Бетонный пилон. Необходимо мнение эксперта.
vier
Киев, сданная и заселенная 24 этажная монолитно-каркасная новостройка КГС, средний этаж. Пригласил строителя для проведения ремонта и он обратил моё внимание на пилон разделяющий мою и соседскую квартиру. По его словам, при заливке закончился бетон, поэтому образовался этот горизонтальный стык. Строитель много лет проработал на стройках и утверждает, что это брак и ОТК не должен был пропустить, по правилам такой пилон полностью демонтируется и заливается по новому, кроме того в поверхности имеются сколы, которые не допускаются, их за это наказывали. Строитель конечно не инженер, поэтому может ошибаться, а как правильно? Если это строительный брак, то на сколько он критичен и стоит ли в этом случае обращаться в надзорные органы с тем, что бы застройщик был наказан и на последующих своих объектах не допускал подобного? Вот этот пилон, ширина приблизительно 185см, толщина 25 см. к сожалению фото не лучшего качества, но шов и сколы видны. сам шов неровный, имеет углубления, заподлицо не выровнен.
А это пилон в той же комнате напротив, поверхность однородная, ровная.
