Ширина шва для плитки под дерево на пол?
lasgo13
Все зависит от геометрии плитки . Вообще то "кныжка пыше" , что на ТП меньше 3 мм не рекомендуется , но из за того , что плитка идет трапецией - то если внизу будет 1,5 мм - то на поверхности будут все 3 мм . Я меньше 2мм ( в низу ) не делаю . Если заказчик хочет меньше - пожалуйста , но без каких либо гарантий . Тут 50\50 - либо будет лежать - либо нет.
Обычно применяют следующее правило: ширина межплиточного шва должна быть равна длине наибольшей стороны плитки, деленной на 100. В Вашем случае 6 мм будет, конечно, многовато. Хотя толщина крестиков бывает до 8мм
Геометрия плитки - само собой ,а вот площадь помещения и количество контуров( теплых полов) ......иногда приходится даже демпферныйй шов организовывать
Согласен, что на теплый пол нежелательно делать шов менее 3 мм, я бы даже посоветовал увеличить до 4-5 мм, обусловлено это именно расширением керамики под воздействием температуры. Плитка, конечно, врядли треснет, но вот глазурь потрескается однозначно, хотя если кафель будет уложен впритирку, то и он может не выдержать.
