Может Каном развести?
bartonn
Подскажите,господа сантехники. - Мне развели трубы на сан.тех точки и соединения методом пайки. Сосед сказал,что это ненадежно у себя сдел Каном,объяснил какие различия.Скажите на самом все так плохо,- трубы еще не заливал,есть возможность исправить.Дайте совет.что делать.
Главное температурный режим системы отопления. Что в Кан, что в полипропилен (П.П.) желательно больше 70 градусов не давать. Если П.П. армированный, то все нормально. Если нет: то лет на пять, трубы хватит.
Уточните - развели паянным пластиком отопление или водопровод?
отопление развели каном,а вот сантех.точки методом паяния
не волнуйтесь, водопровод разведенный ПП достаточно долговечен. В основной массе объектов которые делаю водопровод ПП, при чем не только в коттеджах но и в квартирах.
Другой вопрос - тип труб на горячей воде, если PN16 то ненадолго - согласен с Сергеем 31
спасибо,не много успокоили,трубы чехия,правда не знаю какие армированные или нет,как узнать?
На трубах есть маркировка, в котором указано: название трубы, диаметр, PN и всякая всячина производителя.
Или осмотрите обрезки труб, если остались, - на срезе должен быть слой армирования - в армированных. Или по наружному виду трубы - абсолютно гладкая - неармированная; с ямочками в шахматном порядке - армированная алюминием.
что делать?
Задать себе вопрос: на сколько лет Вы делаете себе систему отопления?
извените что вмешиваюсь))...там ппр не армированым ток вода(вроде)
Похоже, что так. Дима, труба твоя, выдавай предсказания по срокам. На сколько ее хватит в отоплении.
неее)), я не предсказатель))).....и дискутировать с Вами мне рановато,
но как пишет книга то лет 40-50 хватит при правильных установках, ровных руках ис "додержанням тех вимог"
на практике за 5 лет не побили пока ни разу))..тоесть ещё стоит
а по теме, не понимаю в чём заворушка), на воде стоит пн20 пластик, его вполне хватит....а атопления кан-ом
+ мои мысли, в основном, ето отзывы наших покупателей+обещания производителей
Если "bartonn" интересно, можно тут почитать: matline.ru/catalogue/bygroup/23/
Там и формулка есть, по "определению срока эксплуатации труб в системах отопления".
спасибо всем кто ответил,тобиш можно не менять на армированную,хотя бы лет 20,простояла и хорошо было бы.Не хочется соседу ремонт делать.:)) поставлю редукторы на входе,чтобы давление не давило.
Основная масса производителей позиционирует PN20 как трубу для ГВС (горячего водоснабжения) со сроком эксплуатации не менее 25 лет.
ИМХО не заморачиваться и оставить все как есть, но: теплоизолировать + учесть температурные расширения
О... Так у Вас квартира? Центральная система отопления?
Ууу.. центральная система?
Железо, железо и еще раз железо. Можно без сварки, на паклю муфтами-коленцами, но железо.
Хотя.. у самого на центральной системе организована подача польской ппр трубой.:rolleyes: но мне можно, я сам себе злобный недруг :)
общался я недавно с производителями ппр труб.
Странная картина: на отопление все настаивают ставить штаби, а на горячую воду - позволительно пн20 трубу, хотя разум посдказывает, что по большому счету армированный и неармированный ппр одинаков и соединяется одинаковыми фиттингами...
но там , вроде, идёт разное линейное удлинения трубы
И что нам в плане долговечности дает линейное расширение?
А по-большому счету ничего, просто его надо учитывать при трассировке.
И что, кто-то трассирует ппр без изоляции на трубе? сомневаюсь :)
я Вас немного не так понял))
и ещё, кто будет по формулам расчитывать срок службы системы отопления, не забывайте что (там вроде в часах все расчёты. не помню точно), отопления идёт не круглогодично
в системе ГВС макс. температура 45-50 гр... и давления нет
в системе отопления макс - 95 и давление постоянное ок. 1,5-3 атм (в среднем)
не переживайте, абсолютно нормально справится неармированный ППР с ГВС
Что значит учесть температурные расширения,в паролон упаковал,и залью раствором.Может на горячую воду поставить армированную?
хуже не будет.
намного лучше - тоже.
