это "другой" насос? Вы ж хоть шо-нибудь скажИте-что делали,что изменилось?! Страна ждёт ответов!!!
Это насос стоит у людей,я и скважину делал и ставил.Он работает. У меня не работает.Пишу тут может кто знает ,сталкивался с такой проблемой.
Давайте проанализируем:
- насос из бочки качает и судя по напору с мех.частью все в порядке;
- насос из скважины не качает, при этом он залит и клапан исправен.
Разница - место установки, способ заливки (в бочке улитка насоса практически погружена в воду) и высота всасывания.
Высота всасывания незначительная, вода из трубы не уходит - поэтому эту причину пока исключим.
Место установки - исключим.
Остается способ заливки.
Из опыта эксплуатации этого насоса, для себя отметил следующее - при заливке в улитке часто образуется воздушная пробка и насос "плюется" и воду не захватывает. Подливаешь воду - снова "плевок" и насос работает "на сухую".
Проблема решается заливкой насоса под наклоном - напорный патрубок максимально приподнят (у Вас он горизонтален, возможен небольшой контруклон).
Еще - у Вас редукционный переход стоит горизонтально на выходе из насоса, чем способствует образованию "пробки". Я редукцию ставлю после уголка, на вертикальной части напорного трубопровода.
Вывод пока один - попробуйте запустить насос под наклоном с максимально приподнятым напорным патрубком.
И еще - сделайте вертикальный участок напорного трубопровода (20-30см) и заливайте насос до его верха.
А когда заливаете насос , куда воздух выходит?
У меня БЦ1.1 если просто залить , но не открыть выходной кран ( дождаться пока из него пойдет вода) - не качает.
Суть в том, что три таких же насоса работают.А у меня нет.Я их устанавливал.Сейчас думаю, что может быть сальник.Там стоит с Жигуля, с помпы.Может он неплотно облегает вал и идет подсос воздуха.С бочки он в воде.
Опустите шланг подключенный к напорному трубопроводу в емкость, если есть подсос, то в перекачиваемой воде будут пузыри воздуха. Они появятся после того как уровень воды в бочке снизится ниже сальника.
попробуйте поменять сальник, возможно выработка на самом роторе
вот и подсасывает воздух, когда она под давлением
а когда опускаете в бочку сальник в воде то и засасывать нечего потому что воздух ниже
у меня нечто подобное было с таким старым насосом, всегда лечил разборкой и заменой сальника (которые были куплены впрок), но последние припарки не помогли, когда очередному сальнику пришел капец. Отправлял даже его на завод, но они потом только руками развели, сказав у вас очень старый насос и запчастей таких у нас нет :cry:
Здравствуйте. Тема еще актуальна? Хотелось бы узнать решена проблема или нет. У меня аналогичная ситуация с насосом бц.
  • 9 місяців потому...
Я на этих насосах БЦ зубы съел. Еще когда они шли вертикальные. Стоило ему минуту поработать на сухую, как летел резиновый сальник. А потом вода вовнутрь и капец обмотке.
Мы их опускали в колодец, ставили на трубу, на которой в конце был клапан. Тогда еще клапана были дерьмовые, пластмассовые - вода то и дело уходила. Приходилось доливать. А уж достать из колодца насос - целая проблема.
В горизонтальных эта проблема была решена. Сальник - графито-фторопластовый, отсутствия воды не боится. Да и в случае утечки вода не попадает в обмотку.
Но насос должен всегда быть в столбе воды. Мне нужен был гарантированный пуск даже и в мое отсутствие. Насос накачивает в емкость на 3 этаже воду, где стоит поплавок-реле. В колодце также стоит реле на случай высасывания воды полностью. Так работает автоматический капельный полив, а также и снабжение дома в случае отсутствия воды в водопроводе.
Чтобы сделать удобным доступ к насосу, а также чтобы он стоял ниже уровня всех труб и гарантированно был наполнен водой, я соорудил площадку в колодце на 3 м ниже уровня земли. Теперь практически никаких проблем. Даже если клапан внизу подтравливает, запаса воды в шлангах и в системе хватает до следующего пуска.
Рекомендую именно такую схему: поработал один раз и на всю жизнь.
