Juta r110 и утепление холодного чердака
manuni4
Доброго всем дня. Нужен совет. Есть ли смысл в использовании фольгированного паробарьера R110 вместо обычного 110 при утеплении холодного чердачного перекрытия (между балками) и даст ли это какой то эффект в плане улучшения теплоизоляционных свойств перекрытия?
Довольно минимальный. Фольгированные паробарьеры эффективны при отражении инфракрасного излучения, источник которого находится рядом.
Согласен с DEN24. Если у Вас небольшое помещение и не установленно большое количество открытых радиаторов и конвекторов, то особого смысла нет
Нет это новый дом 120 кв.м. Дошел до утепления потолка (перекрытия), думаю над правильным конструктивом пирога...
Добавлено через 7 минут
Пока метаюсь по утеплителю, уже мозги кипят, Эковата, Изовер, Урса или плиты? Соотношение цена, качество и быстрота укладки. Нужен совет. Выручайте Старожилы:(
По материалам рекомендовал бы ISOVER Профи (плиты в рулоне, что ускоряют монтаж и обеспечивают минимизацию отходов, долговечность не менее 50 лет, низкая теплопроводность, соотношение цена-качество, экосертификат и другие документы, протоколы). Конструктив такого плана как на фото (+ пароизоляция, мембрана). Информацию можно посмотреть на www.isover.ua/products/isover-profi
Укладка утеплителя между стропилами и в перпендикулярной контробрёшетке над стропилами
Ув. Тех. специалист ISOVER, это не стропила это утепление потолочного перекрытия холодного чердака из деревянных балок 200Х50, с последующей подшивкой ГКЛ.
Установления утеплителя между балками (200 мм), подвязка нитью снизу, пароизоляция, ГКЛ. Сверху рекомендовано установить брус 50х50 мм перпендикулярно и уложить еще 50 мм утеплителя, потом мембрана, прослойка и покрытие
Когда то на одном доме получился такой себе эксперимент...две одинаковые части дома были одинаково утеплены по перекрытию,везде одинаковое отопление - теплый пол водяной с подогревом от теплонасоса,пенопластовый Термодом.
Северная часть Юта 110 с фольгой,южная обычная Юта 110.В помещении,где с фольгой,было на два градуса теплее...факт,заверенный термометром :pardon:
  • 5 місяців потому...
Добрый день. Положил утеплитель(рулонный) между балками (200 мм). Сверху хочу уложить еще 50-100 мм утеплителя, но в матах (этого же производителя). Можно так сделать, или надо сверху раскатывать тоже рулоны.
Плотный утеплитель снизу рулонный с верху...
Добрый день. Хочу поделиться опытом покупки теплоролла от Технониколь. Заявленные 100мм не соответствует реальной толщине,но не только это. Когда начал раскатывать вату, на чердаке появились летающие насекомые, в очень большом количестве.Теперь надо думать, как избавиться от такого подарка. Причем дата выпуска ваты 05.09.16.
Пусть мой опыт послужит предостережением другим.
P.S. Можно на чердаке использовать серную шашку для протравки насекомых? Как это может отразиться на металле крыши?
Змінено користувачем antik1968
у металлизированной плёнки паропроницаемость 0,2 г/м2/24ч, коэффициент Sd = 300м,
у просто полиэтиленовой, паропроницаемость 0,9 г/м2/24ч, коэффициент Sd = 100м
Т.е. металлизированная плёнка - в 3 раза более "глухая".
Скажите а к сравнению Strotex 110 Pi и AL 90 это применимо?
Т.е. теоретически лучше ал90 если выбирать из стротекса?
