Биогазовая установка для малого хозяйства
PKD2009@i.ua
Предлагаю обсудить потребность людей живущих в частном секторе и имеющих небольшое хозяйство в биогазовой установке. Насколько это сейчас востребовано?
Немного информации отом, что это вообще такое.
Что может биогазовая установка и для чего она нужна:
1. Утилизация отходов с садового участка, отходы жизнедеятельности домашнего скота (помет,навоз и т.д.).
2. Огонь.
3. Тепло.
4. Электричество.
5. Топливо для транспортных средств.
6. Высокоэффективное биоудобрение (биогумус).
Параметры бытовой биогазовой установки : БГУ-3
Площадь 2.1 м2
Комплект базовый
1. Реактор 1.7м3
2. Подставка под реактор.
3. Газгольдер – резервуар для хранения произведенного газа 1.3 м3
4. каркас из поликарбоната 3.4 м3
5. Газоотводная трубка, коммуникации и комплектующие
6. Инструкция по сборке и монтированию.
7. Инструкция по запуску.
Стоимость такой установки 35 тыс. грн.
Тема интересная.
Вопросы:
1. производительность?
2. есть ли какие фильтра очистки газа?
3. способ загрузки и очистки реактора?
4. сертификация?
5. возмлжности расширения (добавление 1-2 реакторов, чтобы во время работы одного, второй загружать, третий чистить)?
6. обогрев/ утепление реактора?
7. питание? на обогрев, перемешивание
8. системы безопасности?
9. автоматизация?
10. рабочее /максимальное давление?
Пока хватит.
Так поэтому и задал вопрос об утеплении или подогреве...
По-хорошему, реактор лучше вкопать, температура стабильнее, можно обойтись без подогрева.
Когда-то читал какие-то материалы по этой теме, то сложилось впечатление, что такие установки, скорее, имеют смысл для фермерских хозяйств, где этих отходов тонны. Там должна быть и подготовка биотоплива, и перемешивание, и подогрев, и термоизоляция, и прочее, и прочее, не все так просто (biogas.in.ua/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%85-%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D0%B0/).
Постараюсь ответить на все вопросы. Вложила информационный буклет производителя тоже будет полезен.
При полной загрузке в месяц на выходе 100-150 м3 газа.
Есть.
Для установки такого объема способ загрузки ручной.
4. сертификация?
Все элементы конструкции имеют сертификаты. На установку сертификацию еще не проходили. Но в скором будущем.
5. возможности расширения (добавление 1-2 реакторов, чтобы во время работы одного, второй загружать, третий чистить)?
Создание сплит систем возможно.
в солнечную погоду подогрев происходит за счет создания тепличного эффекта. Зимой подогревать можно с помощью гибкого кабеля.
Если будет работать зимой надо. Перемешивание происходит за счет естественного процесса брожения.
В конструкции установлен клапан сброса и редуктор давления.
9. автоматизация?
Компрессор, датчик давления, фекальный насос , измельчитель травы и соломы, лампа биогазовая , плита 2 х - 4х комфорочная (БИОГАЗОВАЯ), котел 2х контурный (БИОГАЗОВЫЙ), тен для обогрева, форсунки метановые.
Получить более подробную консультацию можно по тел.
+380971941662 +380977605207
Документ био Word.doc
